Решено Котел Ariston T2-23MFFi не откл двигат турбины
mozgolom6-8
  • 19 Янв 2009
Причем проблема повторяется не всегда и независимо в каком режиме он находился (отопл или гвс) При этом в аварию котел не входит продолжает работать двиг вент до тех пор пока не отключу от эл сети Напряж на катушке реле если то контакты замкн если нет то разом Я сужу о том что реле рабочее а проблема глубже Если вопрос не коректный я допишу Спасибо
    Ответ в тему Котел Ariston T2-23MFFi не откл двигат турбины как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
К
Котловой
  • 19 Янв 2009
mozgolom6-8, Правильно , лучше допиши...А то , как то не понятно...И турбина ли это .... :upset:
mozgolom6-8
  • 19 Янв 2009
Включаю котел устанавливаю темпер отопления 50гр вкл-ся насос и двиг турб происх-т розжиг горелки система прогревается до вышеуказ-й темп розжиг откл-ся а двиг турбины продолжает работать При этом если пользоваться гвс котел не реагирует и повторно на отопление тоже А вот если я в этот момент откидываю питание от двигателя турб откл-ся контакты возд-го пресостата и котел продолжает после этого нормально работать либо откл-ть от сети Но этот глюк проявляется не постоянно
Vladoff
  • 19 Янв 2009
mozgolom6-8, Интересно бы знать сколько эксплуатируется котел, а по твоей проблеме попробуй стукнуть по плате когда будет появлятся проблема, возможно залипание контактов реле, это один из вариантов
Я
Ярошевский Андрей
  • 20 Янв 2009
Если это залипание контактов, то после отключения от сети они разомкнуться не должны бы и тогда турбина продолжала бы дуть сразу после включения котла. Может ULN "поплыла"?
Добавлено 20-01-2009 01:19
А у Мишки РИКа турбина не отключалась из-за левого напряжения на корпусе котла, правда то был TX.
mozgolom6-8
  • 20 Янв 2009
Ребята котлу пять лет И у меня тоже была мысль о залипших контактах реле А вот по поводу стукнуть я это делал и котел заработал Эта плата у меня дома я отдельно подал 12в на реле срабатывает четко как и рядом стоящее одинаковое Takamisawa JSI2-K 12v Управляется реле ключем С33725 ULN на модуле нет Есть 4 операц усилителя еще похоже логика SN74HC14N.HCF4066BE и MC3G-04KI78-5
lavrishin
  • 20 Янв 2009
mozgolom6-8,
Если плата уже на столе, то переведи плату в режим дымоходного котла и проверь срабатывание реле турбины. Скорее всего придется заменить ULN2003.
mozgolom6-8
  • 20 Янв 2009
А каким образом перевести и я не вижу ULN2003 ее я невижу
lavrishin
  • 20 Янв 2009
mozgolom6-8,
Для перевода в режим дымоходника при отключенном питании платы переставь перемычку 1 в положение "А" и вместо датчика тяги примени резистор 100 кОм. Теперь я понял - плата попалась старого образца. Если реле управляется ключем, то должен быть где-то диод в цепи обмотки реле. Я бы его заменил.
Последний раз такая плата попадалась в руки рику.
Taran
  • 20 Янв 2009
Если сильно старая, то она или дымоходного(T2 MI) или турбированного(T2 MFFI) котла и там нет перемычек.
Я
Ярошевский Андрей
  • 20 Янв 2009
mozgolom6-8, если ключ на ВС337, вполне вероятно он и глючит. Эти транзисторы частенько ведут себя неадекватно.
lavrishin
  • 20 Янв 2009
Taran,
Действительно там перемычек нет и платы не взаимозаменяемые. Это я внимания не обратил. :cry: :infor: :cry:
mozgolom6-8
  • 20 Янв 2009
Я поменял реле местами если будет глючить реле насоса значит геморой решен.
kipia
  • 21 Янв 2009
значит нет смысла релюшки местами менять. Надо в период глюка взять тестер и посмотреть есть ли напряжение на обмотке реле. Если да, то смотреть висит ли сигнал управления на входе ключа (так и не понял, на чем он там, на транзисторе или..?) и так дойти до источника глюка.
Добавлено 21-01-2009 12:46
mozgolom6-8
Если речь идет о диоде, включенном паралельно обмотке в обратной полярности, то его замена ничего не даст, его вооще можно отключить, через него течет ток самоиндукции самой обмотки после снятия с нее напряжения, но очень недолго.
Я
Ярошевский Андрей
  • 21 Янв 2009
kipia сказал(а):
Если речь идет о диоде, включенном паралельно обмотке в обратной полярности, его вооще можно отключить .
:dont: Как говорится -"не ты его ставил, ни тебе и отключать".
kipia
  • 21 Янв 2009
Диод исправен или в обрыве. И первое и второе не могут вызвать неисправность, описанную выше.
Я
Ярошевский Андрей
  • 21 Янв 2009
kipia, да, но удалять его не надо.
mozgolom6-8
  • 20 Фев 2009
Неделю назад был повторный вызов Проблема была связана с разъемом подключения насоса турбины воздушного прессостата Я не стал выяснять перебрал каждый контакт Если бы кто научил как разместить фото я бы показал какой разъем А тему я не бросал но лучше закрыть
Cesar
  • 20 Фев 2009
mozgolom6-8, уважаемый, читайте правила
Правила раздела: https://monitor.net.ru/forum/threads/200486/
Общие правила: https://monitor.net.ru/forum/threads/83760/
Из которых пункт 3 гласит:
3. После создания темы
1. Автор обязан не реже одного раза в двое суток контролировать созданную тему и своевременно и корректно отвечать на вопросы, поставленные другими Участниками.
2. В случае решения своей проблемы, Участник обязан отметить свою тему как «Решенную» - для чего внизу есть зеленая кнопка [Отметить как решенную] и указать чем был вызван дефект, способ устранения, способ выявления и устранения дефекта.
ALEKS_R
  • 21 Фев 2009
mozgolom6-8, контакты разъемов на этих котлах на порядок надежнее контактов установленных там реле, при условии, конечно, что их разъединяли и соединяли корректно.
Я думаю, что к вопросу о замене реле Вам придеться еще вернуться.
Дело в том. что залипание или несвоевременное замыкание контактов прессостата обязательно приводит к выводу сообщения об ошибке и никогда не приводит к бесконечному (по времени) включению вентилятора дымососа.
Cesar
  • 21 Фев 2009
ALEKS_R, в этом котле может и так , но есть идивидумы ...
