БП Chieftec CFT-1000G-DF, распознать ШИМ дежурки
  • Allx
Allx
  • 13 Янв 2009
Дежурка запускается через раз.
ШИМ в SMD корпусе 6 ног. Маркировка " G VP35 " (см. схему).
При неудачном запуске на 6 ноге (Vi) плавает напряжение от 12 до 15в с периодом 0.5сек примерно, на 5 ноге (OUT) при этом ничего нет. Похоже в ней проблема.
Кто знает что это за микросхемка или чем ее можно заменить кроме 38xx ?
TL4M
  • 13 Янв 2009
    Как мне дополнить свой вопрос по теме БП Chieftec CFT-1000G-DF, распознать ШИМ дежурки?
    Ответ в тему БП Chieftec CFT-1000G-DF, распознать ШИМ дежурки как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Allx
  • 13 Янв 2009
Спасибо. будем искать.
А с такими БП приходилось дело иметь. Как насчет статистики глюков этого ШИМа?
Allx
  • 14 Янв 2009
SG6848 заменил. БП на прогоне.
sanek
  • 18 Янв 2009
На днях встретилась такая же неисправность с этим же шимом, только БП CFT-850G. Поднял шим промыл под ним клей и БП заработал отлично.
SUB7
  • 9 Июн 2009
Новую тему не создаю, т.к. такая же неисправность: БП CFT-850G-FD. Нет дежурки. Так же пробит шим. Заменил на SG6848. Всё ок.
По всей видимости это будет типовухой для "чифтеков" :)
I.Cherry
  • 10 Июн 2009
SUB7, не только это.. еще нужно добавить к типовухе иногда перемотку трансформатора дежурки.
Allx
  • 7 Авг 2009
БП работает нормально.
Picasik
  • 23 Ноя 2009
А может у кого-то есть полная схема этого БП?
Evlagor
  • 7 Ноя 2010
Попался в ремонт такой БП. На выходе дежурки напряжение хаотично скачет от 2 до 5 вольт. Плавает и напряжение на 5 ноге шима дежурки. Изначально был заменен силовой полевик и стабилитрон в обвязке CM6800. Кто может померить индуктивность индуктивность "дежурного" транса? Есть подозрение на межвитковое...
Evlagor
  • 8 Ноя 2010
Микросхема ШИМ а-ля " G VP35 " в дежурке - это LD7535.
Есть даташит  ссылка скрыта от публикации
По мнению спецов с Espec - SG6848/SG5701/SG5848/LD7535/LD7550/OB2262/OB2263- это аналоги
Nikolas70
  • 8 Ноя 2010
Женя, подними ШИМ, вычисти из-под него лак (клей) и поставь на место. Напряжение дежурки станет на место.
Evlagor
  • 10 Ноя 2010
Со стабильностью разобрался... не скачет.. А вот под нагрузкой дежурка пропадает. Грешу на транс...
Y
yurnew
  • 5 Апр 2011
Вот, приколхозил LD7575 -что было под рукой.Работает.
Trampampam
  • 24 Сен 2011
Ребята, а что по трнасу дежурки, есть на него данные? Интересует обмотки количество? Можно ли на тор его мотать?
процессор: I7 930
ОЗУ: 6 Гб.,
"мать" : Гигабайт GA-X58A-UD5
видео: ATI 6850
HDD: 320Гб., 1500Гб., 2000Гб.
Блок питания: Chieftec CFT-1000G-DF,
Замерял 5V VSB напряжение 5,19V (не плавает), норма +\- 5% (т.е. от 4,75В до 5,25В). При запуске (один раз нажал "Повер") компьютер пустился и сразу выключается, и так пока от сети не отключишь (при этом HDD отключены). Померил опять 5V VSB - напряжение 5,19V, но при пуске системного блока просаживается до 4,31V. С другими компами данный БП пускается. С моей системой описал выше. Это он как бы после ремонта, сказали меняли шим. Chieftec CFT-1000G-DF работал у меня на другой системе, потом умер шим, глюки при пуске, запуск не спервого раза. После ремонта он у них он пускался, но на другой материнке, сказали, что моя материнка не совместима с ним. Бред. В данном случае в сказки не верю. Эта конфигурация отработала на Chieftec только 450 ватт полтора года без проблем.
dr.VASYA
  • 25 Сен 2011
Да как тебе сказать. Был у меня подобный случай с 850 чифом, один в один как у тебя ситуация. Сделал стандартную замену ШИМ дежурки на 6848 и перестал он работать на клиентовской мамке. Все напруги в идиале. Подключал к нему все что нашел в мастерской, выдерживает все, а клиентскую мать не воспринимает.
Вопрос так и остался открытым.
Trampampam
  • 26 Сен 2011
при включении компа, просаживается дежурка. ...аж на 1 вольт. Такого не должно быть. Для "просадки" дежурки её надо нагрузить. По заявленной характеристики (у Chieftec CFT-1000G-DF) 5VSB - 6 Ампер, 30W. И Chieftec GPS-450AA-101 А (450ватт) прекрасно всё запускал, а у него 5VSB - 2,5 Ампера, 12,5W. На выходе дежурки у Chieftec CFT-1000G-DF нет кренки.Вот думаю может Шотки заменит с электролитами.
dr.VASYA
  • 26 Сен 2011
Правильно думаешь, еще посмотри какой ШИМ впаяли.
Trampampam
  • 26 Сен 2011
ШИМ не знаю, на нём написано ЕА 504
dr.VASYA
  • 26 Сен 2011
Ну фотку сделай, или опиши подробнее .
Trampampam
  • 26 Сен 2011
фото ШИМа IC1 тут:  ссылка скрыта от публикации
ещё интересует что это за трёхлапый стаб. IC3 и его номинал:
...подправил ссылки
TE
  • 26 Сен 2011
SG6848 может маркироваться как ЕА504.
По ссылкам ничего нет.
dr.VASYA
  • 26 Сен 2011
Подтверждаю, не работают ссылки.
Мне интересно что
туда поставили. Просто после прогрева обычно начинает работать нормально некоторое время родной ШИМ.
Может и не меняли там ничего.
Trampampam
  • 27 Сен 2011
кажется расшарил фото, ухффф...
dr.VASYA
  • 27 Сен 2011
Увидел.
Походу ничего тебе не меняли. Выпаивай это ШИМ и паяй sg6848. Дальше видно будет.
