стиралка ARDO AE стирает, не набирая воды
  • rusnak
rusnak
  • 11 Янв 2009
просьба не выбрасывать тему не дочитав до конца. Дело в том, что машина на работе, а там буду только во вторник, кроме того, дело в плате, а плата у меня дома, и ее данные:
1000
MINISELL
CF-33 25/11/03
546041700 -02
Был на заявке, клиент пожаловался, что не набирает воду. Проверил периферию(начал с клапанов), она не причем. Привезли в мастерскую. Было подозрение на датчик уровня, он вроде не причем, срабатывает на заполнение, и на переполнение, в пустом состоянии не звонится. На плате подгорел контакт F10 и сгорело R54(обнаружил позже).
На симисторах на подачу воды - по 5в. Если коротнуть на массу, начинается залив воды. Проверил полупроводниковую часть, вроде все в порядке. Заменил R54(в поиске нашел, что оно около 10 Ом), результат прежний. Попытался во время работы потихоньку подуть в прессостат, мгновенно сгорает R54. Может, у кого-нибудь есть схема этой платы, либо совет, что с этим делать?
ЗЫ:если нужна точная модель, тов мастерской буду только в о вторник.
П
Пилот
  • 11 Янв 2009
rusnak, Схем на модуля найти практически не возможно, если только схему подключения
Вот вроде от AED1010
    • поломка сливного насоса
    • ремонт и замена подшипников
    • износ щёток мотора
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
rusnak
  • 11 Янв 2009
не совсем та схема, на моей дисплея нет, да и с R54 из нее не поймешь, куда идет оно, и чего сгорает...
X
xarl
  • 11 Янв 2009
rusnak, R54-100 кОм. Т.е. как пресс." в пустом состоянии не звонится"?
bun
  • 11 Янв 2009
модуль 546041700 идёт на машинки AE1033
fredis
  • 11 Янв 2009
Dim-
  • 11 Янв 2009
rusnak, контакт F10 подгорел, как обычно, из-за плохого контакта в контактной колодке.
Если ты поставил R54 10 Ом (вместо 100килоОм) и включил стиралку, то могу тебя поздравить, модуль можешь выкинуть в помойку.
rusnak
  • 12 Янв 2009
может еще есть надежда? машина продолжает работать, как и работала, т.е. не набирая воды.
когда воды нет, там три контакта, между собой не звонятся, есть, правда, один незадействованный, тот звонится
Р
РАВ
  • 12 Янв 2009
контакты прессостата замыкаются:
11-16 - переполнение
11-14 - заполнение
11-12 - не задействован
R54 стоит параллельно ТЭНу (через контактную группу реле ТЭНА)
F10 подключен к контактной группе УБЛ - он подгорает из-за того, что через него питаются все силовые цепи стиралки (разработчики не рассчитали нагрузку)- ТЭН, клапаны, мотор, помпа
контактная группа УБЛ коммутирует сетевое питание на указанные нагрузки. А второй конец питания коммутируется симисторами (клапана, помпа, мотор).
Раз уж уверен в УБЛ и питание приходит на симисторы клапанов (раз закорачивал симисторы) - проблема в логике.
Могу предположить - что у вас не работает цепь контроля уровня заполнения (раз прессостат жив) - этот уровень контролируется процессором
В моем варианте схемы из точки соединения R54 и контактной группы реле ТЭНа между процом (выв 17) стоит ограничительная цепь из 2-х резисторов, 2-х диодов и одного конденсатора (электролит). Как только срабатывает на прессостате уровень заполнения, логический сигнал на указанном выводе процессора должен измениться (проверь это). Кстати, резистор R54 создает напряжение смещения в данной цепи (в режиме, когда УБЛ еще не включен)
Допускаю, что в разных вариантов модулей вход контроля уровня заполнения на проце (выв. 17) может быть другим. Чтобы это выяснить - найди эту цепь на плате модуля. Точку входа этой цепи я указал.
P.S. Я неправильно сказал, что в модуле стоит процессор, скорее микроконтроллер. Процессоры имеют значительно большие функциональные и вычислительные возможности, нежели микроконтроллеры. В большинстве стиралок до средней группы сложности включительно в модулях стоят именно микроконтроллеры
Васисуалий
  • 12 Янв 2009
Причем он сейчас уже изменился так, что контроллер видит прессметр уже сработавшим!
А к стати, у этого блока как обычно общий провод всея стиралка соеденена с плюсом питания проца? (чет я такой же модуль найтить не смог)
Р
РАВ
  • 12 Янв 2009
Есть общая земля стиралки, а есть схемный корпус
Так вот, в MINISEL +5В соединен с общей землей стиралки, а остальные сигнальные цепи связаны с схемным корпусом. Есть и комбинации...
Например, в цепи управления симистора приводного мотора в транзисторном буферном каскаде его эмиттер и база соединены с схемным корпусом через резисторы, а коллектор (соединен с управляющим электродом симистора) также соединен с резистором, идущим уже на землю стиралки. Поставить бы оптосимисторы, да и вообще развязать гальванически сигнальные цепи от силовых...надежнее будет.
rusnak
  • 12 Янв 2009
по последнему вопросу: мне не лень, просто нет фотоаппарата. но фотографии конкретно моей платы нашел, и даже схемку(правда, она неполная). Прилагаю. Начал проверять эту цепочку, и испортилось настроение: R40 - в обрыве. На всякий случай проверю остальные детали. А насчет R54 на форуме где-то и нашел, что оно 10 ом :( .
Но все равно непонятно пока, почему сгорело R40.Проверить еще раз плату смогу завтра на работе., у нас график, как и в застойный период - понедельник выходной.
Добавлено 12-01-2009 16:30
почему не добавляется схема? :shocked:
Добавлено 12-01-2009 16:36
пришлось урезать
Р
РАВ
  • 12 Янв 2009
А R40 и есть резистор в цепи контроля уровня заполнения....(идет на пресловутую ногу 17 микроконтроллера). Стабилитрон еще проверь (который на схеме VD9). Если порт микроконтроллера помер - модуль на замену.
А вообще, схема неполная....
rusnak
  • 12 Янв 2009
VD9 - целый, завтра попробую поставить на машину
rusnak
  • 13 Янв 2009
слава богу, проц в порядке, машина работает, т.е. были сгоревшие R40 и R54, интересно с какой дурости они накрылись? Спасибо всем, а у РАВ чувствуется глубокое знание предмета, уж куда мне :)
