Решено датчик температуры котла Vaillant T4
vobla07
30 Дек 2008
9
Уважаемые форумчане !
Прошу Вас подсказать как проверить датчик температуры на выходе с котла ???
Умирает на глазах - сначала стал показывать приблиз. 40 градусов С при задании регулятором 60 С с быстрым падением при выключении горелки, а сейчас и до 40 С не дотягивает.
Насколько я понимаю к платам он не привязан \ на работу котла не влияет - только внешний контроль.
Как восстановить его работу ???
зы . на термопару он не похож , тогда ставить простую термопару + новый прибор ???
Саша69
11 Дек 2008
115
vobla07, сей датчик заправлен жидкостью, которая при нагревании имеет достаточно большой коефициент расширение, к примеру керосин, если в результате старения произошла микроутечка то тут ты ничем не поможеш. Вывод один замена. При предпродажной подготовкой таких котло, каюсь :cry: , я зжимал термобалон паскоубцами, но это не ришение вопроса.
vobla07
30 Дек 2008
9
пытался вынуть датчик из трубки крепления - он не проходит,где-то застревает - не смог.
Значит найти для замены такой же проблема ???
Придется ставить электронный тогда с термопарой...
Стоп - а если восстановить герметичность пайкой ??? или там под давлением запаяно ???
Саша69
11 Дек 2008
115
vobla07, почему проблема, в Виннице даже на базаре такие продавали, стоил гривень 60, до "кризиса", поищи может найдешь, а балончик дергай смелее, может его тоже, кто то жал потому и так плотно сидит, один черт менять.
vobla07
30 Дек 2008
9
:no: это Саша69 не выход - у нас на р\базаре электронные от -15 до + 60-75 градусов как раз по 60 грн.
Только табло будет на морде портить вид котла.
зы . А с перепайкой ничего не выйдет ???
зызы . Вспомнил - видел в продаже у нас термоголовки под резьбу 1\2" - тоже в этой цене.
Саша69
11 Дек 2008
115
vobla07, очень очень сомневаюсь, что ты определишь место утечки, как ты восполниш недостающее количество жидкости, короче это мероприятие не стоит выведеного яйца, поищи кто у вас в регионе работает с SIT групп у них такие термометры точно есть, если не найдеш то послеавтра их координаты на работе найду, я так беру в Хмельницком.
aqueous
30 Мар 2008
236
По размерам такой термометр есть у Протерма на напольниках и старых моделях навесных котлов.
vobla07
30 Дек 2008
9
Хорошо, а сами указатели по габаритам такие же или других размеров ??? Насколько я понимаю это неразлучная пара Датчик + Указатель !!!
Тогда пилять корпус все равно что под новый , что под электронный надобно.
Саша 69 скинь тогда в лс , если можно.
aqueous
30 Мар 2008
236
vobla07, подходит по размерам.
vobla07
30 Дек 2008
9
Всем спасибо за реагирование - бум искать .
aqueous
30 Мар 2008
236
Во Львове должны быть фирмы работающие с Протермом, там надо спросить.
sergcot
17 Апр 2007
379
Только цена будет явно не 60 гривен..........
P.S. Если он еще что-то показывает ,то может стоит пропаять стыки и и сделать калибровку?
jvolfss
12 Июн 2008
562
vobla07, Ищи здесь  ссылка скрыта от гостей
Иоан
27 Июл 2008
349
vobla07, ставил электронный. У нас в магазине "радиодетали" 36 грн. И смотрится хорошо, до 70 градусов. Поищи в магазине "радиодетали", у вас может тоже есть. Работает на 2 батарейках (таблетки).
aqueous
30 Мар 2008
236
Можно поставить такой, как родной и ничего не пилить. А можно и поиграть в кружок-Умелые руки. :)
vobla07
30 Дек 2008
9
Вопрос решен.
купил на р\базаре TPM-900 - ссылка скрыта от гостей  - цена 80 грн.Диапазон от - 30 до + 110 градусов.
До 70 град. стоит 40 грн.
Тема закрыта.
