Решено ПРОТЕРМ тигр 24 КТВ-12 ошибка F0 и F1
Иоан
Проблема началась с того,что отгорел ноль в подъезде и выгорели заземляющие провода, так как котёл был занулён. После восстановления проводов, котёл проработал сутки и начал выдавать ошибку то F0, то F1 с частотой 1 секунда. Между нулём и газ. трубой было 6 вольт, поставил резиновый шланг. Сейчас после 30 секунд работы выдаёт F0. Все датчики и микрики проверил, все в норме. На максимуме отопления может включится и работать,но при включении ГВС уходит в F0. Помогите советом, где искать, ПЛИЗ !!!!!!
Добавлено 03-01-2009 01:21
фото платы
    Ответ в тему ПРОТЕРМ тигр 24 КТВ-12 ошибка F0 и F1 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
ALEKS_R
Иоан, если не трудно, то можно пару уточнений:
котел 12 или 24-ка?
какой датчик давления (Холла или другой)?
Если Холла попробовать проверить его исправность подменив парочкой последовательно соединенных резисторов по 1к.
Один к +5В, второй к "-", точку соединения к сигнальной линии.
aqueous
F0 это нет циркуляции теплоносителя. Там стоит мембранный датчик протока. Посмотри выходит ли шток датчика протока при запуске насоса. Насос там трехскоростной, попробуй поставить больше скорость, если стоит на меньшей.
lavrishin
Иоан,
Я понял, что котел такой, как на снимке. Надо бы проверить состояние микрика, как писал aqueous.
Иоан
aqueous, проблема в плате, шток выходит, микрик я проверял и вместо него замыкал контакты. Последовательно с ним стоят сопротивления, проверил, они целы.
ALEKS_R, котел 24, турбо.
Датчик давления( шток+ микровыключатель).
Думаю, проблема в плате, так как иногда может выдать ошибку- то F0, то F1 с частотой 1 секунда. Но чаще просто F0.
NTC , моностат проверил. В норме.
Добавлено 03-01-2009 13:16
lavrishin, схема его. Спасибо.
Ошибка с помощью reset не снимается, только через выключение.
К
КоВлИг
на плате имеется 8 кондёров, посмотри их, либо кто то из них бахнул либо усох. Только чётко надо что бы номинал соответствовал реальной ёмкости(хорошим тестером смотри не побывавшим в руках у не опытных )
lavrishin
Иоан,
Я бы еще просмотрел потроха блока розжига - там тоже возможен провал напряжений.
kawtan61
Иоан, проверяй блок розжига, похожее уже было на одном из ТИГРов и у меня. Тоже после перепадов напряжения. После замены блока все стало нормально(старый блок отремонтировать не удалось :cry: - хозяева купили новый и успокоились) А защиты небыло вообще?
Иоан
lavrishin, kawtan61, понял, буду смотреть блок розжига.
Иоан
Был на котле, пока работает.Ночью вошёл в аварию F0.
lavrishin
Иоан,
У тебя хоть букварь на него есть, или выложить?
Иоан
lavrishin, есть на 21 и 23 страницы. Но в них ничего интересного нет. Электрической схемы так-же не было. По блоку розжига может что-то есть, буду очень рад.
lavrishin
Иоан,
Если будет очень трудно - обратись к Котловой - он по этим аппаратам самый ГРОСС.
Иоан
lavrishin, большое спасибо, всё получил, просто супер.
По результатам отпишусь.
Иоан
После установки резинового шланга, промылил места соединения котла и газовой трубы. Резиновый шланг был мокрый и котёл продолжал входить в ошибку F0( думаю были наводки). После высыхания шланга котёл перестал входить в ошибку.Котёл работает нормально уже 10 дней. Думаю изоляция от газовой трубы дала свой эффект. Всем спасибо. Тему считаю решённой.
