Samsung 753dxf AN17KS и softjig (засветка экрана)
  • BsB5068
BsB5068
  • 28 Дек 2008
Отдали родственники агрегат, идёт засветка синим, хотя баланс белого нормальный, но за пределами изображения на минимальной яркости синий, а не чёрный.
сказали выключили\включили само так резко стало.
когда меряю G2 (он 450в) китайским мулитметром фон значительно снижается (так и хочется утечку на землю сделать :).
R104 показлось, что в обрыве. поставил 390 ом.
почитал, решил, что дело в прошивке, нужно софтово уменьшить.
спаял жиг по 2 схеме. только м\с 74ls14.
не заработал.
попробовал 1 ножку LPT тоже на землю (как в softjig instruction.pdf нарисовано) - не работает.
Драйвера установились, но все равно не работает
При выдаче программой сообщения, типа "check connection of interface board!", "побаловался" настройкой BIOS-а компьютера, переставлял все режимы порта.
Ось XP.
samsung_monitor_jig_3.0b
пробовал и другие версии.
При попытке программы подключиться к монитору мультиметром видно, что уровни на обоих линиях скачут в пределах 0.18...4.7.
Схему проверил.
К монитору подключал так: нашёл дорожки на 12 и 15 контакты там были 0 резисторы на видиочип, отпаял, на точки припаял sda,scl.
пожалуйста :help:
может винда зло? хоть и новая голая, но ХР.
может 98 поставить?
хотя вот сейчас вспоминается, что когда-то давно делал TMOS адаптер для винтов, было важно чтобы был именно триггер шмидта.
наверное просто нужно правильную м\с взять?
BsB5068
  • 29 Дек 2008
нашёл на развалинах 155лн1, поставил, уровни опять нормальные.
что ещё посмотреть? :cry:
скажите пожалуйста точные настройки порта (epp,spp,ecp,epp+ecp) при которых должно работать?
по каким критериям оно проверяет желаемый board?
Antey
  • 30 Дек 2008
BsB5068, EPP+ECP
