Ошибка в прошивке DiamondPro930SB
  • лопр
Л
лопр
  • 24 Дек 2008
При прошивке микросхемы (при записи) 24c08 возникают постоянно ошибки, а читается и стирается микросхема нормально. пробовались разные прошивки, но всё равно ошибки есть, может есть на 100 работоспособная прошивка или 100 работоспособная схема программатора? :shuffle:
я использовал этот программатор: http://monitor.net.ru/forum/programmer-24cxx-93cxx-dos-download-4392.html
сибиряк
  • 25 Дек 2008
А зачем ее перешивать, это железный мон, кроме разъема S301 в нем ничего не дохнет
SanAlex
  • 25 Дек 2008
сибиряк, Не нада! Слет памяти - это его родное.
лопр, Зайди в OSD. Глянь серийник. Если там кракозяблы - прошивка кривая. Да и проц тоже.
А вообще джигом с соответствующим софтом ее правят. Ну или вручную контрольную сумму считать. Но повтор наверняка будет. До замены проца.
PRO930SB_C08.zip
Л
лопр
  • 27 Дек 2008
Перепрошил успешно, но монитор всё равно не работает. Включаю компьютер, монитор на мгновение показывает ихображение и тухнет, мигает два раза, что означает "High voltage circuit no operate", вроде как что-то с высоким напряжением, но высокое напряжение подаётся, мгновение все работает, а затем выключается..
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • неисправность инвертора;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
  • Как прошить монитор?
SanAlex
  • 29 Дек 2008
лопр, X-RAY не пробовал посмотреть?
Л
лопр
  • 29 Дек 2008
не пробовал, а что и где смотреть? :)
SanAlex
  • 30 Дек 2008
На 2-ой ноге U501, осциллографом.
