IW-P250 сильно завышена дежурка
  • Vengant
Vengant
  • 19 Дек 2008
Есть БП IW-P250. Не работает. Плата IW-P300A2-0 Rev.1, схема соответствует -  ссылка скрыта от публикации
Померил - на выходе +5VSB присутствует 20 вольт. :shocked: D14 сгорел. На выходе VCC (там, где D3) - 1,7В.
Слышал, что это распространенная неисправность этих блоков. Кто подскажет, куда копать? Если можно, подробнее, ибо, хотя паяльник в руках держу, АТХ ремонтировать не доводилось.
ПыСы. Что сделали с БП перед тем, как он подох, и что сталось с материнкой, в которую он был воткнут - не в курсе. Ко мне попал уже в таком состоянии.
Ш
Шах
  • 19 Дек 2008
для начала проверь все транзисторы,оптопару,делитель r58-59,С34,38,36
    Как мне дополнить свой вопрос по теме IW-P250 сильно завышена дежурка?
    Ответ в тему IW-P250 сильно завышена дежурка как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Vengant
  • 20 Дек 2008
Поменял С34, С36 (был вздутый), С38. Теперь на +5VSB 11,5В. На выходе VCC картина прежняя.
Транзисторы Q3, Q4, Q9 не пробиты. Оптопара - как ее проверить? И на что можно менять, кроме идентичной? Стоит CT225 EL817.
D14 пока что нечем заменить, но он, по идее, на напругу дежурки не влияет?
Кстати, померил сопротивление с 5VSB на массу - 50 Ом. Так и должно быть?
dm
  • 20 Дек 2008
1. 50 Ом вполне вероятно
2. как раз с дохлой оптопарой Vcc занижено, встречал я такое. Оптопара - не дифицит.
3. по приведённой тобой схеме Vsb = +5В. проверь ещё разок его стабилитрончик, и я бы поменял С34, С36, С38 ещё разок....но только на НОВЫЕ и по номиналу.
Ю
Юрий Белов
  • 20 Дек 2008
Студент, отнеси БП на ремонт.
TE
  • 20 Дек 2008
Vengant, на VCC такое напряжение и должно быть. Транзисторы Q1, Q2 в исходном состоянии открыты и падение напряжения на них и двух диодах D6, D7 будет указанной величины. Если измеряешь напряжение на катоде D25, то найдешь недостающие вольты. На завышенное напряжение влияет обратная связь - резисторный делитель R58, R59, U3, U4... до затвора Q10. О С34 уже писали.
Vengant
  • 20 Дек 2008
Юрий Белов,
Нечего сказать - лучше промолчи.
dm, а оптопару можо меять только на такую же? Есть у мея парочка разобраных ATX БП, можно из какого-нибудь из них оптопару взять?
TE, так D14 таки влияет на напругу на 5VSB?
uam
  • 20 Дек 2008
D14 не влияет - это защита.
Оптопару можно менять с другого блока.
georgi d
  • 20 Дек 2008
Vengant, а на HHV какое напряжение ?и на FB-1
Vengant
  • 20 Дек 2008
Оптопару поменял. Никакого эффекта.
georgi d, а напругу мерить между HHV и какой точкой? Что-то я туплю...
georgi d
  • 20 Дек 2008
и массой первички и какое падение напряжения на FB-1.если одинаковие напряжения на диоде оптопары то он закрити.я опять подключюсь через пол часа
Vengant
  • 20 Дек 2008
265 вольт на HHV. 3,04 вольта на FB1. По поводу диода я что-то не понял... На нем измерить напругу? Там 1,3 В.
georgi d
  • 20 Дек 2008
на аноде 10 и на катоде1.3В фотодиода?
Vengant
  • 20 Дек 2008
georgi d, с какой стороны 10? На той ноге опторпары, которая идет к 5VSB - 11,4В. На той, которая идет к FB1 - 10,2В.
georgi d
  • 20 Дек 2008
да.а на транзисторе оптопары?  ссылка скрыта от публикации  и  ссылка скрыта от публикации
С минуса на массу первички есть всплески напряжения по 0,4-0,6В при вкл и выкл.это ни когда не мер
Vengant
  • 20 Дек 2008
Меня смущает Q10 - полевик, не знаю, живой или нет. А тестером его не проверить...
Добавлено 20-12-2008 21:07
На транзисторе оптопары 5,2В. С минуса на массу первички есть всплески напряжения по 0,4-0,6В при вкл и выкл.
georgi d
  • 20 Дек 2008
R 58 R59 целие?VREF-1 должно бит 5.7вольт
раз питание есть во вторичке должень бит целии ------R50 Q9 точно целие?да дольжи бит откривается Q 9 и подается больше во вторичке
Vengant
  • 20 Дек 2008
Целые. Так, но, насколько мне не изменяет склероз, на диодном мосту (HHV) должно быть около 315В, а там 265...
SERG
  • 20 Дек 2008
Vengant, меняй U3, опора дежурки в ней, сдохла после усыхания С34.
georgi d
  • 20 Дек 2008
Я тоже на неё имею подозрение раз на неё пошло большое питание.а вот как сделать что бы работала без неё надо подумать.можно увеличит R56 что бы диод меньше открывался .только если есть желания ------схема стабилизации в ней в микросхеме просто R 56 дасть тебе понять что первича имеет проблему или нет.но как говорят надо старших слушаться а старший у нас SERG,-------а переменка сколько на мост приходить?
сдесь схема подключения 431.  ссылка скрыта от публикации  и все таки ребята я думаю подключить стабилитрон на 5 вольт (11.5 вольт -->катод стабилитрона на 5 вольт--->анод с анодом диода оптопари .нам же нужно уменьшит напряжение на 5-6 вольт.все равно это все временно)======================и это все не подойдет потому что 11.5 уменьшится
Vengant
  • 20 Дек 2008
То бишь подохла ШИМка? И и из-за этого держурка стала 11В? А как это точно проверить? Осциллографа нет.
И все же, разве на выходе моста 270В - это нормально? Должно быть же 315 выпрямленного напряжения... На плечах стабилитронов напруги одинаковые.
Добавлено 20-12-2008 23:09
На мост приходит 212.
SERG
  • 20 Дек 2008
Vengant, можеш вместо внутренней опоры навесить КА431(её аналог и стоит в U3 ) как это сделать можно понять по тем схемам, где она стоит в обратной связи дежурки.
Vengant
  • 20 Дек 2008
Ага... Сейчас пороюсь в старых БП, где-то была такая.
Vengant
  • 21 Дек 2008
Мдя. 431-х, увы, не осталось. Похоже, ШИМку таки придется менять... Или можно ее проверить без осцилла?
А кто подскажет, почему на выходе диодного моста 270В вместо 315 может быть? Мост там в виде сборки. Могло там что-то подгореть?
georgi d
  • 21 Дек 2008
Vengant, ну раз на входе занижно как ты хочеш что бы у тебя било 315.времено прошаюсь.ребята обсуждають ремонт блока питание как у тебя .там у него работает все до 5 вольт .спроси они только что зделали
Добавлено 21-12-2008 01:10
https://monitor.net.ru/forum/threads/254208/
