Сгорел элемент блока питания M-atx-360W
  • AlAn
AlAn
  • 17 Дек 2008
Сдулся блок питания. Вскрытие показало, что элемент ТН1 превратился в кучку пепла, не давая возможность понять что это было и как маркировалось на текстолите. По схеме определил маркировку: ТН1 054.
Я в электрике не силён. Познания на уровне школы. Подскажите пожалуйста, что это за элемент, его номинал :help: И может кто сделает предположение что ещё могло выйти из строя, ибо как мне кажется просто так оно нагреться до состояния плазмы не могло. Плавкий предохранитель на 5А как новый.
Схема блока питания
Klop
  • 17 Дек 2008
Это так называемый термистор.
полупроводникоый резистор, сопротивление которого уменьшается
с его нагревом.
По большому счету сдохнуть мог и сам по себе.
Купите любой эдак 10-15 мм в диаметре с сопротивлением в холодном состоянии
5- 8- 10Ом.
например 10NSP05...
или переставить с любого другого дохлого БП , у которго он остался цел.
Предварительно советую перемкнуть его и попытаться включить БП.
Если БП заработает - то тольо он,Вам повезло.
а если нет - то Вам этот ремонт с уровнем знаний "на уровне школы" врядли осилить...
И готовтесь к сносу темы в корзину... т.к. не читали правил.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Сгорел элемент блока питания M-atx-360W?
    Ответ в тему Сгорел элемент блока питания M-atx-360W как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
AlAn
  • 18 Дек 2008
Спасибо огромное за оперативный, а главное исчерпывающий ответ. Сегодня попробую... если время будет. А проверить работает ли остальное обычным резистором с подходящим теплоотводом можно?
Если нет - озадачу того, кто соображает :)
перечитал их. где напортачил? с названием темы чтоли?
Klop
  • 18 Дек 2008
Если найдете резистор 3,3 - 10 Ом мощностью ок 2Вт (наш МЛТ-2) то его запаса прочности будет достаточно и для запуска
и для кратковременной работы блока , но не с полной мощностью блока, конечно.
Радиатор для резистора ? для проверки? ИМХО нет смысла.
Задача этой детали - во время "холодного" пуска БП ограничить зарядный ток емкостного фильтра
ч\з диодный мост до приемлемого для диодов уровня.
После саморазогрева протекающим ч\з него током термистор в работе блока практически не учасвствует , т.к.
его сопротивление уменьшается на порядок или около того.
А вот на риторический вопрос о "передергивании" питания блока из сети (выключателем, например) без паузы в минуту
или более - ответьте для себя сами.
Да.
В названии темы обязательно указать название, модель (если неизвестно, прилагайте фото) и, кратко, суть проблемы!
uam
  • 18 Дек 2008
Для проверки - вместо него подключить лампочку на 100 ватт.
AlAn
  • 18 Дек 2008
мне тут сказали что практически однозначно не мог он сам оп себе вспыхнуть. Через него шёл большой ток и довольно долго. Есть что-то в БП такое, что явилось причиной этому и соответственно после впайки термистора с большой долей вероятности он стрельнёт.
Чувствую сам не справлюсь
ЗЫ. А с лампочкой это серьёзно?
uam
  • 18 Дек 2008
Правильно сказали. Но он мог сгореть и из-за технологического брака - предохранитель то целый.
С лампочкой серьёзно. Тогда вспыхнет лампочка. И если погаснет - можно менять..
AlAn
  • 25 Дек 2008
влепил 2 Омперный предохранитель мощностью 4Вт, ибо термистр оказалось не так легко найти как хотелось бы. С той нагрузкой, что имеется, БП пока справляется. Так что получается сдох только термистр. Пока так поживём. А как сгорит предохранитель - буду опять думать =)
СПАСИБО огромное за советы. Особенно понравился фокус с лампочкой. С одной стороны всё просто, но сам бы фиг догадался ;)
uam
  • 26 Дек 2008
Поставьте временно вместо термистора резистор 1ом 5вт. Иначе при подключении блока к розетке могут отгореть контакты у С5, С6
