Решено Bosch K 45-8E Supraline. Слишком большой разход газа.
Shoroh
17 Дек 2005
29
Bosch K 45-8E Supraline. Слишком большой разход газа. Отапливаемая площадь - 220 м2. Радиаторы - стальные Purmo. Суточный разход - 60 м3. Дом кирпичный лет 10. При проверке давления газа на форсунках, обнаружил, что оно занижено, при максимальной нагрузке - 4,6 мБар. Выставил как в техпаспорте - 12мБар. Но результата никакого. Буду рад любой подсказке.
К
КоВлИг
у вас топочная или всего 1 насосик гоняет по дому теплоноситель через все радиаторы? топочная это типа и тёплый пол и контур отопления на 1, 2 этаж, горячая вода... поподробней пожалуйста.
Пожалуйста поподробней распишите что и как у вас! это поможет найти решение.
dmvt1
4 Ноя 2008
407
Так а что Вы хотите при 45 квт? Там 6 куб.м. в час паспортный расход. Т.е. и 140 куб.м. скушать может если будет гореть полные сутки на всю мощность. Скорей надо не на котел смотреть, а куда эти 22 квт. средней мощности (исходя из 60 куб.м. в день) в таком маленьком доме улетают. Либо в трубу, т.к. поставили котел вдвое большей мощности чем надо, либо через стенки, окна и перекрытия планету греют. Кирпич без утепления это деньги на ветер.
СвятослаВ
29 Авг 2008
281
Похоже что трубы у Вас "утоплены". Болер у Вас на сколько литров. Расход действительно большой.
Амфаль
2 Фев 2008
277
Shoroh сказал(а):
...Суточный расход - 60 м3...
Что-то неверятное. А не может газосчетчик врать?
Alexandr49
26 Апр 2008
481
1800м3 для площади в 220м2 и для дома десятилетней давности,когда не делали специальное утепление домов--столько газа и будет кушать.Котел не виноват,пусть хозяин утепляет свой дом(а это дело не простое). :)
evgenij_slav
9 Окт 2008
515
Конечно может столько "скушать",особенно, если хозяин при неутепленных стенах и потолках в 10-ти градусный мороз хочет 28-30 градусов в помещении! Пока мы себе дом не утеплили(5см пенопласта на стенах и 10см мин. ваты на потолке(по минимуму сделали)),на 80 м2 был расход в 15-20 м3 в день(в морозы ок.5-10 гр.), а температура в доме не поднималась выше 15 градусов! Теперь в такие же морозы расход около 7-9 м3 в день при температуре в комнате 20-21 градусов и регулярном использовании горячей воды.
Очень хорошие результаты в экономии даёт комнатный регулятор.
Добавлено 16-12-2008 23:06
А ещё я сталкивался с котлом предназначеным для других газовых сетей с меньшей калорийностью газа (то ли "газовых отходов" какого-то предприятия, то ли....), в частности Junkers ZW 23 KE 23 - в нём жиклёры стояли без маркировки со здоровенными отверстиями, инструкция и все надписи только на польском, и написано: "для польского газа" и код этого газа какой-то стоит. Так вот он газа сжирал :shocked: Стоил тогда на 400 грн.дешевле нормального. Может у вас тоже из такой же оперы?
Murka
Профессор
16 Мар 2004
2.583
Закоксуется сразу!!!! Будет не полное сгорание и будет сажа!!!! Ну и всё одно он стока не спалит, газ то более калорийный значит система нагреется и нагрев отключится.
evgenij_slav
9 Окт 2008
515
Murka, так и было, теплообменник забися сажей за полгода, из- за чего и вызвали. Но КПД тоже сильно падает при этом, когда я включал этот котёл, то на отоплении пламя было огромное и жёлтое (из-за избытка газа,а следовательно недостатка кислорода он не сгорает весь и образуется угарный газ СО-пламя желтеет), а когда газ не сгорает, он вылетает в трубу.
andry.well
7 Апр 2008
66
Какой расход воды? Самый энергозатратный процесс - нагрев воды.
evgenij_slav прав. Часто производители "адаприруют" котлы под Украину (13 мбар) т.е. Стсвят бОльшие форсунки. Проверь.
Shoroh
17 Дек 2005
29
Котел, действительно, 45 кВт, но без бойлера. Дом в три этажа. Циркуляционный насос один WILO 10. Трубы еще старые стальные, поменяли только радиаторы. Котел куплен в официального представителя. Настроен на 55 градусов. Жары особой в комнатах нет. На улице температура пока плюсовая.
Ю
Юрий 46
26 Окт 2007
36
Shoroh, Тут нужно утеплять стены ,котёл думаю не причем.
К
КоВлИг
Shoroh, это уже какая то информация, на радиаторах имеются термоголовки или какие то краники для отсечки радиатора? кстати, как у вас система выполнена последовательно подключены все радиаторы или паралельно, как греют радиаторы самые близкие к котлу и самые дальние?
dmvt1
4 Ноя 2008
407
Да без разницы как там сделано отопление. Утепление надо делать нормальное. Котел если ему подачу с обраткой напрямую соединить будет отключаться мгновенно и газ практически не потреблять. А раз шпарит 50% времени на полную мощность, то система отопления эти 22 квт средней мощности прекрасно передает воздуху. В нормально утепленном доме был бы ташкент в 30 град. У меня в доме 270 кв.м. и бане 80 кв.м. суммарно на отопление идет около 600 куб.м. в месяц при -5 на улице и 22-23 в доме.
Так что совет автору поста успокоиться, закрыть эту тему и заняться изучением вопроса утепления дома. Могу дать практические советы, т.к. два года назад голову сломал пока нашел верное решение. По кирпичу номально пойдет минвата или пенопласт со штукатуркой (мокрый метод), либо минвата или пеномпласт и сайдинг.
ALEKS_R
16 Мар 2008
793
Зимой провести утепление трудно. Если же разводку не меняли и трубы проходят через чердачное помещение то их можно (и нужно) дополнительно утеплить. Это можно сделать и зимой. А сколько потреблял предыдущий котел?
К
КоВлИг
dmvt1, не без разницы, возможно и такое что котёл шпарит на полную и в близ лежащих комнатах очень жарко, а в дальних нет, как итог это происходит из-за неправельной балансировки системы отопления, так же играет роль подключение радиаторов. Эти все факторы очень сильно могут влиять на работу котла даже в хорошо отапливаемом доме, поэтому очень важно узнать как и что чем сразу вердикт выносить!
P.S. Дело в том что, если бы этот котёл делал ещё горячую воду то не возникло бы некаких вопросов, а так непонятно. Я не думаю что у человека стены в доме в пол кирпича, и окна одностворчатые без утепления в 3-х этажном доме.
dmvt1
4 Ноя 2008
407
1. Да стена в два кирпича это как доска 30 мм по теплопроводности. А раньше никто просто расходом не заморачивался, когда газ копейки стоил.
2. Тема с балансировкой имеет право на существование. А вот если отопление однотрубка, то имеет смысл понизить температуру носителя до 50 град. и посмотреть что будет. По идее сверху станет прохладней, а внизу теплее. На эти грабли наступил еще предыдущий хозяин моего дома, правда так и не додумался как это исправить.
Alexandr49
26 Апр 2008
481
Поддерживаю. :)
СвятослаВ
29 Авг 2008
281
А как у Вас сделан дымоход, возможно греете планету
dmvt1
4 Ноя 2008
407
Конструкция дымохода на расход не влияет. Главное, чтобы необходимая тяга была.
evgenij_slav
9 Окт 2008
515
Слишком низкое давление, если долго так работал, может там уже горелка прогорела, и в котле просто "костёр" горит :)?
