Решено Foxconn G33M-S стартует и останавливается на биосе
  • Автор темы инкогнито
инкогнито
  • 13 Дек 2008
Материнская плата Foxconn G33M-S
Процессор Е8500
Память 1 Гб
Видео - встроенная
При включении клавиатура моргает, подается сигнал на монитор, и на нем появляется первоначальный экран с логотипом фирмы и надписями (Tab to POST, Del to Setup, F11 to Boot Menu). Писка динамика нет.
Это всё, что имеем. Дальше никакой реакции. На нажатия клавиатуры не реагирует, так и стоит, показывая логотип foxconn.
Эта же плата работала с процессором пожиже: P4 3ГГц.
К сожалению, того процессора сейчас нет.
Клавиатуру менял. Пробавал без клавиатуры - должен был бы ругаться keyboard error , но ничего не говорит.
Если вынуть память, как и положено, пищит непрерывно
В чем может быть проблема?
    Вопросы по Foxconn G33M-S стартует и останавливается на биосе Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Foxconn G33M-S стартует и останавливается на биосе?
    Ответ в тему Foxconn G33M-S стартует и останавливается на биосе как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
levik
  • 13 Дек 2008
подставь почисти память обнули биос
Работал он с этим камнем или нет?
передерни камень
все устройства отключи (винт привод и т д)
Добавлено 13-12-2008 21:47
пожми таб сразу как нажал кнопку включения может выскочить в пост
Q
QED
  • 13 Дек 2008
А память на мамке осталась та-же, что работала с " процессором пожиже: P4 3ГГц.", или тоже поменял? Если менял, то поддерживает ли ее материнка? Может тайминги, напряжение...
инкогнито
  • 13 Дек 2008
С этим камнем не работал. Камень новый. Другого под руками к сожалению сейчас нет
Батарейку менял, перемычку на clr_cmos ставил. Всё от материнки отключено, кроме клавиатуры.
Пробовал непрерывно клацать на tab и на del при включении.
Результата нет.
P.S.
Пробовал ту память, которая была при старом процессоре. Пробовал с новой памятью.
Блок питания тоже пробовал и новый и от старой комплектации
Q
QED
  • 13 Дек 2008
Ну как вариант - процессор в другую мать, на эту другой проц. Легче сказать, чем сделать, блин. :(
JohnK
  • 13 Дек 2008
инкогнито, Не поддерживает мать твой проц, набор микросхем поддерживает, а мать нет, вот ссылка  ссылка скрыта от гостей  Выберешь свою мать и увидешь в серединке списка, Update для своего BIOS-а с поддержкой проца E8500.
Дерзай :)
Гыг, так даже лучше:  ссылка скрыта от гостей
инкогнито
  • 13 Дек 2008
Я что-то думал, раз чипсет поддерживает, то проблем не должно быть.
Правда я не понял, что там качать, есть три прошивки:
1. Update CPU microcode to support E8400,E8500,E8600 CPU
2. Fixed "super clock free" can’t work when use E4300/E6600/45nm(Q9550, E8500) CPU.
3. Update cpu microcode to support 45nm CPU.
Лучше наверное первую, как самый последний по дате и по номеру версии апдейт?
P.S.
А вот ваша прямая ссылка как раз на первый указывает.
Спасибо. Попробую переписать.
инкогнито
  • 14 Дек 2008
Переписал биос.
Вроде всё работает.
Спасибо за помощь :)
