Решено Автомат горения LGB21.
gress
19 Янв 2008
409
Котел Delta с автоматикой горения siemens LGB21 утонул,после востановления монтажа и замены блока не видет пламени.Загорается при розжиге и тухнет через 3-4 секунды.На столе во время ремонта блока обмануть контроль пламени не получилось,да и время поджимало.В момент розжига на электорд контроля пламени подается напруга 220в.Подскажите спецы возможно ли както эмитировать пламя на данном блоке,методики с диодами не прокатывают.Мануал на автоматику есть, но модуль не разборный :help:
К
КоВлИг
могу сказать одно 220В на электрод ионезации подаваться 100% не должно!!!
Cesar
5 Окт 2006
6.093
gress, куда и как диод тычешь? И как это модуль не разборный ? Раз его собрали , значит и разобрать МоНа :)
gress
19 Янв 2008
409
КоВлИг, по мануалу именно 220в!
Cesar, разобрать то можно ,да только кто ж дасть -модуль новый.Хотя я попробовал, больно плотно все сидит,не стал рисковать.Диод как в прямом так и в обратном напровлении пробовал подключать но только относительно корпуса ,а нодо было на нолик попробовать,я так думаю.Была запарка,торопился,снежок первый выпал народ мерзнет.Наладчики что ставили агрегат на место отзвонились что останов котла по контролю пламени,я им просто посоветовал почистить электрод и горелку от ржавчены,я писал она утонула.Почти сутки уже не звонят.А вопрос именно потому и задал что модуль не разобрал, померить нет возможности,вдруг еще такой монстр попадется :shocked:
К
КоВлИг
посмотрел я инструкцию на блок, и вот те совет- поменяй фазу и ноль местами:) только это надо делать сразу на горелке(без иметаций на столе) я думаю что подключили его вы там не правельно изначально и терь сняли и мучаетесь.
Про 220 ничего не нащёл:( то что напряжение должно подаваться на электрод контроля пламени 100%, но вот сколько? Номер странички мануала не подскажеш ?
gress
19 Янв 2008
409
КоВлИг, У меня на столе фазировка была правильно,как бало по месту яне знаю.По мануалу стр.8 табличка.
К
КоВлИг
gress, http://monitor.net.ru/forum/6073--vs-download-21195.html у меня вот что есть, конкретно к блоку мануала нет, но подробное описание и работа блока расписана, найти что либо про 220В ничего не нашёл, нашёл, что минимальное напряжение для работы блока 160В(а это исключает условие подачи на электрод 220В(моё мнение)) выложите пожалуйста ваш мануал очень интерестно посмотреть.
gress
19 Янв 2008
409
КоВлИг, в Google кинь поиск: Автомат горения LGB21.Мануал больше метра как скинуть не знаю или пришли мыло в личку отправлю .
evgenij_slav
9 Окт 2008
515
К
КоВлИг
ну вот терь всё вопще понятно, электрод подключён к вторичной обмотке трансформатора, напряжение на которой зависит от первичной обмотки, и коэффициента трансформации, в зависимости от входящего напряжения на электроде может быть не меньше 160В так как блок имеет защиту, Uэлектрода<=Uвходящему, а вопще по большому счёту напряжение нужно на электроде сугубо из-за тока который должен быть от 3 до 100мА.
gress
19 Янв 2008
409
КоВлИг, смотри фаилообменник LGB...
Тему закрываю,всем спосибо,котел в работае :)
К
КоВлИг
gress, ну так что было то?
gress
19 Янв 2008
409
КоВлИг,я уже писал что на запуске не присутствовал,моя работа дома на столе все откатать,а посоветовал им электроды почистить от ржавчины :)
