БП Power man IW-P430J2-0 взорвался терморезистор
  • fudgik
fudgik
  • 11 Дек 2008
К сожалению, в теме не нашлось описания на мою проблему - возможно сможете подсказать выход из неё.
БП IW-P350W rev. 1.1 (описание на плате) при первом же включении в сеть сгорел терморезистор, транзисторы 2SC2625 и обвязка резисторов 1ом, 1,8ком сгорели.
также сгорели два транзистора 2N2222a Q1 и Q2 из управляющей обмотки в трансформаторе Т2 , нагруженном на силовые транзисторы. При выпаивании силовых транзисторов появляется дежурка - +5в. запуск БП невозможно осуществить из-за КЗ, помогите определить местонахождение КЗ или что могло бы сгореть в данном случае. Все диоды и тр. проверены и заменены - исправны.
БП не работал и минуты.
SG 6105 от существующего питания - дежурки не запускается и не генерит.
Обмотки трансформаторов показыывают доли ом, 0,2, 0.3, 0.5 .
GromV
  • 11 Дек 2008
А включать его пробовали под нагрузкой али как?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме БП Power man IW-P430J2-0 взорвался терморезистор?
    Ответ в тему БП Power man IW-P430J2-0 взорвался терморезистор как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
myth
  • 11 Дек 2008
Ты что больной??Если у него БП просто так не стартует.А если замкнуть P-ON на землю начинает генерить?
uam
  • 11 Дек 2008
Новый блок, при первом включении сгорел ?
Ууу! Сложно сказать.
1. Где-то сопля при заводской пайке.
2. При перевозке замкнуло ноги соседних деталей.
3. Бракованная SG
4. Установлена деталь не того номинала/полярности/вообще не установлена/не в те отверстия/не все ноги
5. Дефектный керамический конденсатор.
PS Звонить надо не обмотки - а выходы
fudgik
  • 12 Дек 2008
1. Сопли проверил сразу же - нет, пайка чистая.
2. все детали осмотрел - установлены красиво, чётко.
3. SG - не проверял, как проверить?
4. детали - на разных схемах они то есть то нет, к примеру на схеме не отражена LM358N
5 Какой может быть кондёр и где?
Бабахнул при включении в розетку сразу, до запуска. Сейчас на 36 вольтах тоже стреляет при наличии силовых ключей, выпаивание 2sc2625 позволяет запустить дежурку, на ней 5.02 v. чёткая линия, на ноги SG питание с дежурки приходит.При замыкании PS-On в таком режиме ни чего не генерит.
Почему у других БП, даже с выгоревшей дежуркой высоковольтная половина не коротит? Где КЗ прячется - может в трансе?
Vls
  • 12 Дек 2008
"Дежурка" цела, сгорела силовая часть, хотя сигнала запуска PS-ON не было. Похоже, что м/сх SG6105 при появлении +5V Sb начинает выдавать постоянное по цепям OP1,2 и получаем постоянно открытые ключи. Пробитые ключи возможно сохранили обмотки трансформатора. Диодный мост остался цел ?
fudgik
  • 12 Дек 2008
Диодный мост цел - как ни странно и все кондёры, диоды рекуперации шунтирующие К-Э силовых транзисторов. И диоды в базах силовых тоже.
На ключах управления постоянное, от дежурки +12, с впаяными ключами - небольшое постоянное, ОР1, ОР2 даёт постоянку, около 0.
Обмотки Тр2 - управляюще-переходного показывают разное сопротивление, в зависимости от обмоток, может быть и цел, проверю на генераторе, попозже.
Vls
  • 12 Дек 2008
fudqik ! Насколько я понял, транзисторные ключи ты заменил, а SG6105 - ? +12 В(дежурное) идет через обмотки Т2 на коллекторы Q1,2. Сигналы ОР1,2 - импульсы с SG6105 (смотри осциллографом), иначе при открытых ключах +12 В "садится" на землю. Желательно проверить цепь ОРР (D2,R7,8 и др.-по схеме). Похоже SG6105 - не рабочая.
fudgik
  • 12 Дек 2008
импульсы присутствуют только на Q10 - 2N60B - ключ дежурки. Прекрасная скважность. На всех ногах SG6105- пустота, постоянка есть, импульсов нет.
Цепь от ОРР проверил - нормальная, Q1 и Q2 (2N2222A) пробитые - заменил, +12 в, при впаянных ключах падает до 1,5 в.
На ОР1 и ОР2 - постоянка, импульсов нет.
SG6105 заказал - жду.
Почему на других схемах высоковольтные ключи в разнос не идут - схемное решение INWIN ? или на 6105 всё завязали?
Vls
  • 12 Дек 2008
Данный случай - достаточно редкий, грешить на схемотехнику не стоит. А вот некондиционный элемент, плохой монтаж могут все испортить.
uam
  • 12 Дек 2008
При отсутствии(обрыве) транзисторов раскачки или ШИМ может начатся автогенерация и силовые ключи идут в разнос.
fudgik
  • 12 Дек 2008
Это действует для всех схем или для каких то определённых? В литературе пишут что пока не пройдёт процедура включения, силовые транзисторы на холостом .
То что взорвалось при подаче 220 на блок - действительно редкость, во время работы или по прошествии лет и пр. да.
Добавлено 12-12-2008 23:24
транзисторы раскачки действительно пробиты, ШИМ не генерит, после замены транзиторов - всё равно КЗ
uam
  • 13 Дек 2008
Я однажды на этом прокололся - блок с дефектными транзисторами раскачки выдавал 24 в по цепи +12, а я TL494 два раза менял. Еще раз был фейерверк без впаянного ШИМ
SG6105 очень ненадежная микросхема.
Замкните база-змиттер ключей и включите - если КЗ останется - неисправны или замененные силовые транзисторы или конденсатор на 1мкф250в.
fudgik
  • 13 Дек 2008
Силовые транзисторы - новые, проверенные, конденсатор проверял , выпаивал, не знаю - может взять старый из телевизора и туда на время поставить?
Заменю на следующей неделе SG6105 и тогда увижу.
Добавлено 13-12-2008 00:29
у силовых транзисторов был пробит база- эмиитер 0,5 ом., у одного и колектор-эмитер 52 ом.
myth
  • 13 Дек 2008
Нужно поставить новый,с магазина
fudgik
  • 20 Дек 2008
Замена микросхемы- ни чего не дала, микросхема начала выдавать импусльсы, блок всё так же коротит
myth
  • 20 Дек 2008
транзисторы по выходу этой самой микросхемы заменил?Кондеры менял на НОВЫЕ???
TE
  • 20 Дек 2008
Проверяй КЗ по выходам.
fudgik
  • 20 Дек 2008
транзисторы раскачки сменил неделю назад, кондёры нормальные, он коротит при подаче питания на вход, ключевые транзисторы остаются открытыми и коротит через К_Э так как в обратку стоят диоды, почему постоянно открытые транзисторы? Проверил транс раскачки - нормальные обмотки подавал напряжение - работает без КЗ. Резисторы смещения и в базе силовых транзисторов выгорели в прошлый раз - заменил.
Все выходы в норме БП не работал и 3 сек.
uam
  • 20 Дек 2008
Проверьте резисторы 2.7 кОм и, возможно, 1-2.2 Ом между базами и эмиттерами ключей.
fudgik
  • 20 Дек 2008
эти уже прогорели и я их заменил.
fudgik
  • 21 Дек 2008
Проблема решена.
Виной оказалась невнимательность сборщиков.
1. На силовом транзисторе 2SC2625, у которого Э на земле отсутствовала термопроводящая диэлектрическая прокладка.
2. Накоротко закорочен через радиатор К-Э
3. Сгорает терморезистор ( предохранитель как всегда цел)
4. Полупробит мост GBU807 - под нагрузкой пробивается в проверке - живой
5. Прогорают в уголь: резисторы 1ом, 1к8 в обвязке обоих транзисторов
6. Пробивает транзисторы раскачки в управляющем трансформаторе во вторичной обмотке 2N2222A
7. Пробита SG6105 - нет генерации
После замены всех деталей, плясок с бубном и заячьей лапкой - всё заработало.
Огромное спасибо всем кто откликнулся и помог советами.
Vengant
  • 21 Дек 2008
fudgik, у меня тут такой блок с выбитой дежуркой и непонятками по силовой части. Подскажите, у Вашего рабочего блока на выходе силового диодного моста какое напряжение?
И, может, подскажете что по моей проблеме? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1799066
myth
  • 23 Дек 2008
310в,пионэр
