Решено перегревался и выключался Athlon 3200 Socket754
  • Автор темы Dimlex
Dimlex
  • 10 Дек 2008
Вот решил поделится, может кому будет полезна эта информация.
Был у меня процессор Athlon 3200 на 754 сокете, пришел он ко мне от клиента у которого отвалился радиатор (частая проблема на сокете AM2, на 754 впервые видел чтобы все три крепления отвалились :) ). Так вот, думаю щас поменяю крепление, поставлю куллер и все будет OK, а не тут то было. Одним словом процессор все равно за 2-3 минуты сильно нагревался и выключался. Лежал он у меня долго, пока не попалась материнка Asus K8N которую я успешно реанимировал и стал тогда вопрос о процессоре.
Вернулся я тогда к своему Athlon - у 3200, вспомнил, что оверклокеры иногда снимают верхнюю крышку процессора и сажают радиатор прямо на кристал, так вот как я и думал, под снятой крышкой процессора я обнаружил засожшую серебряную термопасту, которую я отодрал и заменил на свеженькую, после чего склеил назад все это дело. Теперь этот проц на стресс тестах греется ровно до 40 градусов и не больше. Так что если у кого валяется проц от AMD с похожими симптомами то скальпель в руки и вперед. Да кстати на интелах такая история не пройдет, там верхняя крышка припаяна к кристалу. Успехов. :bye:
    Вопросы по перегревался и выключался Athlon 3200 Socket754 Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме перегревался и выключался Athlon 3200 Socket754?
    Ответ в тему перегревался и выключался Athlon 3200 Socket754 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Nikolay_S
  • 10 Дек 2008
Dimlex, спасибо за инфу. Было познавательно. А можно чуть поподробней, как проц металической крышки лишить и не сломать при этом...
GromV
  • 10 Дек 2008
Бывает такое, именно после отваларадиатора, когда проц перегревается, то крышка деформируется из за перегрева и возникает неплотность, как бы в верх выгибается, хотя внешне вроде не заметно. А лечится правильно, снятием крышки и правильной пастой.
Y
yurikel
  • 10 Дек 2008
А крышку чем снять???? Скальпель+ чтото тяжелое???
JohnK
  • 11 Дек 2008
Всем: Если контакт крышки с кристалом нарушен, значит термоклей уже ничего не держит, остается счистить скальпелем массу по контуру, и легонько поддеть крышку. :)
Nikolay_S
  • 11 Дек 2008
JohnK, кто-то что-то не понимает...
Передо мной проц AMD Soc754 (параметры проца под термопастой, желания счищать ее у меня нет). Металлическая крышка приклеена к подложке неким твердым веществом, напоминающим эпоксидный компаунд. Возможно, от перегрева он разрушается, но на негретом проце он выглядит довольно прочным.
Вопрос: как ничего не сломав, отделить крышку от подложки?
JohnK
  • 11 Дек 2008
Nikolay_S, Если нет желания, тогда зачем тебе это надо, про очистку крышки от массы которой она залита по периметру? :)
Теперь по делу:
Ты попробуй часовой отверточкой его потыкать ;) , надеюсь ты будешь удевлен его мягкости. И это как раз не от перегрева :)
