Решено Стинол 110 – высокая температура в МК
  • Автор темы caxo
  • Дата начала
caxo
30 Ноя 2007
6
Сдох терморегулятор. После разморозки и замены ТР температура в МК чуть ниже нуля, хотя , со слов хозяина, раньше морозил, как зверь. Температура в ХК около 4 гр. В чем может быть проблема? Возможно ли кратковременно отключить систему No Frost, чтобы оценить производительность компрессора?
AleksScrewdriver
17 Ноя 2008
439
Для этого замкни контакты 4 и 6 терморегулятора. Схема холодильника и рекомендации по проверке компонентов системы No Frost находится здесь  ссылка скрыта от гостей /. Посмотрев инфомацию по электромеханическому таймеру системы оттайки думаю сообразишь как пустить компрессор в работу! :) Кстати ты терморегулятор аналогичный ставил?
korsakov
11 Фев 2008
299
Посмотри работает вентилятор , не греет ли тэн одновременно ?
AleksScrewdriver
17 Ноя 2008
439
Такое может быть только в случае неисправности электромеханического таймера! Временные циклы работы тэнов и вентелятора разделены! :)
korsakov
11 Фев 2008
299
AleksScrewdriver, так я про тоже, температура при этом как раз будет около 4гр.,а вот замыкание контактов на термостате ничего недаст , чтобы отрубить тены достаточно сбросить клемо с таймера.
caxo, а кондёр греется? Может у тебя банальная утечка ? :)
AleksScrewdriver
17 Ноя 2008
439
Сахо, проверь не молотит ли компрессор постоянно не выключаясь. :)
caxo
30 Ноя 2007
6
Терморегулятор стоял ТАМ133-1М. Поставил Ranco K59. Холодильник включается в работу и температура в ХК нормальная, вентилятор крутится. Буду смотреть No Frost. Кстати, не может ли это быть из-за термопредохранителя оттайки (размыкается не при + 10, а выше). Конденсатор теплый, если бы была утечка, то была бы повышенная температура в ХК. Термореглятор компрессор отключает, циклы вроде нормальные.
korsakov
11 Фев 2008
299
из-за термопредохранителя оттайки (размыкается не при + 10, а выше)..
Насколько я знаю пред. одноразовый , а шубы нет ? испаритель чистый? если чистый, то молотят тены , а значит таймер.
vasiliy78
31 Янв 2006
1.424
korsakov,
там сдвоенный. непосредственно термопредохранитель
и биметалический термостат о котором скорей всего идет речь.
caxo, как тебе рекомендовали проверь вращается ли вентилятор...
скинь клему тэнов с таймера . есть варианы что копрессор и тэны работают одновременноо
2
2vlad
30 Ноя 2008
123
Желательно не просто пальцем на кнопку нажать,а что бы всё срабатывало при закрывании двери.
CatIVan
20 Окт 2007
35
При работе вентилятора должна быть циркуляция воздуха в м/к. Проверь крыльчатку может отпала от моторчика.
caxo
30 Ноя 2007
6
Всем спасибо. Проблема оказалась в таймере, были подключены тэны.
