Кто силен в схемотехнике? Замена электролитов в УЗЧ.
  • Jupiter
Jupiter
  • 5 Дек 2008
В приложенном файле схема усилителя воспроизведения (сверху) и усилителя записи (снизу). Я не силен в схемотехнике, пожалуйста, не могли бы вы пояснить каковы функции следующих конденсаторов:
С4 (6,3мкФ 50В) в УВ - какова функция, почему кондер на 50В, что будет если его заменить на 4,7 или 10 мкФ ?
С12(С13) (6.3мкФ на 100В) в УЗ - какова функция, почему этот кондер на 100В, что будет если заменить его на 4,7 или 10мкФ.
Просто я сейчас перебираю старый катушечник, кондеры посохли, подлежат замене, так вот, по неопытности столкнулся с непонятками, особенно какой смысл ставить кондеры рассчитанные на такое большое напряжение? Так же это касается С6 (16мкФ 100В) и С10 (16мкФ 50В)по питанию в УВ, смысл, если питание 15В? И почему оба не на 50 или 100 вольт, непонятно...
SPLIT
  • 5 Дек 2008
чем больше напряжение тем дольше сохнуть будут-дольше емкость сохранят. :)
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Кто силен в схемотехнике? Замена электролитов в УЗЧ.?
    Ответ в тему Кто силен в схемотехнике? Замена электролитов в УЗЧ. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Jupiter
  • 5 Дек 2008
Ну т.е. это уже было заложено на стадии конструировании этого аппарата? Типа самые критичные кондеры поставить поматерее чтобы от времени параметры особо не уходили? В принципе резон есть... Ок. Если кто сможет, пожалуйста подскажите по остальным вопросам.
Nikolae
  • 5 Дек 2008
Jupiter, мрак! :)
В маркировке сначало пишется напряжение.6,3х50,0 это 6,3 вольт на 50 мкФ.
Уменьшать ёмкость не следует,иначе урежет низа.
По питанию менее критично,но савсэм не проблема установить штатного номинала
EvgeniS
  • 5 Дек 2008
просто электролиты маленькой емкости на маленькие напряжения - редкость. Ставят какие есть. При питании 15В конечно не нужны конденсаторы на 100. Кстати там +15 -15. Так что местами может быть 30В.
шунтирует эммиттерный резистор по переменке.
формируют частотную характеристику. Я бы не стал менять ёмкость (хотя если вникнуть то может быть, но лень :) ) напряжение, конечно, и 25В достаточно.
Добавлено 05-12-2008 22:37
и с номиналами емкости надо разобраться. А то наменяешь!
SPLIT
  • 5 Дек 2008
Тогда почему С12(С13) (6.3мкФ на 100В)
а не еще один С4 ( 6,3мкФ 50В )
Rottor
  • 5 Дек 2008
- Нейтрализация местной ООС по переменному току для обеспечивания режима смещения транзисторов по постоянному току.
- В теории нужно учитывать сочетание емкости С1, С2 к С4 по переходному процессу, в момент включения - выключения с учетом времени перезаряда и выхода в рабочий режим.
Несогласованность номиналов емкостей может вызывать щелчки, шумы, искажения в момент включения - выключения.
В твоем случае можно емкость 3.3 - 10mF.
- Номинальное напряжение не ниже напряжения питания, выше по барабану.
- Вопрос выбора напряжения решается с учетом ВОЗМОЖНОГО кратковременного появления на емкости напряжения питания, переполюсовки во время переходного процесса или появления переменной составляющей в рабочем режиме.
- При работе с переменной составляющей значительного размаха с возможностью переполюсовки устанавливают электролиты на повышенное напряжение - но это не твой случай.
- То же самое.
Jupiter
  • 5 Дек 2008
Какой же я дебил! Я дурею на себя. :appl: Попутать напругу с емкостью... Вот что значит 10 лет отсутствия практики. Я в шоке.
Добавлено 05-12-2008 22:58
Rottor, спасибо за пояснения. :) , но не могли бы вы повториться по поводу замены, с учетом того, что я налажал с параметрами кондеров, т.е. там 50мкФ и 100 соответственно. Т.е. я так понимаю что вместо 50мкФ везде можно ставить 47 ? Т.к. импортные такие в основном.
Добавлено 05-12-2008 23:03
Твою мать! Я уже поменял два кондера в АРУ двигателя, залепил вместо 10 и 50 мкФ парочку по 22. :mad: И сидел репу чесал чего это скорость поплыла, скрутил подстроечники сдуру. Но уже все, обратного хода нет, :no: пусть стоят.
Rottor
  • 5 Дек 2008
Jupiter,
- С учетом разброса по классу точности электролитов 47 и 50mF это одно и то же, 33 - 100 mF в самый раз.
Тем более что с уточнением номинала эта емкость только блокировочная и не принимает участия в коррекции АЧХ.
Jupiter
  • 5 Дек 2008
Спасибо. :)
starko
  • 6 Дек 2008
- То же самое.
Это не совсем так. Внимательно присмотревшись, видно, что требуемый подъем АЧХ на низах при записи обеспечивается цепочкой R10(12k)C13(0.22). Постоянная времени 2.64мс, частота перегиба 60Гц, приблизительно так и надо. Ограничивается же подъем НЧ цепочкой R9(680)C11(6.3мкф)К17(33к). Вот здесь смешнее. Маловата, на первый взгляд, емкость 6.3мкф. Хотя, конечно, надо просчитать, хотя бы тем же MicroCap-ом.
Вообще-то, косяков в советских гамнитофонах хватало. Самый идиотский (ИМХО) в Астре-209 - перегрузка УВ (с жестким ограничением) наступала раньше(по уровню), чем перегрузка ленты.
EvgeniS
  • 6 Дек 2008
В маркировке сначало пишется напряжение.6,3х50,0 это 6,3 вольт на 50 мкФ.Такое ощущение что это народ не читал и дает советы по замене емкости 6.3 мкФ, хотя стоит 50мкФ.:В твоем случае можно емкость 3.3 - 10mF.
На сколько я помню, нет такой емкости 6.3мкФ, зато есть напряжение 6.3В у электролитов.
Добавлено 06-12-2008 10:10
Тогда почему Цитата:
а не еще один Цитата:
С4 ( 6,3мкФ 50В )
да потому что:В маркировке сначало пишется напряжение.6,3х50,0 это 6,3 вольт на 50 мкФ.
Sander
  • 6 Дек 2008
EvgeniS, Открой любую схему и убедись сам как правильно пишется обозначение ,а потом бубни.На заборе тоже можно написать что попало.
Если в данной схеме всё обозначено наоборот,то это точно схема советского начертания -поперёк всех принятых мировых стандартов.Или дореволюционного образца .
EvgeniS
  • 6 Дек 2008
Sander, Прежде чем хамить убедись что ты сам прав
Sander
  • 6 Дек 2008
EvgeniS, Открой первую попавшуюся схему . Или справочник ,на крайний случай.
Про эту схему я не говорю,тут явно продвинутый новатор чертил.
Jupiter
  • 6 Дек 2008
Ребят, хватит ругаться. С кондерами все ясно, это я лажанулся на самом деле. :cry:
Подскажите чем можно поменять транзисторы кт315Б на предмет уменьшения шума звукового тракта и есть ли смысл? Подойдут ли кт3102 и важен ли буквенный индекс? Или какие еще подойдут?
2
214837
  • 6 Дек 2008
Jupiter, Встарые времена всегда ценились с буковкой Е
Jupiter
  • 6 Дек 2008
Ок, Е, так Е. Т.е. можно менять смело? И старая обвязка обеспечит необходимый рабочий режим? А вообще толк будет хоть? :)
Sander
  • 6 Дек 2008
Jupiter, Ты, когда конденсаторы выпаивал (или выкусывал -судя по аппарату) на корпусе не видел обозначений?
На всех ЭМ ках,К12 и т.д хорошо видны номиналы. Или ты списывал со схемы?
Судя по всему где-то лажа.
Вот и рассуди попутно,в схеме или в твоём тексте (первый пост)?
Это мне нужно только для справки ,а не для усугубления кризиса в теме :) .Мне нужно знать где косяк, а то спать плохо буду.
Jupiter
  • 6 Дек 2008
Кондеры аккуратно выпаивал при помощи паяльника и шприца-отсоса припоя. :) Кондеры не выкусить, там прокладочки между ними и платой, все сидит плотно. С емкостями конечно же я облажался. Вот еще кусок схемы, очевидно же что 25х4000 это 25В на 4000мкФ.
А подбирал кондеры по схеме, выписал на бумажку, набрал кучу, а потом выпаивал и запаивал новые. Т.к. основная масса кондеров по схеме это 10х10, то по большому счету все нормально. Когда выпаивал, то ессно смотрел на кондеры и впаивал такие же по емкости, со схемой уже не сравнивал. Облажался только с платой регулировки движка, там номиналы не читались, я влепил их по схеме, соответственно неправильно. Лажа в тексте. Схема верна.
Rottor
  • 6 Дек 2008
Это от большого умЪа, про "Коррекцию АЧХ на низах" в "точке перегиба 60 Гц"?
Ну и на кого расчитан это бред в описании линейного усилителя с автосмещением?
Jupiter
  • 6 Дек 2008
Rottor, starco говорил про схему УЗ и ее элементы, у вас же пример с фрагментом схемы УВ, или это без разницы?
Sander
  • 6 Дек 2008
Jupiter, Ок. Спасибо,похоже в старых схемах рисовали по "своему" Госту.
Если ты собрался менять старые транзисторы,на старые транзисторы,то поставь лучше МП39. :) Питание только поменяй -полярность. Неужели новых нет малошумящих ?
Rottor
  • 6 Дек 2008
Ты схему сделай что бы ее не в лупу нужно было рассматривать ...:(
Под С12 я имел в иду С12.
Jupiter,
По транзисторам - кременивые малушомящие микротоковые КТ3102 и КТ3107 специально предназаначены для замены германиевых без корректирования режима.
Sander
  • 6 Дек 2008
Это 80 годов транзисторы,может есть что новее.
Вот ,для справки в поисковике нашёл,может что лучшее подберёшь.
Я ,правда эти транзисторы сам не знаю. :)
С каких это пор КТ315 стал германиевым?
