Решено Плата автоматики Fondital-какой номинал резистора?
serg--74@
5 Дек 2008
Попала вода на плату автоматики, транзисторы востановил,а вот резистор(на рисунке отмечен) выгорел полностью.
может есть у кого платка под руками или фото качественное.
Фотка не моя-взял с форума,отличие только что моя от двухконтурного с релюхой.
    Ответ в тему Плата автоматики Fondital-какой номинал резистора? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
natsla1
6 Дек 2008
резистор стоит с ёмкости 0,1 мкф то он 100 ом
glitvin
6 Дек 2008
На плате для двух теплообменников 2,2кОм (3 красных полосы)
KLAD
7 Дек 2008
Для всех моделей котлов Fondital с такой платой этот резистор 2,2кОм (3 красных полосы)
