Решено Sanyo CF29SD1V ch. 11AK53 уходит в защиту
ArturP
30 Ноя 2008
ch. 11AK53
При включении через 1-2 сек. уходил в защиту.
Схема есть тут  ссылка скрыта от гостей
Была перегрузка по В+, После замены всех кондеров и диодов D104, D105 в строке, строка запустилась, но осциллограммы на СОК странные в результате идет нагрев L101, пришлось отключить пока EW коррекцию. Может такое происходить из-за межвитковых в СОК. Измеренные значения СОК индуктивность-310мкН, Q - 4.1
Рисунок с осциллограммами прилагаю.
1. Немного занижена амплитуда
2. и 3. вообще странные
Я работаю по корабельному радиооборудованию и Оску взять у нас негде, разве-что от какого-нибудь 15 монитора. Как еще можно ее проверить?
Алексий 1967
30 Ноя 2008
Как-то сумбурно всё написано. Почему заменены элементы, что изменилось? После отключения EW? Происходит ли просадка +В при старте строчки?? в этом случае желательно проверить или заменить ТДКС.
    Телевизионная аппаратура:
    Другие запросы прошивок
    Сервисный режим телевизоров
    DataSheet-ы микросхем
    Информация по SMD компонентам
    DataSheet-ы от разработчиков
    Ответ в тему Sanyo CF29SD1V ch. 11AK53 уходит в защиту как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Nikolae
30 Ноя 2008
ArturP, если есть измеритель индуктивности,то промеряй ещё и дросселя.Номиналы на схеме есть.
В частности по выводу E/W с ТДКСа дроссель-конденсатор тщательнее... :)
0,3мГн для строчных катушек стагерцового очень близко нормальному.
ArturP
30 Ноя 2008
Алексий 1967, В трех словах трудно все описать, была перегрузка по В+(130в.) напряжение падало до 20в на ТДКС, поменял все электролиты ну и за компанию все высоковольтные кондеры и диоды D104, D105 на новые. После этого строка запустилась хотя и с перегрузкой( ток потребления 1,8А) грелась L101. Отпаял R144 отключив коррекцию EW ,ток потребления упал до 0,5А. Просадки по В+ в этом случае нет. Напрягают осциллограммы в точке 2 и 3, мне кажется что из-за этого греется L101 и увеличивается ток потребления.
Nikolae, L101-6,2мН соответствует схеме,а L104 с вывода E/W ТДКСа 325мкН( на схеме 150мкН), но номиналы высоковольтных кондеров установленные производителем отличаются от схемных плюс R117 и L103 исключены из схемы.
Алексий 1967
30 Ноя 2008
Интересная методика, а чем в данном случае "провинились" :
Расшифруй, непонятно показывает ли, после отключения коррекции, сжат растр или ещё чего. Мы здесь не екстрасенсы, и не можем заочно всё понять :)
ArturP
30 Ноя 2008
До экрана пока не дошло, напряжения вторичного питания с ТДКС занижены и идет протект по 200В видеоусилителей, пока не хочу отключать, надо с отклонялкой разобраться.
Алексий 1967
30 Ноя 2008
И что это даст?
Так зачем тебе нужна помощь?, ты и сам ,видать, не промах :p
Nikolae
1 Дек 2008
ArturP, твои осцилограмы,конечно,не фонтан,но вроде с отклонялкой порядок.(судя по длительности ОХ)
К тому же при межвитковом в ОС явно увеличилось бы потребление строчной.
Ссылка на журнал,где довольно понятно описан строчный импульс обратного хода на примере монитора и что можно "выжать" полезного из осцилограммы.
ArturP
2 Дек 2008
Спасибо, инфа полезная, судя по ней действительно с Оской все нормально.
При отключенной коррекции EW растр сильно заужен и сильно греется дроссель по выводу E/W с ТДКСа -L104
алеx3
2 Дек 2008
а по моему очень похоже что это всётаки оса
так она у него и прегружена с подключеной EW.
думаю при снятии осы если она компаундом вся незалитая будет видно где КЗ.но снимать стоит когда точно будеш уверен что ей кранты.
думаю генеротором может получиться проверить, только акуратно чтоб потом было что восстанавливать.
Nikolae
2 Дек 2008
алеx3, так фото же небыло... Это даже не заужен растр,а вообще х.з. шо!
Всё равно смущает соответствие длительности СИОХ при таких искажениях :pain25:
ArturP
2 Дек 2008
Этого и я понять не могу, но с длительностью всё нормально(6мкс, период 32мкс), амплитуда занижена около 900В. Колокольчик идеальной формы, без изломов и провалов.
Nikolae
2 Дек 2008
После замены всех кондеровна какие типы?
Особенно интересен конденсатор S-коррекции.... Но если б неподходящего типа то уже показал бы себя :upset:
ArturP, нигде не видно на отклоняющей каких то механических изменений,как то лопнувшая стяжка или т.п.?
Места пайки проводов собственно катушек проверь.Может не все провода в жгуте пролужены.Я не знаю как должны выглядеть искажения в таком случае,но чем чёрт не шутит....
ArturP
2 Дек 2008
на какие типы?
Кондеры меняю всегда только на новые и соответствующих марок. Видимо придётся снимать ОСу, больше у меня мыслей пока нет.
Спасибо за помощь.
2 Дек 2008
ArturP, и все же я бы еще раз обратил внимание на НОМИНАЛ
Кинескоп с ОС "родные"? До тебя не менялись, ТВ не "конструктор"?
Аналогичное проявление было при отколе фрагмента керна ТДКС в предторге - значительно зауженный растр. Проверь КЕРН ТДКС.
Дай четкий фрагмент с ДМ (E/W) - диоды менял? На какие?
ArturP
2 Дек 2008
KRAB сказал(а):
ArturP, и все же я бы еще раз обратил внимание на НОМИНАЛ конденсатор S-коррекции
Всё родное, до меня никто в нём не ковырялся. Кондер S-коррекции 0,68мкФ на такой-же и заменил, диоды ДМ менял на новые и родные, ТДКС выпаивал, осматривал, внешних повреждений нет, измерял его индуктивность и добротность(1,8мН и 18 соответственно) кидал короткозамкнутый виток добротность падает до 4, правда приборчик у нас простенький измерения на частоте 1кГц так-что значение Q как есть
Добавлено 02-12-2008 15:50
Схема только в PDFe, ссылка есть в первом посте. На работе нет сканера фрагментик сделать.
ArturP
2 Дек 2008
Похоже всё-таки ОС, какая-то дрянь протекла на катушку и подгорела :(
алеx3
2 Дек 2008
ArturP, ну вот и чудненько, повреждения судя по фото неочень значительны, можно "распотрашить" место прогара ,очистить каждый проводок , обезжирить и залить лаком,я правда вместо лака часто использую герметик.
ArturP
4 Дек 2008
Сегодня совершенно случайно подвернулась ОСка от потерявшего вакуум Samsunga, померил очень близка по индуктивности и сопротивлению к моей, поставил её и о чудо телик работает. Осталось сущий пустяк сделать сведение, а по сему считаю проблему решенной.
Спасибо всем за вашу поддержку!!!
Ф
ФАН
17 Авг 2010
Хочу отметить, что точно такойже косяк наблюдался и на шасси 11AK52B6 - тоже оса и умерла от тараканьего пука. Успешно восстановлена под микроскопом. Поднял старый пост чтоб народу было проще при поиске неисправностей.
