Решено Важно! Поиск и запросы прошивок LCD/PDP TV.Свою,битую показываем!
PETR-VERA
  • 26 Апр 2009
Ищу прошивку для EEPROM 24C65 на ТВ LCD PHILIPS-42PFL5322S/60(LC7.1E LA)
CPU:M30300SAGP
video CPU:SVP CX32-LF
FLASH:M29W800DT
tit7861
  • 28 Апр 2009
PETR-VERA, могу кинуть от PHILIPS 32PFL5322-10_LC7.1E LA - состав тот же, только EEPROM 24C64, и только матрица в девайсе разбита. Флешь тоже снял, но уверенности в работоспособности дампов, сам понимаешь нету. И не гарантийные ли они еще?
PETR-VERA, кинул в личку - пробуй.
Информация Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Программаторы Аббревиатуры Частые вопросы Обмен ссылками Ссылки дня
    Часть прошивок отсортирована и находится в разделе прошивки жк телевизоров. Некоторые прошивки размещены в сообщениях форума. Поэтому если не нашли на данную модель, запрашивайте в соответствующем разделе. Некоторые примеры:
    Телевизоры AKAI
    Ответ в тему Поиск и запросы прошивок LCD/PDP TV.Свою,битую показываем! как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
PETR-VERA
  • 29 Апр 2009
Спасибо -заработало!!!!!
atrur74
  • 29 Апр 2009
Состав:
проц. NT68625MFG-128
звук TEA2025B
радиоканал TDA9885TS
EEPROM 416A26LI
Нужна прошивка. Горю. :cry:
Заранее благодарен.
muce
  • 7 Май 2009
Заменил кварц.Может и вам поможет... :)
tit7861
  • 15 Май 2009
Нужна прошивка ееprom:
LCD TOSHIBA 32WL46R
F4LW Chassis
проц CXP750010-327S
eeprom 24c64
скалер TC90A94TBG (bga- стоит под радиатором)
флеш 29LV800TTC
МICRONAS SDA 6001 B12
Еще одна 24с256n и 24co2
тюнер EC945W1
вла
  • 18 Май 2009
нужна прошивка eeprom:
LCD BRAUN LC32/H-07RS
проц MST9E19A-LF
eeprom 24c32an
радиоканал TDA9886TS
звук TDA7297
тюнер TDQ-6FT/W126H
Ruslan_h
  • 23 Май 2009
Ищу прошивку на китайский LCD TV. Изначально не включался, нашол пробой проводов к лампе подсветки, после устранения - заработал, но AV и TV режимы красное изображение, если убрать насыщеность, то нормальное чёрнобелое. TV настроить нельзя - виснет когда хочешь настроить. А в режиме SVGA, сигнал от компа, цвета нормальные.
Состав: скаллер RTD2033V
проц. RTD2120L
память 24С16
видео проц TB1334FG
тюнер TNF 8317-DFD5
IKTORN
  • 24 Май 2009
Ищу прошивку м/схемы FLASH ( которая рядом с GENESIS ), на LCD TV Philips 26PF3320/10 ( шасси LC4.3E AA )
Состав :
скалер GENESIS gm1501H-LF
Uoc TDA15021H/N1B91
Flash MX29LV040QC-70G (на наклейке надпись 1.19)
Матрица QDI QD26HL02-02
Может есть у кого в bin формате считанная непосредственно из флэши программатором .Нашёл в инете прошивку в hex формате (наверно для компэйра ),только автопрогом её не залить даже после конвертации HEX2BIN размер файла большой ,когда размер флэшки 512кб всего.
IKTORN
  • 24 Май 2009
Аппарат принесли со сдёрнутой флешкой, скорее всего там проблема с доработкой панели была - дефект полосит и темнеет изображение .По бюллетеню ,что нашёл на форуме ,доработал (панель как раз такая же оказалась) но видимо flash-память уже прошивали :(( ... Прошивку прикрепил. Эта ту что нашёл,считаную выложить только во вторник смогу.Сравнивал когда считывал, ничего похожего ,к тому же многие ячейки записаны одинаковыми данными ,когда на нех вообще всё разное ,почти не повторяеися...
Scaler v1.19.zip
Barabashka
  • 24 Май 2009
Может это вообще прошивка еепром ( хотя конечно многовато чесно говоря ), вот конвертнул твой хекс в бин, что-то такое на работе было, завтра гляну.
scaler.rar
IKTORN
  • 25 Май 2009
Точно не еепром (она стоит с другой стороны платы ,то ли 24С64,то ли 24С32 ,точно не помню ), hex примерно в три раза больше чем bin .Пробовал конвертировать две одинаковые прошивки (одну в другую и наоборот)с расширением hex и bin, hex была 20кб ,а bin 8кб .обе получаются одинаковыми.А эта большая никак не хочет сжиматься до 512кб и отличия большие. Завтра попробую эту тоже ... Может у кого считанная есть ?
IKTORN
  • 26 Май 2009
Большое спасибо ,то что надо !!! Аппарат заработал !!!
Arkadi
  • 2 Июн 2009
Ищу прошивку флеш и eeprom на D-BOSS model LT-26HTF
Состав:
панель: LTA260W1-L03
VCT49XYI - процессор
EEPROM: 24С16
AT49F040A(70PI) (наклейка :LT-26HTF, 2004.12.01,Ver:1.9, SS W1-L03) - флеш
MST6151 - скалер
стоит в дежурке кварц генерит на шине проскакивают несколько импульсов дальше тишина,напруги в норме,похоже слёт флеши, топик http://monitor.net.ru/forum/lcd-tv-teckton-tl-32a1-info-270503.html
прошиву слил (законектился подав 3,3V через 100 Ом на 51ногу VCT49XYI, сопруху 51н - корпус отпаял, правда кнопку на джиге пришлось нажимать)
EEPROM 24C16 D-BOSS.rar
D-BOSS FLASH.rar
П
Павлоград
  • 27 Июн 2009
Ищу прошивку флешь и еепром на ЖК THOMSON 26M61NH20. Шасси вроде бы MT01.Телик часто моргает светодиодом, на кнопки и пду не реагирует. БП и инвертор совмещенный, на работоспособность проверен. Подсветка принудительно работает. На цифровой плате все напруги на стабилизаторах есть и доходят до потребителей. Состав: MT8201, MT8293, S29AL016, K4S641632K. Схема очень похожа на эту http://monitor.net.ru/forum/thomson_26m61nh20-download-18637.html . Только печатка не такая. Заранее спасибо за содействие.
Barabashka
  • 3 Июл 2009
Ищу прошивку флеши М25Р80 на талевизор TOSHIBA 32AV500 проц TDA15471, может у кого-то есть доступ на оф. сайт, по возможности несколько, если таковые есть.
Barabashka
  • 4 Июл 2009
LARTER, матрицу разбили, приделал другую, стояла IPS, поставил LG-PHILIPS, изображение и графика показывают как бы в негативе каком-то , в сервисе меняю опции ( в принципе все пробовал и по размеру и по бренду ) но это ни на что не влияет, думаю надо ещё менять флешку, встречался с таким на шасси MS9, в зависимости от матрицы разные прошивки флеши.
Barabashka
  • 4 Июл 2009
С еепромом поковырялся, безтолку, ищу флешь.
sman
  • 10 Июл 2009
нужны дампы еепромов на LCD THOMSON 20LCDB03B.их 4 штуки.состав:
PW-113-20Q + 24c32
AD9883A + 24c02
SDA 555XFL+ 24c02
на плате тюнера MSP341G, flash ZZV-ESP tmep1C 2003oct01+24c08.
также микры VCP3230D C5,PW1230
номер панели нигде не виден,дефект загорается кратковременно подсветка и тухнет,затем моргает светодиод.
все стабилизаторы целы инвертор тоже.при надобности фото выложу позже
dimm7_3
  • 11 Июл 2009
Нужен дамп eproma на Panasonic TX-R32LE7K
Шасси ? (TNP0EA009)
Процессор Silicon Image SI19023CTU-L
Скаллер под радиатором
Панель Samsung LTA32OWT-L15
EEPROM 24C32
наклейка на плате (TXN/A10A GNE)
vovan_j
  • 13 Июл 2009
dimm7_3, Есть только в текстовом виде под NVM_main.Vic2c.
Andrey vinnitsa
  • 14 Июл 2009
Здравствуйте!
Нужен дамп для епрома на плате T-CON панели T315XW02 V.F (12V питание)
еепром - 24С64
Скалер - AUO-024
Дефект - изображение такое как будто плохо пдсоединен LVDS кабель,искажены цвета, пребладают красножелтые, недостаточная четкость.
Пока только пропаял ОЗУ, напряжение приходит нормальное (12,3V).Завтра продолжу, по поводу ремонта тогда и больше напишу по поводу что делалось.
Почему T-CON? - приблизительно год назад был такой же дефект на телевизоре с этой панелью. Тогда все решилось заменой T-CON.Сейчас еще и подбрасывал FRC и LVDS кабель, пока результата - ноль.
LARTER
  • 14 Июл 2009
Andrey vinnitsa, Андрей, если можно фото, обычно эти платы 5-ти вольтовые, и так легче будет.
