Решено Termet GCO-DP-13-10 atmo не запускается
Vasm
19 Май 2005
291
Ошибки никакой,при повышении температуры регулятором-дисплей как надо мигает пару сек. информируя о значении установленой температуры,дальше показывает фактическую температуру и всё.Напряжение подается на насос,больше ниукуда.Плату принесли мне домой.Датчики все симитировал,правда датчик тяги сомневаюсь куда ,инструкции на атмо нигде в инете не вижу,хозяин тоже не нашёл.Мне бы инструкцию на атмо...или совет... :type:
Vasm
19 Май 2005
291
Почты пока нету,если это инструкция то большое спасибо.Подключение датчика тяги вычислил,все поехало.Извините , что разбиравшись сразу писал в форум,думал так быстрее будет,холодновато все-таки счас без котла :snowman: Тему зарываю.
Добавлено 27-11-2008 23:59
P.S. Вопросик ещё,так между прочим : почему в инструкции на рисунке "принципиальная схема эл.подключений в аппарате типа GCO-DP-..-.. нету никакого соответствия нумерации разьёмов схемы и платы в реальности...? Давно интересует этот вопрос.Спасибо. :regards:
Cesar
5 Окт 2006
6.093
Молодца !!! Сделал аппарат и сам себя поздравил ... :gigi:
