БП FSP ATX-300GTF не держит нагрузку
Y
yura_sergienko
  • 27 Ноя 2008
Привет всем.
FSP ATX-300GTF с hdd включается нормально, а если подцепить dvd привод, то вырубается после 5 секунд работы.
Беременных кондеров и потемневших резисторов нет.
В чем может быть дело?
Jxi
  • 27 Ноя 2008
А привод точно живой? Если да, то большие конденсаторы по первичке проверить надо бы.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме БП FSP ATX-300GTF не держит нагрузку?
    Ответ в тему БП FSP ATX-300GTF не держит нагрузку как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
neo831
  • 27 Ноя 2008
А если по человечески нагрузить, мощными низкоомными проволочниками или полевиком с регулятором? В нете полно схем и описаний как сделать нагрузку для импульсника, дабы его проверять. А то что тобою написано - не диагностика.
uam
  • 27 Ноя 2008
Был у меня FSP 300. Модель не помню. С 80мм вентилятором.
При чтении DVD машина перезагружалась.
Резистор подстроечный был виноват. Напряжение слегка ушло.
Y
yura_sergienko
  • 28 Ноя 2008
Это все понятно, что надо по человечески, но руки не доходят набор нагрузок сделать. А метод мой конечно неправильный, но на скорую руку выявить неисправный БП можно, потому, что такая же нагрузка (винт и двд) на тайваньском LPK2 прекрасно работают.
Добавлено 28-11-2008 11:40
Привод живой, с другим БП работает.
Конденсаторы поменял, заработало.
Правда вместо 680 uF x 200 V поставил какие были - 820 uF x 200 V.
Подключил еще дополнительно второй винт, полчаса погонял - все работает, выходные напряжения в норме.
Всем ответившим спасибо!!!
TE
  • 28 Ноя 2008
А напряжение замерял на этих конденсаторах?
Y
yura_sergienko
  • 2 Дек 2008
Рано обрадовался, после выходных (блок питания оставался в дежурном режиме) комп. опять не запускается, даже всего с одним винтом. Напряжения на конденсаторах 150...152 вольта, при старте проседает на пару вольт.
Попробую еще выходные, фильтрующие кондеры поменять.
Л
ЛО
  • 2 Дек 2008
Дежурное питание +5в ?
Y
yura_sergienko
  • 3 Дек 2008
Дежурка +5, держится стабильно.
Выяснил следующую зависимость.
Если охладить блок градусов до 5, то защита сразу срабатывает, даже на минимальной нагрузке, а если нагреть градусов до 20, то запускается без проблем с любой нагрузкой. Видимо какой-то элемент поплыл, как его найти только...
для начала попробую подстроечники заменить.
boa
  • 3 Дек 2008
Что может быть проще неисправности, чётко зависящей от температуры, не торопись менять подстроечники, проще кусками холодный БП погреть.
SUB7
  • 4 Дек 2008
yura_sergienko
Вот, что тебе надо :gigi:
Libertine
  • 4 Дек 2008
Очень просто при помощи паяльника и ацетона. Паяльник для подогрева деталей, ацетон для охлаждения. Можно и спиртом, что немного хуже, так как испаряется медленней. В первую очередь проверяй электролиты. Даю 99%, что проблема заключается в них. начинай с фильтра дежурки, а потом в сторону умьеньшения емкостей. Если лень греть и охлаждать, то можешь все поменять, благо их там не так уж и много.
TE
  • 4 Дек 2008
Какая ШИМ-ка стоит?
dr.VASYA
  • 4 Дек 2008
Было похожее, правда не помню на каком питателе. Все заработало после замены выходного дроселя (забыл как но по научному называется) вобщем большой ферит через который все выходные напруги проходят. Но это скорей исключение чем правило.
General
  • 4 Дек 2008
Дроссель групповой стабилизации ... :)
uam
  • 4 Дек 2008
ДГС у FSP вполне нормальный. Не было с ним проблем.
А вот подстроечные резисторы, особенно залитые лаком, шевелятся при изменении температуры.
Y
yura_sergienko
  • 5 Дек 2008
TE сказал(а):
Какая ШИМ-ка стоит?
микруха 3582
TL4M
  • 5 Дек 2008
А не 3528?
Y
yura_sergienko
  • 8 Дек 2008
TL4M сказал(а):
А не 3528?
сорри, конечно 3528.
поменял почти все электролиты, диодную сборку с которой +5 берется, ШИМку, подстроечники поменял на постоянные.
Все равно холодный заводится только на минимальной нагрузке.
Правда после нескольких запусков, позволяет подключать дополнительную нагрузку, значит уходят параметры каких то элементов, которые при работе больше всего греются.
Побробую еще мощную диодную сборку поменять (не подобраться к ней из за радиатора и транса)
uam
  • 8 Дек 2008
Посмотрите еще rom.by . Там что-то упоминалось о плохих транзисторах (или диодах) в раскачке.
vpnik
  • 21 Май 2009
Попил мне кровушки этот блок... Делюсь. Симптомы были те же, что и у большинства мучеников. Менял обугленные резисторы, поменял все литы по выходу, пытался крутить подстроечник, пользовался неоценимым опытом, описанным и обсуждавшимся здесь  ссылка скрыта от гостей
и на РОМБАЕ... Тщетно: под нагрузкой работать не хотел. Да ещё купил микросхему в магазине, оказавшуюся битой (КА3511), лишнее время потратил... Короче, народ: дело оказалось в электролитике 16 мкФх10В по 12 ноге микросхемы. Кондёр не беременный (ну это понятно - маленький), но ёмкость у него оказалась 0,06 мкФ! Это опорная напруга. После замены всё заработало! Ставил и 1,0 мкФ, тоже работает, но БП становится чувствительным к настройке выхода переменником (1 кОм), так что меняйте эту ёмкость в первую очередь на заведомо исправную. Мне кажется, те ребята, которые подстраивали подбором резисторов порог запуска ШИМ, имели дело с подсохшей этой ёмкостью... Удачи!
П
Прохожий2
  • 22 Авг 2009
Итог: делаем вывод, что 80% неисправностей заключены в проседании характеристик какашных китайских емкостей!!!
Сашун
  • 5 Сен 2009
Больше, больше!
Владимир1979
  • 11 Ноя 2013
2.2 мкФ на 50 вольт в первичке сухие , лутше ставить 4.7 мкФ.Шипит ,свистит когда сухие.
