Решено LCD Toshiba 40XF355D. Подскажите, пожалуйста, аналог SEM2006
  • Berg
Berg
  • 26 Ноя 2008
Имеем звук при полном отсутствии изображения. Не работает инвертор SSI400HA22. На разъёме всё есть. Дохлая smd на 24 ноги SEM2006. В и-нете про неё никакой инфы, может кто-нибудь знает замену или другое имя?
Здесь фото лучше:
KleoM
  • 27 Ноя 2008
Фото всего чего угодно, только не того, что нужно... :)
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
LARTER
  • 27 Ноя 2008
Berg, Наклеечку беленькую почетче сфоткай. Вот еще почитай, может интересного найдешь чего  ссылка скрыта от публикации =
Вторая ссылка
Berg
  • 27 Ноя 2008
LARTER, там где babarczy? :) Нет там ничего! Наклеечка есть - ссылка в первом сообщении, загружается фото - крути скрол, там на пятом фото!
KleoM, что нужно сфоткать? Проц, морду, жопу? Аппарат на работе, завтра сделаю.
LARTER
  • 27 Ноя 2008
Berg, Бля она уже 3 стала почемуто, вобщем написано должно быть [PDF] 2006-1.pdf by HumanTalk, Inc. -
Berg
  • 27 Ноя 2008
LARTER, Точно, Оно! А я искал PDF - ни.... не нашёл! Спасибо! Ещё бы аналог найти :help:
Berg
  • 27 Ноя 2008
Ух ты, оказывается и такие есть! Согласен на переезд!
  • 27 Ноя 2008
Berg, :gigi: Переношу .
Berg
  • 2 Дек 2008
Нашёл SEM2006, с донора снял.
