Решено Panasonic SA-VK91D, перевести в режим AUX(механика неисп.)
  • Автор темы Max4d
Max4d
  • 26 Ноя 2008
В механике сломана шестерня которая двигает лотки. Механика CR16.
Лотки, наверное, пытались двигать силой, чтобы извлечь диски.. :up:
Вообще, сломана не сама шестерня, а "валики" на которых по 2 зуба, 1 из них целый. Может реально запустить механизм только с 1 лотком? Если нет, то-
от муз. центра требуется в основном только AUX режим..
андрючило
  • 26 Ноя 2008
мда,тут такая ситуация,пока механизм CD не отработает ни одна функция работать не будет.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Panasonic SA-VK91D, перевести в режим AUX(механика неисп.)?
    Ответ в тему Panasonic SA-VK91D, перевести в режим AUX(механика неисп.) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Max4d
  • 26 Ноя 2008
И никак не обмануть? :(
андрючило
  • 26 Ноя 2008
а что восстановить шестерню не реально? запустить то запустишь один раз, а потом,после каждого включения будешь лазить.
Max4d
  • 26 Ноя 2008
Нет, обмануть центр, чтобы он "думал", что с приводом всё ок. В общем раз с приводом никак, надо думать как сделать чтобы AUX работал..
андрючило
  • 26 Ноя 2008
надо подумать. покопаю мож че посоветую.
Max4d
  • 26 Ноя 2008
спс, буду благодарен!
SSVD
  • 26 Ноя 2008
Max4d, а откуда вернее куда приходят дорожки по лин входу,?
если на BU4052 (К561КП1)то это простой комутатор.кидаешь мычки с входа на выход и AUX должен работать, а если на микросхему рег/ громкости (она должна общатся по I2C) то наврядли что то получится ,если только и его обходить ,но тогда придется свой рег/громкости ставить
вот дата шит на 4052  ссылка скрыта от гостей
андрючило
  • 27 Ноя 2008
да это все геморойно получится.
Max4d
  • 27 Ноя 2008
Дорожки приходят не на коммутатор.
KleoM
  • 27 Ноя 2008
Судя по схеме, кинуть AUX так, чтобы при этом работал родной регулятор громкости не получится никак. А насчет обмануть процессор... Есть у него такой вывод под номером 36. Называется DVD STATUS. Это вход. А на него приходит сигнал с DVD модуля. Посмотреть осциллографом, что там. Это шина обмена или там просто статический сигнал - "0" или "1". Потому что сигнал там однозначно односторонний. Только от DVD к процессору. Если статика, то можно отрезать этот вход и подать на него "0" или "1". И посмотреть как аппарат к этому отнесется...
Ну это так, мысли вслух... :)
Leha
Продавец
  • 27 Ноя 2008
а может,всё таки,лучше механику сделать! И вот тогда будет всё ОК!
Max4d
  • 27 Ноя 2008
Да я бы с радостью механику сделал, но где шестерню такую заказать, не знаю..
Спс, с 36-ым выводом попробую..
Leha
Продавец
  • 27 Ноя 2008
по близости ни одного сервиса? Ты в тундре живёшь?
андрючило
  • 27 Ноя 2008
у меня вот сейчас стоит подобный аппарат,я отключил шлейф от разъема идущего на драйвер загрузки CN2805 если не ошибаюсь,включаю аппарат он стоит в дежурном режиме нажимаю кнопочку AUX и он вкл в режиме AUX,и все прекрасно.
Max4d
  • 27 Ноя 2008
Нет, ни одного сервиса нет. г. Анжеро-Судженск.. Кемеровская обл. Может в Кемерово и есть, но опять же туда ехать надо.. и искать.. искать..
Leha
Продавец
  • 27 Ноя 2008
Max4d, Оооо!!! Я Я, КЕРМСКА ВОЛОСТ! :gigi: Тогда к шведам,под Полтаву! :p
Э
Эдуард
  • 28 Ноя 2008
Эта механика может работать и без этих промежуточных звеньев, но тогда нужно блакировать кнопку выброса всех лотков разом.
Max4d
  • 30 Ноя 2008
Эдуард, Спасибо и всем тоже большое спасибо
KleoM
  • 30 Ноя 2008
Max4d, вообще-то пложено отписываться не спасибом, а отчетом о способе решения проблемы. Если у тебя получилось, то напиши КАК!
Leha
Продавец
  • 1 Дек 2008
Вот вот! Иначе тема ничего не стоит!
Nikan76
  • 8 Сен 2017
главное что бы сам привод с большой программной шестерёнкой был рабочий и подключенный. остальную требуху можно смело выбрасывать - лотки и сам CD-DVD c головкой и платой соответственно. единственно, что НЕ следует после этого делать это сброс ( зажатая кнопка включение и шнур питания в розетку ) а то придётся плату лазера снова подключать, что бы проц проинициализировал всё хозяйство... и всё работает.
Добавлено 08-09-2017 02:34
проверено на SA-VK91D и SA-VK71D. если уже разбирали механизм и собрали неправильно. то перебирать его по новой можно так же без лотков и механизма самого DVD с головкой. боковую чёрную панель ставить на место Обязательно - её снизу контролирует оптопара.
CYB
  • 8 Сен 2017
Nikan76, Кому это нужно через почти 10 лет? Их приносят сейчас пару штук в год.
jrjjkg
  • 14 Сен 2017
Во-во, Nikan, что я и сделал - принесли как-то панас, не помню конкретно модельно помню, что там CR-16 стоит, естессна со своими траблами. Выкинул все лотки нахер, собрал правильно и отдал клиенту. Сказал, что бы кнопку DVD вообще не трогал.
varhangelv
  • 22 Май 2018
Нашел другое решение.Вместо aux можно использовать 66 и 65 ногу IC2815
C1BB00000845 . Там два входа с тюнера TUN_L и
TUN_R . Подключил Bluetooth - устройство туда и пашет все идеально без посторонних шумов с Tuner'a. Только нужно выставить волну,где нет вещания и шипения.Обычно это FM 87
