Решено холодильник WHIRPOOL ARC 4020 WP выгорели резисторы SMD
BTA
холодильник WHIRPOOL ARC 4020 WP выгорели резисторы SMD вокрег управления симистров наменалов не видно резисторы
R 12 R 13 может кто встречал?
    Ответ в тему холодильник WHIRPOOL ARC 4020 WP выгорели резисторы SMD как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
robocop
BTA, фото модуля в студию и крупно нужный участок
BTA
КАЧЕСТВЕННЕЕ НЕ МОГУ
robocop
BTA, R12-680 Ом R13-1,5 Ком
BTA
СПАСИБО А ЕЩЕ МОЖНО ВОПРОС ТАМ СТОЯТ СИМИСТРЫ Т410 600Т И МАС 97А8 АНАЛОГ ЕСТЬ ; ДА В ПРИНЦИПЕ ГЛУПЫЙ ВОПРОС КОНЕЧНО ЕСТЬ МОЖЕТ ПРОСТО ОРИГИНАЛОК НЕ НАЙДУ
robocop
BTA, Капс Лок отпусти,не надо кричать!Поможем тихо и спокойно...
BTA
симистры поменял резисторы поменял горелого визуально больше нет ни чегог не греется включаю модуль на передней части холодильника горит красная лампочка и все холод... не запускается в модуле меряю питание 2.3 вольта ну смысле после стабилитронов на ёмкости фильтрации питания я думаю что это мало .
после каждого стаба подение на 3 вольта но после последнего 5 вольт это не правильно но может чтото подсаживать пока его не менял ,
а что стоит в верху на мрде холод... там светодиоды 3 in кнопки а плата какаето есть?
что вы думаете по этому поводу?
просто не удобно холод... у клиента и каждый раз ездить не сильно приятно
robocop
BTA, а замеряй емксть большого конденсатора,на котором написано 2 Мкф,его обозначение С2
BTA
показывает 1.5 микроф
robocop
BTA, а если заменить?
BTA
попробую но вот проверл другие кондеры прибор чуток занижает ,да но при напруге кондер может вообще показать не есть что хорошо попробую заменить
BTA
после замены кондера стала напруга 2.7 вольта выпаял контроллер нет изменений выпаял LM 74* дальше не видно царапина стало 25 вольт видно LM пробита а какая там стоит LM 74* ?
похоже что LM 741 ???
LM ка вся в казе
BTA
заменил LM 741напруга поднялась до 3.9 вольта микросхемки стали чуть тепленькие
но работы холодильника не видно ни лампочки в нутри не горят ни компрессор не запускается ,горит только красная лампочка питание и все
вопрос
1 сколько должнобыть вольт после LM741
2 стоит ли еще какой нибудь модуль в верху
схему бы :)
-kolo-
BTA, А может там стоит 79L05 ?
И после нее 5В.
BTA
та да я так присматриваюсь похоже но так хреново написано под микроскопом сильно увеличивает НАПИСАНО ТАК
LM7**
05AC*
где снижинки не видно
но пожалуй может быть и 5 в
завтра гляну под школьным микроскопом
спасибо :)
valerievich
BTA, пипец - так что на что ты поменял ?!
Ну мастера -заменятели ТЭНов часто путают кренки и симисторы управления двиглом, но ты ведь не такой, ты по обвязке должен элемент угадывать, за два-то года общения на Мониторе. !
Кстати, а на первой ноге непонятно чего что присутствует ?
BTA
да но если царапина на микрухе как я увижу как она называется ; ладно царапина фигня а надпись такая что не понятно толи L толи 1 толи 4 толи9
ладно не ругайтесь за день так набегаешся что садишся в машину в кресло пассажира смотриш на водительское а там пусто и думаеш когдаже мы поедем а водительто тоже я
BTA
еще такой вопрос cmd транзистор стоит на платн U2 на нем написано QMYR
корпус sot 23 что это за зверь
AleksScrewdriver
Это MCP100T-450I/TT супервизор напряжения питания MICROCHIP. Если не ошибаюсь. Фото платы нужно! :)
BTA
фото только такое выше есть лучше не могу :cry:
AleksScrewdriver
А что за микросхема стоит на плате самая большая? :)
BTA
вопрос остается открытымпри вкл модуля без нагрузки реле щелкнули питание пошло ; когда подключил к холодильнику произошол щелчок , посмотрел выстрелил симистр TR 1 МАС 97А8 это родной стоял я поставил MAC 97A6 вот он и выстрелил и опять же выгорели два резистора R 12 R 13
TR 1 выходит на 5 ножку разъёма я дуаю что там скорее всего кулер замкнул???
да изеленая лампочка на морде не загорелась а загорелась только красная ( питание)
и еще правильно ли мне дали данные по резисторам R 12 680 ом и R 13 1.5 ком
-kolo-
BTA, Меряй ногу проца относительно питания - после таких приколов он редко выживает.
Номиналы сказали верно, и кулер твой труп.
