Решено Носимая магнитола PHILIPS AZ1575,не читает диски
gusek
18 Ноя 2008
Не читает диски.Поставил новую голову SF-P101N,никакого результата,диск вращается голова движется вдоль диска,пытается что-то считать но не читает.На дисплей выводится сообщение NF DISC.Шлейф не менял,но прозвонил - нормальный.Что головы эти бывают бракованные или дело в чём-то другом?Утверждать не буду,но шлейф думаю непричём.
    Ответ в тему Носимая магнитола PHILIPS AZ1575,не читает диски как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
serge47
18 Ноя 2008
обрати внимание на количество пинов(в разьёме по шлейф) на старой и новой голове. SF-P101N разные бывают.
gusek
19 Ноя 2008
Конечно обратил,была 15 пиновая,такую же и поставил.
gusek
18 Дек 2008
Дошла очередь и до этой магнитолы.Поменял шлейф - никакого результата.Правда было и со старым шлейфом,что считывает количество треков,но очень редко и с нескольких попыток.В чём дело не пойму.Неужели голова?
pashadiatex
18 Дек 2008
gusek, менял одну голову или с травесой в сборе? Если первое, то как варант может быть трабла с SP мотором.
gusek
18 Дек 2008
Менял полностью с траверсой в сборе.Вроде сказали,что проблем с этими приводами нет,но почему не работает не пойму.Питание в норме и без пульсаций.
gusek
20 Дек 2008
Хитрая какая-то система,собрал магнитолу всё работает :shocked: ,до этого пробовал просто на столе в разобраном виде.Так и не понял почему не работала в разобранном виде.
pavel-pervomaysk
20 Дек 2008
Скоро принесут назад :)
gusek
20 Дек 2008
Почему?Что там не так,ведь сейчас работает.
