supermastur
- 18 Ноя 2008
Всем привет.Диск загружает,читает, на кнопку выброса и off реагирует.Все остальные не реагируют. Проверил всю цепь кнопок и сопротивлений до самого проца , все в норме. Проц пропаял. Неужто проц ?
Ответ в тему sony cdx gt500 не реагирует на кнопки как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
угу если есть управление джойстиком ,то по его шинам тоже должны стоять стобилетронытретий сказал(а):Лады . Управление джойстиком есть в аппарате ? Посмотри на его выводах что творится ? Ну и сами кнопки на панели . Ты их всех непосредственно на предмет замыкания и(или) пониженного сопротивления проверил ?
