Музыкальный центр DAEWOO RD-430X
Roger7777
18 Ноя 2008
Включается на 1-2 сек. и переходит в деж. режим. Дисплей не горит. Снял привод, центр включается. Поменял привод-без результата... Поменял motor driver (BA5954FM)-без результата... :help:
    Ответ в тему Музыкальный центр DAEWOO RD-430X как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
П
Павел.0077
18 Ноя 2008
Проверь кондюки по питанию ! ( не распухли?)
Roger7777
19 Ноя 2008
Танцую всегда от питания... Все в норме... Глюк где-то в управлении приводом. Причем центр оживает как при отключении SPINDEL, так и LOADER!
Владимир11адынпыщщщ
2 Июн 2009
йцу
