Решено Котел Euromaxx ZWC-28-1MFK-23 перевод на сжиженный газ.
Alexandr49
18 Ноя 2008
Получили комплект для перевода данного котла на сжиженный газ,все сделал ,как было написано в инструкции.Потом, при настройке газового клапана,начались проблемы .На входе надо 35 mbr,сперва был редуктор для газ.сварки,при поджиге давление падало до 0--т.есть он не не обеспечил нужную пропускную способность.
Поставили редуктор для газовой плиты,он выдавал только 20 mbr,при полном открытии клапанов --оставалось только 7mbr---но хоть появилось устойчивое пламя,этот редуктор тоже не пойдет.
Вопросы:1.какой редуктор можно применить?
2.Мне кажется,что 40 л.газ.баллона будет хватать на несколько дней,для клиента будет очень дорого!
Кто-нибудь сталкивался с подобным? :)
    Ответ в тему Котел Euromaxx ZWC-28-1MFK-23 перевод на сжиженный газ. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Cesar
18 Ноя 2008
Alexandr49, где то вычитал (не уверен в правдивости данных) , что 1 литр сожжённого пропан-бутана по тепловыделению равен 1,24 м3 газа природного. Дальше можно все пересчитать. Я пробовал на отапливаемую площадь 200кв.м. Одного баллона хватило на 18 часов работы (40гр. на котле , на улице -20 , в помещении температура не регламентировалась).Задача была не разморозить систему. Та же проблема была и с редукторами - нашел древний регулируемый от газ. плиты , но его тоже не хватало. Т.к. задача стояла пережить неделю , на том и оставили.
А вот такой редуктор наверное подошел бы  ссылка скрыта от гостей
Alexandr49
19 Ноя 2008
Cezar Очень нужная информация,а клиенты хотят одним баллоном топить весь месяц!Редуктор я посмотрел--стоит он 10000 рублей.
Это для богатых -полная стоимость:проект,газгольдер,монтаж,регистрация 8000-11000 баксов.А к нам обратилось несколько человек ,у которых нет денег на подключение к сетевому газу!
Cesar
19 Ноя 2008
Alexandr49, тогда у них не хватит денег и на баллонный газ... Остаётся только посочувствовать . Если бы было все так просто , то кто бы грелся природным газом ?
andry.well
19 Ноя 2008
Вот калькулятор эффективности отопления дома разными видами энергоносителей:
Подставь свои данные и сравни.
Я тоже читал, что 1 литр сожжённого пропан-бутана по тепловыделению равен 1,24 м3 природного газа. Но производители иногда указывают потребление пропана в килограммах. Тогда коэффициент 1 кг пропана = 1,78 м3 метана.
Добавлено 19-11-2008 16:08
Похоже на правду, при умеренном потреблении горячей воды. А вариант, когда 40 л на 18 часов, возможен на не настроенном под пропан газовом редукторе. При длительном использовании результат будет плачевным для котла (и для кошелька :shocked: )
Alexandr49
19 Ноя 2008
Согласно калькулятора от andry.well, дешевле электричество,чем сжиженный газ--так и порешили.Спасибо Cesarи
andry.well за вашу информацию.Тему закрываю. :)
