Рессивер PIONEER VSX-714 появились щелчи в динамиках 5.1
  • Автор темы savmin
  • Дата начала
savmin
Привет всем !
Появились типичные пощелкавания тыловых динамиков объемного звука 5.1 и вместо полной тишины без сигнала слышны шумы !!!
Схем аппарата найдена !
Подскажите плиз возможные причины и способы устранения деффекта!
Есть подозрения на пробой конденсаторов на корпус? тока как определить каких именно?
Спасибо!
KleoM
18 Июн 2005
4.100
Прозвони все конденсаторы относительно корпуса...
zaxtone
16 Ноя 2008
9
А слектор каналов :confused:
KleoM
18 Июн 2005
4.100
И "слектора" тоже прозвонить...
zaslaw
27 Янв 2008
95
Из практики.Отпаиваешь корпусной конец конденсатора .Меряешь напр.на обоих концах относительно корпуса.Если"течет"-напряжение будет на обоих концах.Но не факт-иногда только заменой.
KleoM
18 Июн 2005
4.100
zaslaw, а если у конденсатора ни один вывод не припаян на корпус, какой надо отпаивать?
zaslaw
27 Янв 2008
95
KleoM, смысл в быстрой проверке C на утечку, а большинство C в УМ подключено к корпусу .
Lthzuf
14 Июл 2010
4
видел такой дефект и сам был удевлен но дефект в плохом контакте в реле те что по защите стоят после замены все стало ок
пробуй думаю поможет. :)
Добавлено 22-07-2011 14:06
да у меня кроме щелчков звук иногда кратковременно прерывался
