Решено BERETTA METEO MAXI 28 не видит пульт управления
igor-osa
клиент до этого не правельно подсоеденил пульт к котлу . шо выгорели дроселии по питанию и cмд транзистор . после востоновления платы пульт работает но постоянно пишет аварию . вопрос от куда идут импульсы управления от пульта .как понял по 5 вольтам но при осмотре платы не видно куда уходят сами импульсы лиш только приходит питание 5 вольт
    Ответ в тему BERETTA METEO MAXI 28 не видит пульт управления как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
lavrishin
igor-osa,
Вопрос, конечно, интересный. Но никак не видно в профиле откуда ты вообще появился. Где обитаешь? Понятно, что тебе ближе несколько иная техника. Обозначься в профиле. Пора начинать относится уважительно - хотя бы к самому себе.
