Решено ROLSEN C21SR74ST,проблемы EW коррекци.
MGD
проц. TDA9351PS/N3/1/1957 ROLSEN FTP 2.2d кадр. TDA8359J
ТВ уходил в защиту через пару секунд, в сервисе изменил значение VGT с 10 на 0, перестала срабативать защита.
Но растр с сильными подушкообразними искажениями. Пробовал менять различные прошивка из интернета, без результата.
Вошел в сервис ,с пульта включил EW ON ,нажал кнопку TV затем
POWER (вышел из сервиса). Снова зашел в сервис ,появилась возможность регулировать EW ,но растр значительно
уменьшился по вертикали и регулировкой VA не возможно полностью увеличить растр, да и искажения полностью
исправить не возможно. НО если в таком положении выключить EW (EW OFF), растр становиться нормальным и искажения можно
исправить,но и после выхода из сервиса все нормально. Но если выключить ТВ и снова включить все становиться по прежнему,
с искажениями.
Может быть я не то делаю или пора уже проц менять?
Vlad-1966
MGD, Что за детский сад? Труба 110 градусов?
    Телевизионная аппаратура:
    Другие запросы прошивок
    Сервисный режим телевизоров
    DataSheet-ы микросхем
    Информация по SMD компонентам
    DataSheet-ы от разработчиков
    Ответ в тему ROLSEN C21SR74ST,проблемы EW коррекци. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
MGD
Vlad-1966, спасибо, да труба 110 градусов.
алеx3
MGD, инициализацию делал ?
MGD
алеx3, спасибо, инициализацию делал, ничего не изменилось.
Vlad-1966
MGD сказал(а):
инициализацию делал
Ну так чини EW.
MGD
Vlad-1966, если бы с цепями коррекции EW была проблема,
Vlad-1966
MGD, А изменения опций в сервисе в силу вступают сразу, или после выключения?
алеx3
c704 проверить бы заменой непомешалоб.
MGD
Vlad-1966, сперва включаю EW ON, выхожу из сервиса, снова вхожу, растр зауженный, включаю EW OFF- не выходя из сервиса все регулируется, выхожу из сервиса- все нормально, выключаю ТВ снова включаю- опять подушка.
Добавлено 09-11-2008 18:57
алеx3, попробую.
Vlad-1966
Вот ты и ответил
:gigi:
valya
MGD, включаешь ЕВ,,,потом ТВ,,,потом стендбай,,,потом из сети,,,,,,,,,,,,,,
key-s
MGD, размер по горизонтали, пункт EW, действует? Регулируется? Когда каскада EW нету физически, в моделях 90°, а режим EW - включаешь, то именно так и будет как ты описываешь... По вертикали растр сужается.
MGD
telezavr, попробовал вашу прошивку ,сразу не прошла, выключил VGT, включил EW ON, подрегулировал геометрию, после этого все нормально.
Спасибо всем кто участвовал вобсуждении данной темы, особая благодарность Vlad-1966, за дельные советы.
key-s
MGD, если не трудно, зайди в сервис и посмотри опционный байт OP xx. Напиши (распиши) его значения... И отличается ли его значение в твоей прошивке.
Всё-таки, получается, есть какой то секретный байт или бит. В проце 9381/1730 тоже без нужной прошивки не катит EW. Хочется докопаться до этого.
Vlad-1966
key-s, А инит там некорректно работает? Или процедура должна быть определённой?
key-s
Init там стандартно - в сервисе кнопку 9, потом подтвердить Громкостью. Пишет зеленью, по аглицки - Готово. После инициализации EW - выключена. Но после включения EW - растр сужается по вертикали. Такое ощущение как будто стоит формат 16:9, растянуть никак. Какая то там программная засада всё-таки есть. Вот про байт OP хотелось бы узнать...
MGD
key-s, в обоих случаях Op39
Vlad-1966
key-s, А нет-ли там строчки в которой резко меняется VA? У нас ролсенов не много, но проблем с установкой и инитом чистой памяти не помню.
MGD
Vlad-1966, вы же спец
по всем телевизорам.
key-s
Vlad-1966, нет, там стандартный набор опций геометрии: VS или VSH, VA, SC, EW, PW, CPu, CPd, TC, HSH, PLG, BOW, всё. В TMPA88xx - такие байты есть, HIT = VA, HITS или как то..., точно не помню. А тут всё просто. Всё-таки я попробую повозиться с этой байдой. На работе есть подходящее тело... Мутная история с этим EW.
Однажды было в грозовой лыже MC-84A - склеила ласты switch-кренка 78R08 и TDA8842 за собою увела... Поставил TDA8844. Включаю - всё пучком, но растр сужен по вертикали, причем нелинейных искажений нет. До конца развернуть никак. Бодался, бодался... Вобщем, пока не поставил 8842 - ни х... не вышло. Но в шестом Рубине 21'', помню, ставил 8844 - работает, всё нормально. Возможно разница в ПО конкретного процессора в работе с 8842 и 8844. Некоторые процессоры переключают в своем сервисе работу между 8842 и 8844.
Vlad-1966
MGD сказал(а):
Vlad-1966, вы же спец по всем телевизорам.
Умничаешь?
key-s, ПО однозначно имеет место быть с ошибками иногда, или мы не до конца разбираемся порой в ньансах. Порой банально из-за лени :gigi:
Насчет второй строчки кадровой непомню как называется но в некоторых девайсах присутствует, потому спросил.
А насчёт 8842 и 8844 проц при соответственном ПО запросто различит микры.
П
Пантелеймон
- пару дней назад точно такое было,правда 44-ю ставил для проверки,вместо убитой 42-ой
valya
key-s, да вполне возможно :) если предположить , что софт с EW писался под большие
диагонали с мультиформатами , т е , к примеру включив EW ты попадаешь в регулировку геометрии
для 16-9 :)
Добавлено 09-11-2008 23:19
Вообще помогает иннициализация :upset: :shuffle:
