Решено Котёл Solly 18 турбо, стук при запуске
romka
Такая проблема: при запуске котла сильно стучит газовый клапа, подскажите кто знает как решить данную проблему а то квартира однокомнотная и стук на всю квартиру раздаёться
Ю
Юрий 46
26 Окт 2007
36
romka, Может газовый счетчик торохтит?
romka
Нет, именно при запуске газовый клапан издаёт сильный стук, на других котлах я наблюдал такой звук но он был намного тише,чем на моём я иногда аш пугаюсь что что то упало на кухне :)
Vi-kont
24 Авг 2007
100
Подобная проблема "лечилась" заменой газового клапана, но следующий клапан работал не на много тише. Похоже это "изюминка" Solly.
Marmit
3 Авг 2006
588
на хоневеловских газовых блоках на торцах сердечников электромагнитов стоят резиновые отбойники, если они не выпали то клапан не стучит, как только выпадают стук при вкл. как молотком по наковальне.
Cesar
5 Окт 2006
6.093
Эти клапана "мертворождённые" и стучат все . Похоже , что разработчики старались для глухонемых ...
and ua
8 Ноя 2008
197
если нет вибрации от вентилятора и насос не гудит как старенький стабилизатор то считай,что тебе повезло. а клапан стучит у всех SOLLY, по другому это чудо китайской техники не работает
romka
Понятно, спасибо за ответы
