Решено Рессивер PIONEER VSX-418-K нет звука в одном канале
rref
7 Ноя 2008
10
При подключении колонок случайно подключил замкнутый кабель на правый канал фронтального усилителя. через некоторое время на дисплее появилась надпись, чтото вроде AMP ERR и рессивер выключился. Включается нормально, только нет звука в этом канале на любом режиме. Reset делал, не помогло. Релюха вроде включается, но звука нет. Схемы нету. Что делать? Помогите!!! :(
maxsimus (AMV)
16 Мар 2004
971
rref, что то ты батенька прям растерялся? :) Я так понимаю в этом деле ты новичок, тогда лучше будет обратиться за помощью к специалистам! По сути вопроса возможно ты, по неосторожности частично вывел из строя УНЧ.
rref
7 Ноя 2008
10
Из других похожих тем я заметил что есть какаято защита на усилителях, может и здесь чтото похожее?? А в сервис обратиться нет возможности. В принципе частично я понимаю что, куда, чего...
SSVD
18 Июн 2007
470
rref, ну и что вам мешает ( коли сами полезли в унч) замерить пораметры этого канала с рабочими ,что в унче творится на выходе (напряжение) неисправного канала,прозвонить выходные транзисторы - если на них унч собран. наконец замерить напруги на неисправном канале (питающие)
rref
7 Ноя 2008
10
параметры уже замерял. Результаты таковы:
-напряжение на выходе 0,00 вольт
-при включении рессивера скачек до 0,08в
-при спящем режиме 0,03в стабильно
Усилитель представляет собой так называемую "Гибридную систему усиления Pioneer" и состоит из двух больших микросхем: PAC014A и PAC015A.
Питание в норме, т.к. правый и левый каналы расположены на PAC014A, а не работает только правый, остальные в норме. И микрухи такие я не нашел нигде, даже описания нетю :(
Так это никак с защитой не связано??? легким испугом значит тут не отделаешься :( ?!
rref
7 Ноя 2008
10
забыл сказать, при поданом сигнале, если прибавить громкость, то на вольтметре на не исправном канале видна амплитуда от 0,01 до 1,5в(если сделать громче), такое ощущение что просто ограничивается входной сигнал, но в колонке все равно пусто.
SSVD
18 Июн 2007
470
ну для начала проверь обвязку микросхемы .тем более она стерео ,соответственно два одинаковых канала .
сравнить их между собой вам составит 10 мин
посмотреть что на входе (осцил)сравнить входные сигналы
если всё ок -то микросхеме кирдык ,ищите новую
rref
7 Ноя 2008
10
оказывается и при подключении наушников нет правого канала....
без схемы тут не разберёшься(
pavel-pervomaysk
4 Апр 2006
8.085
Ага , без схемы вообще нечего в ремонт брать :( . Даже светильник без схемы увы починить не могу :gigi:
Baremor
18 Дек 2007
56
KleoM
18 Июн 2005
4.098
Baremor, только одно благое пожелание на будущее... :)
24 сказал(а):
ВНИМАНИЕ! УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА!!!
Не закачивать файлы в несжатом виде. Независимо от типа и размера файла, сожмите его каким-нибудь архиватором. WinRAR или WinZIP например. Это поможет избежать многих проблем при скачивании файлов!
Я твой файл заменил на архивированный...
pavel-pervomaysk
4 Апр 2006
8.085
Baremor, :gigi:
rref
7 Ноя 2008
10
Baremor, гиганское спасибо!!!!! :app:
azo34
Мужики, спасибо вам огромное за схему!
Я купил ресивер в инет-магазине в Москве,а сам живу в Иваново.
Через 2 дня ресивер выключился (когда комп, подключенный к нему переходил в спящий режим) и больше не включался. Я не понимал, как его включить. Кнопка "вкл питания" не работала. Способ перезагрузки, указаннный в мануале не помогал. И только описанная в сервис мануале комбинация клавиш меня спасла, а именно одновременное нажатие TUNE+ and AUTO SURR/DIRECT. После этого ресивер включился.
Если бы не это пришлось бы ехать в Москву, т.к. сервисных центров в Иваново нет. непонятно, почему эта комбинация не указана в обычном мануалЕ.
Baremor
18 Дек 2007
56
Потому что это комбинация не для Юзеров, а для сервисников, аппарат сам по себе защищаться с ошибкой не может - значит были предпосылки, так вот, чтобы уважаемый юзер не доканал аппарат сбросами, комбинацию и поместили в сервис мануал!
azo34, просто повезло(или наоборот неповезло) что все этим разрешилось
У меня бывали случаи что из-за сбоев с питанием он защищался, но в основном это происходило от битых УНЧшек, перегрузок, и термопредохранителя в силовом. :flag:
rref
7 Ноя 2008
10
все выходы предусилителей в норме, значит полетел УНЧ, ро этот унч нигде ниче не нашел, и тем более не нашел в продаже.
Спасся заменой каналов, перенес местами выходы предусилителей, решил отключить цент и оставил FR, FL, SR, SL (посчитал что всетаки правый фронт важнее центра)
Если ктото чтото найдет на микруху PAC014A, буду очень рад.
SSVD
18 Июн 2007
470
rref, если чесно я бы на твоём месте лудше какую нить заднюю колонку отключил ,чем ценр
