Почитайте внимательно даташит на 7042 (схемы включения) - этот прибор может работать как формирователь сигнала RESET. При подаче питания на модуль прибор формирует сигнал на выв RESET проца (формируется при достижении питающего напряжения 4, 35 В (макс значение)). Конденсатор на этом выводе дает небольшую задержку - и получается сигнал полноценный (по уровню) RESET поступит на проц уже тогда, когда питание по шине 5В будет уже в нормальных пределах (функциональные элементы проца уже будут работоспособны, но будут "ждать" только сигнала начального сброса). Еще одна функция (ее еще называют защитной) в данном включении - если в процессе работы стиралки по различным причинам на шине 5 В питание снизится до уровня 4, 35 В произойдет принудительный аппаратный RESET - машинка в этом случае прекратит выполнение программы и в некоторых моделях даже "запомнит" последнюю прерванную операцию, . Эту функцию повсеместно используют разработчики при создании устройств на микропроцессорах.
В заключение скажу, что таймингом RESETa можно поиграть, меняя на этом выходе номинал емкости задержки. У многих процов со временем уходят временные параметры ожидания сигнала RESET - поэтому подбор емкостей может помочь решить проблему. Ну и еще - на выходе 7042 стоит транзистор с открытым коллектором - вполне возможно, что он может иметь утечку между коллектором и эмиттером - соответственно уровень сигнала RESET может быть занижен и проц этот сигнал просто не воспримет
