Решено Шим 2a05501 в БП Факса Cannon FAX-TT200
  • AlDemin
AlDemin
  • 28 Окт 2008
Привет!
Есть ли аналоги?
схема включения:
1 - 0,47 мкФ к общему
2 - через оптопару на общий
3 - через 1 кОм на исток ключа 0,27 Ом на общий
4 - общий
5 - цепочка 2 резистора и диод на затвор ключа
6 - питание через диод с трансформатора + 33мкФ на обший
7 - свободен
8 - диод на +300
или что-то придумывать...
Спасибо!
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
AlDemin
  • 29 Окт 2008
Прямых аналогов нет, будем придумывать...
LG-savikdvd
  • 29 Окт 2008
Так-как по этой 2a05501 информации полный ноль, скорее всего заказная ... , то попробуем собрать хоть что-то .
AlDemin, схема ее включения такая ? Мож если время есть перепиши все данные элементов первички ? Корпус у нее DIP-8 ?
AlDemin
  • 11 Ноя 2008
Извиняюсь, давно сюда не заглядывал.
На первой ноге 0.47 - керамика.
Цепочка на затвор ключа: 10 Ом + (параллельные диод и 330 Ом).
На 6-й ноге 33.0х35 и последовательно с диодом 33 Ом
и ещё: со второй ноги 10nF , а с третей 100-120pF на массу
Заменил на NCP1200P , выкинул диод на 8-ю ногу (все равно был пробит), все остальное оставил как есть - полет нормальный.
LG-savikdvd
  • 11 Ноя 2008
Понял. Спасибо. Схему нарисую и добавлю в базу + аналог с описание .
AlDemin
  • 13 Ноя 2008
Привет, опять поторопился. Работает то он работает, но некрасиво.
Частота ~60 кГц период 16,6 us ключ открыт - 5 us,
один два импульса - пауза 400-550 us
звук от БП соответственно не очень приятный.
меняю токовый резистор на 2.2 Ома - генерация стабильная частота та же, импульс ключа - 1.2 us - видно как увеличивается под нагузкой, но полную нагрузку (копирование документа) не держит.
Что то не в режиме.
Lagros1
  • 5 Ноя 2009
В факсе стоит скорее всего FA5518
Микросхему FA5518 к сожалению найти не могу.
Нашел NCP1203D60. Очень похожа на 5518. Где-то в форумах даже проскакивало, что ее ставили вместо 5518.
Поставил я ее. Питатель вроде и запустился, и напряжения на выходе есть, но он пищит!
Частота и у 5518 и у 1203 - 60 кГц.
Поборол я факс!
Доработал схему. Писк пропал. Факс работает без проблем!
Вместо FA5518 установлена NCP1203D60
Краткое описание доработки:
1. Вместо конденсатора 0,1 мкФ между 1 ногой м.с. и Общим установлен резистор на 65 кОм.
2. Установлена RC цепочка между 3 и 5 ногой м.с. Емкость на 0,1 мкФ (которую снял с 1 ноги), и резистор на 100 кОм.
По этой ссылке решение проблемы с картинками..  ссылка скрыта от публикации
