Решено Микрогабаритный блок питания . DC-DC ATX
ZAV
  • 27 Окт 2008
Доброго времени суток!
нужна схема микрогабаритного блока питания , для подключения mini-ITX :help:
Стандартный БП даже в разоброном виде немного великоват.
---- Мат.плата Intel Original D945GCLF2 Soc-775 CPU Atom 330 -----
Питание от 12V. Микрогабаритный блок питания .
    Вопросы по Микрогабаритный блок питания . DC-DC ATX Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Микрогабаритный блок питания . DC-DC ATX?
    Ответ в тему Микрогабаритный блок питания . DC-DC ATX как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Г
Генчик
  • 27 Окт 2008
ZAV, ищи БП от Barebone System, они маленькие.
ZAV
  • 27 Окт 2008
Конечно спасибо за отзыв.
Тежеловато будет найти.
А , самому на ШИМ стабилизаторах можно будет сделать.?
Уберётся с корпуса и винтилятор от БП.
Г
Генчик
  • 27 Окт 2008
ZAV, проще найти готовый, ИМХО.
ZAV
  • 27 Окт 2008
Генчик,
А прямую ссылку на БП , (формфактор важен) можете подкинуть .
Я , нашёл вот ----  ссылка скрыта от гостей  -----
Имели ввиду этот БП.
Г
Генчик
  • 27 Окт 2008
ZAV, примерно такой. Они ещё называются MicroATX.
mbrem
  • 28 Окт 2008
Смотря для чего оно вам надо,да и габариты вещь немаловажная, мелкие БП на 300 вт имеются на форуме, а формата 2U на сарае (от 300 и выше), как грится ищущий да обретет
ADOWWW
  • 28 Окт 2008
ZAV, тебе какой бп нужен ? Тот что воткнут в плату по твоей ссылке или нормальный от 220в на четыре напруги?
ZAV
  • 29 Окт 2008
ADOWWW,
Да , тот который питается от внешнего источника 12вольт .
Внутренний на 220V , я установил ( временно) , на 4напруги и нормаль работает с малым винтилятором (шумит громче чем на проце) .
Может на L296 соброть .
Нужна схемка , DC-DC ATX .
L296.zip
ADOWWW
  • 29 Окт 2008
https://monitor.net.ru/forum/threads/93950/
https://monitor.net.ru/forum/threads/94279/
ZAV, думаю, тебе надо использывать микрухи от МАХ. Там есть целая серия шим-контроллеров для нотебуков и РС. Если найдёшь дохлую плату от Apple G3 или G4, то там есть и стабилизатор на 12в. В плане выдерания готовых дросселей... :gigi:
На любой мамке от бука есть стабилизаторы на 5 и 3.3 вольта. Можно конечно попытатся перемотать готовый с какойнибудь напруги на 12в, но не знаю, как далеко ты можешь зайти в любви к своему ITX... :gigi:
ZAV
  • 29 Окт 2008
ADOWWW,
Спасибо!
ZAV
  • 7 Ноя 2008
Сдесь есть -  ссылка скрыта от гостей  -
Несудите строго , там всего много.( В поисках обшарил " весь инет" )
А также БП. -
цитата из сайта --- ( ...... блок: каналы 3.3 Вольта и 5 Вольт собраны на LM2576 + TIP35c, а канал +12, -12, -5 - по "стандартной" схеме TL434 + 2 IRFZ44........)
ZAV
  • 24 Окт 2010
Темку можно закрыть.
Так-как довно уже приобрёл хороший корпус - Thermaltake -
А импульсных стабилизатаров схем ВАЛОМ.
