Автомоб. зарядное с управл. на PIC-e. Есть варианты?
  • Автор темы teledok
teledok
  • 26 Окт 2008
Для автомобильного аккумулятора.
Пролистал немного интернет - не нашёл ничего.
Может у кого есть документация или ссылка?
Контроль напряжения и тока устроит и отдельными заготовками-модулями. Главное - управление заряд-розрядом, стабилизация тока, контроль и останов при полной зарядке.
  • 27 Окт 2008
teledok, Вася, привет, а из серии МАХ ... готовые контроллеры поискать, не думал над таким вариантом?
Справка Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Программаторы Аббревиатуры Частые вопросы Ссылки дня
    Вопросы по Автомоб. зарядное с управл. на PIC-e. Есть варианты? Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Автомоб. зарядное с управл. на PIC-e. Есть варианты??
    Ответ в тему Автомоб. зарядное с управл. на PIC-e. Есть варианты? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Н
Немцов
  • 27 Окт 2008
Есть вариант на "Радио" 2008-05 стр.29 на пик 16Ф873. До 1 ампера.
teledok
  • 27 Окт 2008
KRAB, MAX не смотрел. Не знаком с этой серией. Лопатить времени нет.
Немцов, посмотрю, поищу журнал. Но надо для авто. Минимум 5А.
Может есть вариант на ШИМ-е, с управлением током через оптрон?
Например, урезаная схема бесперебойника.
Г
Генчик
  • 27 Окт 2008
teledok, а может лучше готовое? Посчитай время на поиск подходящей схемы, трудозатраты на изготовление, проверку и настройку.
teledok
  • 27 Окт 2008
Генчик, таких готовых не встречал. Те, что есть, тяжёлые и громоздкие. Такое за день собрать могу, заготовки есть.
Пока не жмёт, хочется маленькое, лёгенькое... :)
Н
Немцов
  • 27 Окт 2008
teledok сказал(а):
Пока не жмёт
Зима вот-вот нагрянет, спрос будет большой.
Г
Генчик
  • 27 Окт 2008
teledok, да полно таких у нас.
poruchik
  • 28 Окт 2008
Дык вот:  ссылка скрыта от гостей
Обсуждение здесь:  ссылка скрыта от гостей /
teledok
  • 28 Окт 2008
poruchik, спасибо! Там обсуждение проэкта, того, что надо!
амиго
  • 28 Окт 2008
Есть, только на атмеге8, счас делаю в перерывах между работой.
Это друг попросил, ему нужно четыре 180 А.ч акума заряжать,
Вот и выбрал трансформатор почти 2 квата.
Добавлено 28-10-2008 23:39
Это макетка, да ещё оно и пусковое для легкового авто.
Режим работы.
Сразу программа покажет последний режим зарядки, а именно ёмкость батарейки.
К примеру нам нужно 60а.ч
Мы можем выставить от 1 до 200а.ч. Акум.
Выходное напряжение 0-35 вольт.
Устанавливаем, нужную ёмкость и подключаем акум.
Определяется нахождение нагрузки и программа добавляет ток до с/10 , 6 ампер
и удерживает этот ток до того момента когда напряжение на акумк достигнет 13-15 вольт(выставляется в настройке)
нужно смотреть в паспорте на акум. Когда достигнет, установленого напряжения ток снижается в два раза 3 ампера и до истечении 10 часов. В конце программа выдаст приблизительную ёмкость акума.
Защита от кз, есть но ещё не испытывал. Программа в стадии отладки.
В процессе зарядки на дисплее высвечивается , текущее время, текущее призведение тока на время, или напруга на батарее.И всякое мигающее, и другая полезная инфа Если Вы подключете две батарейки 24 вольта, то переключать не чё не нужно, всё так же как и при 12 вольт, но порог срабатывания умножится на два. В общем почти автомат.
Но на больших токах пока не испытывал, по сути это большой мощности дс-дс преобразователь на двух мощных полевиках, под управлением мегой. 50 амперный акум зарядился отлично, только появилось кипение как ток спал и следущее кипение уже перед выключением системы заметил, В общем, будет время доделаю покажу схему.
Vitaly
  • 29 Окт 2008
teledok, эх, где ты раньше был, человек из Англии навез разных. И с ИБП и с трансформаторным, легенькие, компактные, автоматы все, ток заряда устанавливаешь и все - дальше зарядит и выключится.
По 100-150 грн попродавали.
амиго
  • 29 Окт 2008
Мда с импульсником, конечно красиво, легенький и компактный. Но, требует времени, сам инвертор-преобразователь.
А времени нет, поэтому обычный транс и поставил...пускай гудит..им в принципе и подварить если что можно!
А по поводу автоматики, здесь всё в лучшей форме, то же стабильный ток контроль отключение, всё как хотят изготовители кислотных акумов. В принципе, в любой момент прогу можно и переделать, не проблема. Тож так выставил тип акума и гуляй. всё само зделает.
teledok
  • 29 Окт 2008
Vitaly, за эти деньги я бы купил :(
AndrisZ
  • 29 Окт 2008
Сегодня кода БП AT и ATX просто выбрасываются?
Вот пару часов работы и ни копейки за детали. :)
Uвых - 14V
Iвых до 15A (зависыт от мощности БП)
Iкз - 1A
Какие процессоры, какие программы для зарядки свынцово-кислотных АКБ?
В машине тоже главное чтобы генератор поддерживал напряжение ботсети 14V +/- 0.2V. При этом аккумулятор сам забирает ток сколько ему надо и служит годами.
Vitaly
  • 29 Окт 2008
teledok, у нас и электроинструмент б/у и новый "оттуда" иногда бывает, в основном Black&Decker. :)
Г
Генчик
  • 29 Окт 2008
teledok, у нас импульсные зарядки стоят от 50 евро.
teledok
  • 30 Окт 2008
эх, Гена, тут с евро и с баксом такое твориться... :(
RM25
  • 30 Окт 2008
teledok, Цель у тебя непонятна....
Или ты хочешь центр по обслуживанию/восстановлению аккумов открыть? Или на автоколонну аккумуляторщиком устроился?
Зачем что то с стартерным аккумом делать? При современном развитии автомобилестроения он уже давно стал расходником наравне с маслом и фильтрами...... т.е тупо прикручивается ... через три года снимается и выбрасывается ( в утилизацию) и ставиться новый.... :gigi:
PS а вот для гибридов типа Т-Приуса- эта тема актуальна... т.е заряжать тяговые аккумы.... так как они в РФ поступают обычно без стационарного з/у..... а там Ni-Cd с бортовым U=300В.... а зарядничек этот отдельно стоит очень нехило.....
А если не заряжать по ночам- то экономия гибридов в наших условиях сводиться на нет...
teledok
  • 30 Окт 2008
так вот и хочется до трёх дотянуть, а то полтора всего... :(
Цель, чтоб лежала маленькая коробочка под сиденьем. Прозевал, подзарядил, поехал. :)
Г
Генчик
  • 30 Окт 2008
teledok, да я знаю, у меня есть украинские каналы со спутника, да и друзей на Украине осталось немало. Если появятся здесь приятели из Днепра, а они часто туда-сюда мотаются на авто, то передать проблем не будет. Единственное, они появляются здесь непредсказуемо, и едут в Мюнхен не каждый раз.
RM25
  • 30 Окт 2008
Полтора-это или аккум тебе барахло впарили или корыто надо нормальное иметь.....
В ваших условиях климатических он минимум пять должен.....
Я ныньче летом только свой сменил...... 4ре года на нем открутил... и еще неизвесно сколько по косорыловке откатал.... 38А/ч всего-навсего.....
Хотя и старый еще сносно работает... просто к зиме сменил так как года- уже немолодые у него... а у нас зимой колом то никак встать нельзя....
PS а что у вас гарантии на них нет? у нас с гарантией менее 2х лет даже и неприпомню контор по продаже... :p
Счас который какойто корейский... 3 года дали....
Л
Ломакс
  • 30 Окт 2008
не понял - что прозевал и от чего подзарядил?
teledok
  • 30 Окт 2008
в новой машине какой стоял, такой и есть,
а прозевал два раза воды долить :cry:
RM25
  • 30 Окт 2008
А что за машина, и зачем в аккум воды доливать?
