Решено Ferroli DOMIProjekt F24 - заставить работать от генератора
  • Автор темы xelense
  • Дата начала
X
xelense
25 Окт 2008
4
сабжевый котёл нормально работает от сети, но отказывается работать от дизель-генератора. все остальные приборы (холодильник, телевизор и прочее) работают на ура. у котла-же загорается 2 раза желтый, затем на мгновение зеленый-красный и всё повторяется сначала. в цепь питания котла включен стабилизатор напряжения (без него от нормальной сети не хочет, напруга низкая у нас). пусковой (22х50V) и фильтрующий (4.7x450V) конденсаторы в импульснике я слегка поднял до 47x50V и 22x450V соответственно- не помогло. что его не устраивает? кто сталкивался?
mrstone
2 Июл 2007
292
Возможно, ноль его не устраивает, который у тебя должен скомутирован с сетевым. Фазировка твоего котла также обязательна.
SKS
2 Апр 2006
1.527
Есть такая фишка.Недели три назад пробовали Виссман запустить от генератора.Истабилизаторы три разные ставили и фильтр-ничего не получилрось.Котёл на ошибку выходит.Я думаю дешёвые генераторы не катят.
X
xelense
25 Окт 2008
4
Генератор- Hitachi, чистокровный японец. Но судя по его схеме, не дает нормального ноля. Статор- две последовательно соединенные катушки. Если котлу нужен чистый ноль (кстати вопрос- зачем ему чистый ноль?) то как его получить? Может есть варианты резервного питания котла? UPS, я так понимаю, тоже не подойдет тк не даст нормальный синус для работы моторов переменного тока. Что предложите, други?
Alexandr49
26 Апр 2008
481
Ноль нужен для правильной работы схемы опознавания пламени.Один провод со генератора соедини с сетевым нулем и потом подведи к котлу.Второй с генератора напрямую к котлу -это будет фаза(на котле подключить на клемму для фазы) и проверяй. :) Не забудь отключить фазу от сети!
X
xelense
25 Окт 2008
4
Моя схема коммутации генератор/сеть полностью отключает (то есть и ноль и фазу) от одного источника и подключает от другого. Вы предлагаете не коммутировать ноль, я правильно понимаю? Тогда два вопроса. Что это даст котлу, когда он будет работать на генераторе, если генератор как не имел ноля так и не станет его иметь, статор то не звездой сделан. И второй вопрос. "Полфазы" моего генератора попадет к соседям и на тп. Это не чревато?
X
xelense
25 Окт 2008
4
Проблема устранена. Достаточно было просто загрузить генератор. Включили свет во всем доме и котел заработал. Тема закрыта.
