cintia
- 25 Окт 2008
openFOX 4100+ БЛ.ПИТАНИЯ розорвалса тразистор VT1.Скажитье тип транзистора или схему БЛ. ПРОСЕСОР 3329С ALI. ШасиБОЛКПИТ..DZD-5406 2B.
Ответ в тему openFOX 4100+ БЛ.ПИТАНИЯ. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
