Как переделать звук 5.5 на 6.5??? Sony BE4, TDA9806
  • JRman
JRman
  • 22 Июл 2004
Помогите переделать звук...
Микросхема TDA9806 только на 5.5 по даташиту. На плате есть места для фильтров, может у этой микросхемы есть мультистандартный аналог?
Подскажите его пожалуйста
Если не затруднит, пришлите кусок схемы :help:
В сервисном меню DG-DK активировал!!!
kulek
  • 22 Июл 2004
Вот
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему Как переделать звук 5.5 на 6.5??? Sony BE4, TDA9806 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
JRman
  • 24 Июл 2004
Поставил готовый конвертер 6.5 в 5.5. Телевизор отдал. Результатом не доволен... Появляется треск, если ТВ сигнал прошел различные усилители, конвертеры, т.е. хуже того сигнала, что передаётся с останкинской телебашни. На плате была ёмкость, хоть в инструкции рекомендовалось ничего не крутить, я всё же покрутил, настроил на оптимальное воспроизведение звука.
По инструкции, припаял родной фильтр на плату конвертера (для мультисистемности).
Хотелось бы разобраться, что такое VIF, SIF, нужно ли наличие в телевизоре 2-х полосовых фильтров на 5,5 и 6,5?
Что ещё можно улучшить в данной связке, чтобы треск никогда не появлялся.
Если не затруднит, то опишите в двух словах теорию, не выбирайте выражений, я пойму как угодно!!!
KSV
  • 24 Июл 2004
Фильтр ПАВ на 31 и 32 ноге должен хорошо пропускать 31,5 Мгц, фильтр между 20 и 17 ногой меняй на 6,5 и наслаждайся хорошим звуком.
Контур на 25 и 24 ноге лучне не трогай, он настроен на 38,9 Мгц, покрутиш, будеш иметь проблемы с АПЧГ.
Доступно?
Nort
  • 24 Июл 2004
Конвертор 4-х контурный работает на эфирных каналах нормально, иногда приходится подрегуировать контура в конверторе
JRman
  • 24 Июл 2004
KSV, я понимаю, что оптимальная переделка - восстановление оригинальной схемы, но у меня микросхема TDA9806, которая у которой 31 и 32 ноги NC, т.е. не подключены, следовательно надо менять на TDA9812... Я наверное так и сделал бы, но не было времени, не дали клиенты...
Что такое VIF и SIF? (ПЧ видео и ПЧ звука?). Т.е. звук 6.5 лучше?
Я так понимаю, что купленный мной конвертер как раз и страдает от отсутствия ПАВ фильтра на входе? Того, который должен пропускать 31,5 Мгц???
Конвертер построен на принципе:
[Усилитель ПЧ]->[ПАВ фильтр 6.5]->[Кварцевый Гетеродин 12МГц + смеситель]->[ПАВ фильтр 5.5]
Они предлагают параллельно 6,5 поставить 5,5, типа станет мультисистемным, ну фиг с ним... Типа прямое прохождение сигнала...
Если где наврал, поправьте меня...
PS: Телевизор отдал, так что не травите душу советами по ремонту :) сейчас мне важен принцип!!!
KSV
  • 25 Июл 2004
JRman,
Именно так.
Не нужно менять 9806 на 9812.
Обратить на до было было внимание на 21 вывод, если 31 и 32 никуда не подключены, значит ПЧ звука берется именно оттуда изза экономиии на элементах, одна ветка после режекторного фильтра уходит на видео, другая ветка после полосового фильтра уходит на усилитель ПЧ звука.
Но это в принципе ничего не меняет, т.е. меняеш ПАВ, меняеш САВ и ТВ в норме.
По свободе сядь и поразмышляй, это не трудно, сам все поймеш.
А лучше почитай литературу о принципах построения радиоканалов ( не на однокристалках, а то вообще запутаешся).
Удачи.
JRman
  • 25 Июл 2004
Кажется понял: мы ставим входной полосовой фильтр с большей полосой пропускания, и меняем полосовой фильтр по звуку вместо 5.5 ставим 6.5.
Остались вопросы:
1) Какой принцип работы частотного детектора в этой микросхеме, как она переживёт смену частоты несущей?
2) В чём преимущества 9812 с двумя полосовыми фильтрами на входе?
3) Откуда берётся треск при использовании конвертера? Есть подозрения, что на его входе надо ставить фильтр, аналогичный тракту SIF на схеме выше?
Из литературы есть только Еляшкевич, читал, но не проникся идеей, потом попробую ещё разок :)
