Решено BAXI ECO 3 Compact 24FI, правильно настроить
AndreiVV
19 Окт 2008
Проблема у меня вот в чем - по заявлению продавца первый запуск котла должен производить организация, с которой у меня контракт на обслуживание иначе не видать мне гарантии и типа нужно будет заплатить только за дорогу остальное бесплатно. После установки котла вызвал ихнего "спеца" для первого запуска. Спец на глаз выставил мне мин и мах давление газа и спустил воздух с помпы. На просьбу уменьшить мощность сказал, что уменьшится и мощность контура ГВС и вода будет еле теплая. После ухода "спеца" заметил, что котел вкл на несколько секунд потом пауза в 3мин и опять несколько секунд работает. Прочитав заново инструкцию, нашел, как можно отрегулировать мощность контура отопления, не воздействуя на ГВС но меня мучают сомнения о правильной настройки мин и мах давлении газа выставленной на глаз. Поэтому прошу вас помочь мне правильно настроить котел. Отапливаемая площадь 50 кв.м. Манометр сделать не проблема вроде руки из нужного места растут.
    Ответ в тему BAXI ECO 3 Compact 24FI, правильно настроить как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
aqueous
19 Окт 2008
Выставляется мин. и макс. на горелке согласно инструкции. Потом выставляется мощность отопления, в вашем случае минимальна. Мощность отопления не влияет на мощность ГВС. Так что ихнего спеца в шею гнать, а Вам выставить претензию сервисной организации. Пусть лучше оттуда еще раз прийдут и попробуют настроить.Пока котел на гарантии лучше туда не лезть, в крайнем случае если спецы из сервиса не помогут.
AndreiVV
19 Окт 2008
Я бы вызвал, но мне надо будет опять заплатить за дорогу а это 130км туда и обратно. А если приедет такой же спец?
Рано радовался, в инструкции написано
9.3 РЕГУЛИРОВКА ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ТОЛЬКО В КОНТУРЕ ОТОПЛЕНИЯ.
1. Открутить винт на штуцере 1 (рис 12) и присоединить к штуцеру 1 манометр.
2. Открыть газовый кран и установить переключатель режимов в положение "зима" и подождать до включения котла в режиме отопления. Убедится что котел работает на мах мощности.
3. Получить доступ к внутренней части электрической коробки и поворачивать винт потенциометра Р3 МАХ. R, расположенного на электронной плате, до достижения на горелках давления, приведённого в таблице 1.
4. Выкл. котел и закрыть газовый кран.
5. Отсоединить манометр и закрутить винт на штуцере 1
Р3 -по схеме электрических соединений да и по печатке это регулятор контура отопления с передней панели. Тогда какой смысл? Может не Р3 а Р5-триммер регулирования мощности системы отопления.
aqueous
19 Окт 2008
Если нет манометра, то на газовом клапане откручивать ничего не надо. С завода котлы обычно идут настроенные на 70% мощности отопления. Покрути потенциометр регулировки мощности отопления до минимума, включи котел и смотри как набирает температуру.
AndreiVV
19 Окт 2008
манометр завтра будет готов
mrstone
20 Окт 2008
AndreiVV сказал(а):
а Р5-триммер
:hi: Причём здесь триммер? :cranky: Р5 - такой же потенциометр; ты прав - в инструкции опечатка, но крутить самому гарантийный котёл не рекомендую. Насчёт транспортных расходов - я бы предъявил претензию к сервису как невыполнение заявленных тобою требований, которые они должны исполнить за свой счёт. Конечно, всё зависит от условий договора.Вот выдержка из моего типового договора:
4.7. Работы и замена неисправных деталей выполняется за счет "Исполнителя" в случае :
- неисправности узлов или деталей, установленных "Исполнителем", в период данного им на эти узлы и детали срока гарантии ;
-недостатков результатов работ, проведенных "Исполнителем"
aqueous
20 Окт 2008
mrstone, прав на все 1000%
AndreiVV
20 Окт 2008
to mrstone К сожалению у меня в договоре такого пункта нет, и даже упоминаний об этом.
На днях закончу предварительный вариант термостата, думаю исправит немного проблему, а на следующей недели скорее всего буду в столице и зайду к ним.
Винни Пух
21 Окт 2008
Проблему исправит кардинально. Ставь температуру на котле только градусов 60 - 70, чтобы и КПД котла было на высоте и реже выключался по достижению температуры обратки. Можешь и к спецам не ходить, нервы не портить. Все равно сам не имеешь право в котел лезть, чтобы термостат поставить...)))))
AndreiVV
21 Окт 2008
А почему я не могу сам поставить термостат? в контракте нигде не написано об этом.
Винни Пух
21 Окт 2008
Не в контракте... в гарантийном талоне делается отметка при монтаже и вводе в эксплуатацию о наличие или отсутствии комнатного термостата. Потом приходит мастер, а у тебя термостат, да еще самодельный.... докажи потом, что он не повлек за собой поломку ))) - самовольное вмешательство налицо! И хотя я прямо запрет не нашел, но установка дополнительного оборудования находится в разделе технической инструкции по установке котла, которая, в свою очередь, предназначена для квалифицированного персонала по установке, ремонту и обслуживанию оборудования (там же и настройка мощности).
P.S. Я бы себе тоже сам все сделал, а при мастере грамотно "дурака" включил... :)
AndreiVV
22 Окт 2008
И как они проверят что я регулировал давление? ведь спец регулировал на глаз.
Вчера измерил давление мин 1мбар, мах 10,5мбар(а там в инструкции одни опечатки, указано штуцер такой то измерить давление на горелках а на самом деле входное давление).
Подскажите пожалуйста при таком мин давление горелка не выйдет из строя быстрее?
Забыл добавить что по таблице мин 2мбар, мах 11,2мбар
Alexandr49
22 Окт 2008
Может прогореть быстро,инструкции надо соблюдать и не быть умнее завода-изготовителя. :)
Винни Пух
22 Окт 2008
AndreiVV сказал(а):
И как они проверят что я регулировал давление? ведь спец регулировал на глаз...
Ну вот, ты уже и включил грамотно "дурака" ))) ... Да никак не проверят, если нет отметки в талоне и не опломбирован газовый клапан. Но лучше минимум не делать меньше 2мбар. Ну 1,8 накрайняк
mrstone
22 Окт 2008
Чего надо было лезть сразу в газовый клапан? Ведь в этом котле, войдя в сервисное меню, через дисплей в процентах можно ограничить тепловую мощность отопления вышеупомянутым Р5.
AndreiVV
23 Окт 2008
А кто говорил что я полез регулировать? Я просто замерил давление и все.
mrstone можно поподробнее, в описании написано только про функцию "инфо"
mrstone
23 Окт 2008
Оно и есть,- заходишь в А3 и крутишь Р5,- у тебя дисплей показывает проценты тепл\мощ. отопления. С дебильным порядком кручения ручек разберёшься сам - в инструкции всё написано, но бывает срабатывает не с первого раза.
AndreiVV
25 Окт 2008
Спасибо всем откликнувшимся, как я понял с сервисного центра мне не смогут помочь тк отапливаемая площадь очень маленькая по сравнению с мощностью котла. Буду добивать термостат.
Alexandr49
25 Окт 2008
Согласен полностью! :)
