Аналог м/с ШИМ LD7550.
  • MISHEL 67
MISHEL 67
R. I. P.
  • 16 Окт 2008
Прошу помочь с анологом данной м/с.Везде искал ,не могу найти (SG6848/SG5701/SG5848/LD7535/LD7550/OB2262/OB2263-аналоги)- тоже нигде нет :mad: Кто-нибудь пытался,чем нибудь её поменять?Прошу помощи! :help:
wyns
  • 17 Окт 2008
sg6848 у нас присутствует у нас в прайсах,у Вас в России,по идее тоже должна быть!
Вы уверены в аналогичности,хотелось бы знать наверняка
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
LG-savikdvd
  • 17 Окт 2008
Вот еще -
 ссылка скрыта от публикации /
LD7550xN
SG6848D
SG6849
CR6848,CR6850,CR6851
SM8013
SG6858D
SGP100
но нужно сравнивать по даташитам
MISHEL 67
R. I. P.
  • 17 Окт 2008
Заказал сегодня SG6848DZ по почте в ООО"Комларк",буду теперь ждать,дороговато(стоит 50р.,а со всеми расходами вышло 228р.),но клиенту деваться не куда,блок новый выйдет дороже.Вы уверены в аналогичности,хотелось бы знать навернякаУверен,т.к. сравнивал даташиты.Придёт - поставлю и отпишусь о результате.
MISHEL 67
R. I. P.
  • 27 Окт 2008
Поставил SG6848DZ - всё работает!
