Решено плазма Philips 42PF9966/10 неисправен БП.
  • Автор темы Золтон
З
Золтон
  • 13 Окт 2008
Поступила плазма Philips 42PF9966/10 с дефектом при включении отщёлкивает реле и мигает индикатор.
Провёл доработку согласно ссылке scc_59761_adaptfhppsu_182.rar.Был неисправен 7092.Запустил БП в автономном режиме.Напряжения
3.3v,5v,9v в норме. 25v_HOT занижено до 18v, хотя при замере напруги в плазме, до того как сработает реле, 25v ок.
Напруга на 15-ой ноге 7001 присутствует 17v. Напруги VA и VS тоже присутствуют, но только когда БП в автономном режиме. При установки БП в плазму,
VA и VS в момент запуска БП не появляются. Короткого во вторичке нет. Дайте совет, что следует ещё посмотреть.
Добавлено 13-10-2008 14:44
Напряжение SW25V_HOT, когда БП в автономном режиме 30V и пульсирует, если БП в плазме эта напруга 30V и плазма вырубается
О
Олег Аврамеико
  • 13 Окт 2008
Золтон, проверь это,что я писал однажды, здесь
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1630842#1630842
при включении пытается стартануть, но клацает реле и выключается, вначале проверял блок питания на короткое, ничего не обнаружил, потом проверял конденсаторы ESR метром и нашол один СМД электролит, позицию не запомнил, он стоит возле двух синих реле на фотографии которую выставил vovan_j, паказывал 13 Ом, когда выпаял, то 100 mF x 25 В по ёмкости показывал всего 60 mF, поменял и всё пошло, чем чёрт не шутит проверь ёмкости.
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему плазма Philips 42PF9966/10 неисправен БП. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
З
Золтон
  • 13 Окт 2008
Электролиты проверил в первую очередь, всё ок...
З
Золтон
  • 13 Окт 2008
andros, ссылки, которые вы указали, давным-давно внимательно прочитаны, многое конечно же от туда пригодилось ...
Добавлено 13-10-2008 16:20
Проблема решена, непоступал сигнал VSA_control.
  • 13 Окт 2008
Золтон, Ну слава богу что пригодились ! :) А как решил ? Что сделал ? Делись давай ! :)
