Как обнаружить кабель на глубине 1.5 метра обесточенный?
  • Гриник
Г
Гриник
  • 12 Окт 2008
Как обнаружить кабель на глубине 1.5 метра обесточенный? Кабель диаметром 50мм, медные жилы, в свинцовой оплетке. Короче, выкопали кабель перед дорогой нна перекрестке, а найти второй коней через дорогу не могут, перерыли все и нифига...
ну понятно приборы там спец.есть, а если как иначе? например подключить к кабелю электроудочку- подать импульсы мощные. А чем словить их от кабеля?
Кто что посоветует?
rommy
  • 12 Окт 2008
А может второго конца и не существовало?
Да и нормальный металлоискатель должен найти на такой глубине.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Как обнаружить кабель на глубине 1.5 метра обесточенный??
    Ответ в тему Как обнаружить кабель на глубине 1.5 метра обесточенный? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Г
Гриник
  • 12 Окт 2008
Да должен бы быть! предпологается, что еще 2-3 км пролегает к заброшенному объекту. Это мне горе-металлисты дали задачку покумекать.
Vitaly
  • 13 Окт 2008
Гриник, сесть вместе с "металлистами" хочешь? :gigi:
  • 13 Окт 2008
Как увидел тему, сразу об этом и подумал.
Че, подругому денЮх заработать не получается?
Руки поотбивал бы. :mad:
Сергей Козырев
  • 13 Окт 2008
Гриник зайди к местным связистам-линейщикам. Генератор на оболочку кабеля и (если нормальный спец) за 5 минут покажет где проходит и заканчивается!
vittt
  • 13 Окт 2008
Успокойся..Там всё уже задолго до тебя украли специалисты.. :)
  • 14 Окт 2008
я понял так - конца кабеля нет, его то и надо найти. . Получается, нужен прибор, который бы сканировал землю на нужную глубину. Задача довольно сложная. Чисто теоретически можно придумать изобрести мини сейсмостанцию, но как это сделать практически- это уже вопрос из вопросов.
Сергей Козырев
  • 14 Окт 2008
Wladi читай внимательно :"например подключить к кабелю электроудочку- подать импульсы мощные. А чем словить их от кабеля?"- это как можно подключить если конца, как ты писал нет?
  • 14 Окт 2008
:shocked:
2
214837
  • 14 Окт 2008
Andriy,
Или купить слона. :gigi: :lol:
  • 14 Окт 2008
Сергей Козырев, я понял так - выкопали кусок кабеля из земли, вытащили его, а продолжение кабеля за дорогой не могут найти.
Andriy, в геофизике применяется сейсмостанция носимая. Для разведки полезных ископаемых на небольших глубинах . Устроена просто - обычный осцилограф с датчиком посыла импульса в землю по времени и сейсмоприемник, который принимает отраженные волны от разных слоев земной коры.
Приходилось как то работать с такой станцией, лет 30 назад , так результаты очень даже ни чего получались. Если что то закопано в земле, по осцилографу все видно. В результате несложных расчетов, можно в легкую высчитать расстояние до интересующего объекта.
И еще . Техника далеко шагнула вперед. А воз и ныне там. как говорится. Наблюдаю иногда за разведчиками недр и диву даюсь. - применяют сложное и дорогое буровое оборудование. Когда как с помощью геоф. методов можно раз в 100 уменьшить сметную стоимость проводимых работ. Ну это так , не много не в тему.
ИАФ
  • 14 Окт 2008
Ну ведь правильно Сергей Козырев, сказал.
У связистов есть специальный прибор, называется кабелеискатель.
На одну жилу и оболочку кабеля подключается специальный генератор.
При помощи переносного приемника ищется на местности максимум излучения, а затем, изменив положение антенны, по минимуму излучения определяется точное местонахождение кабеля.
Погрешность определения составляет не более 10 см. При наличии помех может немного увеличиваться.
Сергей Козырев
  • 14 Окт 2008
ИАФ cуществовало 2 режима генератора ( сейчас возможно что то и изменилось) При помощи искателя, изменяя чувствительность,ряд помех от -высоковольтной линии например отсекаются легко. Ну а если еще грунт а не бетон или асфальт- щупами (штырями) можно уменьшить вероятность ошибки до 5-10 СМ.Так что сложного нет ничего ( и сейсмостанция пусть останется у[ Wladi) :p
ИАФ
  • 14 Окт 2008
Сергей Козырев, тоже приходилось с кабелями работать?
Вьюга
  • 14 Окт 2008
Можно проще - методом биолокации...
Берется два НЕмагнитных металлических прутка/трубки (я использую алюминий), сгинают буквой Г, с одно стороны на толщину ладони, другой конец произвольно. Короткий конец упираем в мизинец сбоку, указательным придерживаем рамку в вертикальном положении. Изначально "рамки-датчики" :) ставятся параллельно друг другу., т.е. направлены длинными концами вперед.
Идем, придерживая рамки, если под нами имеется любая неплотность/неоднородность - рамки сходятся вместе. Отходим/переходим - они сами возвращаются в исходное.
Спокойно находили в земле кабель в руку толщиной на глубине 4-х метров. Причем - в одном месте (пятном) рамки метались и не давали определиться. Как оказалось в этом месте были свиты 4 кольца диаметром метров 5 запаса кабеля у подстанции...
Но... реагирует практически на многое: водопровод, кабели, большие массы (бетон), приближение горизонта воды к поверхности (т.е. место для колодца), ну и т.д.
Н
  • 14 Окт 2008
Вьюга сказал(а):
биолокации...
:gigi:
Вьюга
  • 14 Окт 2008
Так это модернизированное Лозоходство: раньше воду искали прутиками от виноградной лозы. раз.
а во-вторых чего-то там объясняли, что тут идет взаимодействие биооператора и рамок... Добавлю - т.е. не у каждого это получается (индивидуально)
Серж
  • 14 Окт 2008
А я, прочитав название, подумал с коллайдером чего...
  • 15 Окт 2008
Само собою... водку надо пить только с собственными чертями.
  • 15 Окт 2008
ряд помех от -высоковольтной линии например отсекаются легкоБыли еще узкополосные,с фильтром в приемнике.В наших краях(электрпфицированная жел.дорога рядом)только таким и пользовались.
Есть еще фреоновый метод.В кабель подается фреон,а в месте предполагаемого выхода оного сверлятся в грунте небольшие шурфы.Гагогенным течеискателем ищется наиболее "фонящий"шурф.Далее лопата...
Сергей Козырев
  • 15 Окт 2008
снеговик модефикаций искателей море-от простых до компьюторных версий, но в данном случае самый простой вариант даст требуемый результат.ИАФ лет пять пришлось заниматься этим вплотную.
Kripton
  • 15 Окт 2008
Гриник,
Дёргать не пробовали трахтаром :gigi: Номер с кабелеискателем пройдёт. Связисты по близости есть?
Сергей Козырев
  • 15 Окт 2008
SerAN ну ту и насоветуешь!- Дернут трактором и законсервированный до поры до времени совсекретный об"ект разрушит- ну нахрена оборону разваливать. Относительно неведомых кабелей ( прости меня модератор за отступление от темы)- проживал я в Куйбышевской обл.( г. Отрадный) начсвязи местного завода ( Полимерстройматериалы) звонит в 2 часа ночи и говорит подарок мне приготовил. Утром встречаемся- дома напротив- достает с авто метра три кабеля, диаметр его около 85 ММ, а проводники техсеребро (причем диаметр разный)( радиолюбители были, ну а это мечта.Но сколько инстанций ему пришлось обзванить когда тракторист рванул кабелек- начал с КГБ! Тогда не знали что в Самаре был бункер правительства на время 2 Мировой.Ничейный оказался кабелек.
