Решено JUNKERS ZW 23 при включении быстрый розжиг
  • Автор темы aleksandrlt
  • Дата начала
aleksandrlt
9 Окт 2008
17
JUNKERS ZW 23 при включении быстрый розжиг,отопление и вода отключены,насос работает,трехходовик вположении нагрева гор,воды.При включении и выключении гор.воды пламя не тухнет.Можно-ли проблему решить?
СвятослаВ
29 Авг 2008
281
Черный стаканчик такой есть, отключи и увидишь, что его нада прочистить.
Alexandr49
26 Апр 2008
481
То есть датчик протока горячей воды,отключи и посмотри.У меня правда на этой модели ни разу так себя не вел(на ZW23-1KE--часто).
sergcot
17 Апр 2007
379
Или в нем же замкнул геркон. Снять ,промыть, прозвонить.
aleksandrlt
9 Окт 2008
17
Какую функцию выполняет стаканчик?
Alexandr49
26 Апр 2008
481
Дай точное название котла (со всеми цифрами),может у тебя и нет "стаканчика".
aleksandrlt
9 Окт 2008
17
Датчик с фильтром прочистил, датчик не замкнутый
Добавлено 09-10-2008 20:04
Точного названия на корпусе ненашел
Alexandr49
26 Апр 2008
481
А какой у тебя трехвходовой клапан,с соленоидом,или с сервоприводом?И как ты определил,что он в режиме ГВС?
aleksandrlt
9 Окт 2008
17
Принцип действия трехвходовика определить точно немогу spring T70 4004 240V-50Hz, греет только горячую воду,непойму почему насос постоянно работает
Alexandr49
26 Апр 2008
481
У тебя котел ZW-23-1KE(с сервоприводом),у этих котлов этот дефект частый,"стаканчика" на этом котле нет.Датчик протока (геркон) накладной ,прикручен справа на бронзовую деталь,разъем белый ,висит на проводе,разъедини его и включи котел.
aleksandrlt
9 Окт 2008
17
Датчик расхода воды привинченный к корпусу замыкает,так и должно быть? Внутри под фильтром шток вытаскивать ненадо?ходит туда-обратно и хорошо,
СвятослаВ
29 Авг 2008
281
Пока будет замкнут так и будет на ГВС работать, прозванивай и дергай шток туда-сюда должно меняться состояние, если нет или ищем заводской прикрученный геркон или ....сами делаем.
Alexandr49
26 Апр 2008
481
Да,при открывании крана,геркон должен замыкать, шток должен без заеданий двигаться.При отключении этого датчика ,пламя у тебя должно погаснуть.Или у тебя не так?
aleksandrlt
9 Окт 2008
17
Всем большое спасибо за участие в проблеме! Горе-мастер фильтр неправильно вставлял, после прочистки.
