Сдох БП siemens
  • Автор темы Alex1967
Alex1967
  • 9 Окт 2008
В БП китайского производства, с еврейским названием SALOM, от немецкого телефона SIEMENS :gigi: , помер транзистор с маркировкой М13003. Входные цепи живые. В инете ничего на него не нашел :( Помогите, плиз, что это за зверь, есть ли аналоги?
kasfamily
  • 9 Окт 2008
MJE13003  ссылка скрыта от гостей
    Вопросы по Сдох БП siemens Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Сдох БП siemens?
    Ответ в тему Сдох БП siemens как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Alex1967
  • 9 Окт 2008
Спасиба kasfamily, тразистор нашелся на удивление быстро. Кроме него сдох дроссель на 1мГн(если не ошибся в маркировке) и диод или стабилитрон. Это только при беглом осмотре. Вобщем дальше разбираться с этой задницей мне резко расхотелось. Немчура - всё-таки чудаки на букву мэ. Каких только БП щас нет на сименсах. Разные напряжения, токи, не говоря уже о формах и размерах БП. И все импульсные. Это в наших-то лепестрических сетях... Зачем? Х/з...
rommy
  • 10 Окт 2008
Для уменьшения веса наверно.Если перевозится например 10 000 штук этих телефонов в контейнере то разница в весе будет ощутимая.И плюс автовольтаж.
Блок на какое напряжение-ток?
Alex1967
  • 10 Окт 2008
6,5В 600мА
Добавлено 10-10-2008 08:54
Если еще панасоник начнет такую дуру гнать с импульсниками - можно вешаться.
kasfamily
  • 10 Окт 2008
а микросхема TH 2267 в нем есть?
Alex1967
  • 10 Окт 2008
Нет. Висит еще несколько smd-эшек со стороны монтажа, но микрух там нет.
kasfamily
  • 10 Окт 2008
У меня бп Siemens с таким же параметрами его тип С39280-Z4-C557/SNG35-a , так в нем такая мс в SMD корпусе,ну и транзистор X13003
rommy
  • 10 Окт 2008
Alex1967 сказал(а):
6,5В 600мА
Можно простую зарядку от сотового подобрать,должно работать.И не мучатся с ремонтом дохлой.
Alex1967
  • 10 Окт 2008
rommy
Вот мне тож такие мылси уже приходят.
kasfamily
  • 10 Окт 2008
Можно использовать и трансформаторный бп хоть от панаса,только провод со штекером перепаять
Ш
ШерстобитовВ
  • 11 Окт 2008
Зарядка от сотовых телефонов даёт фон в разговорные цепи. Я пробовал подключать к радиотелефону, когда вылетел в грозу родной блок питания.
glebovich
  • 11 Окт 2008
Большинство нормально работают, только надо домотать несколько витков на трансик чтоб 9в было, и электролит на выходе побольше, порядка 470-1000 Мкф.
rommy
  • 11 Окт 2008
Много раз ставил на аоны (мелт,комтел)-работают нормально без фона.
gayal
  • 19 Окт 2008
У меня Панас (DECT) работает от зарядки Мотороллы (5 В. 350 мА) ,без проблем. Главное не греется как родной БП. :no:
tritel
  • 19 Окт 2008
Это не главное. Если ты не слышишь помех, это еще не значит что их нет.
savantik
  • 24 Окт 2008
Самое лучшее зарядка от SonyEricsson (родная)
dok_tv
  • 24 Окт 2008
В чём проблема? любой БП на 6 в 600мА...-1000А!
evgeniy_51
  • 25 Окт 2008
1000A! Это круто. как быть с масса\габатитами БП :lol:
Alex1967
  • 25 Окт 2008
Ещё два сименса с дохлыми БП принесли. Один ваще новый, сдох на второй день, другой пару недель отработал и та же жопа.
Вобщем была ФИРМА, а стала(благодаря китайским "шаломам") задница.
Ещё в какой-то китайской чебурде с русским названием, тож стали лепить импульсные БП, проводный аппарат с АОН-ом, не помню как называется.
Так вот в них хотя бы дохнет резистор по входу 220в(10 ом кажется). Я ставил более мощный чем родной и вперед... А вот с "шаломами" - засада.
Mattus
  • 27 Окт 2008
Мне почему то все трансформаторные зарядки приносят!!!один импульсник принесли, я открыл и решил что новый БП легче поставить:) P.S. работаю совсем ничего с конца июня:)
dok_tv
  • 27 Окт 2008
1000А вкаждой доле шутки есть доля шутки
Alex1967
  • 6 Май 2009
История повторяется. Тот же БП, транзистор, дроссель, стабилитрон, диод (аптека, улица, фонарь...(с)).
Убить гадоф нафек! :gigi:
Alex1967
  • 6 Май 2009
Смеяться будете, я его зделал :gigi: . Заменил все четыре дохлых элемента. Пока работает.
