PANASONIC KX-TG8226RU не работает автоответчик
  • Автор темы tonic
tonic
  • 9 Окт 2008
Доброго времени суток :) Суть проблемы такая: при включении АО на базе, индикатор постоянно моргает, хотя в нормальном режиме должен гореть непрерывно, далее ни какой реакции на нажатие кнопок, на трубках в это время горит индикатор АО, но при попытке зайти в настройки АО ни чего не выходит. Кроме банального прогрева феном больше ничего не делал. Подозреваю на сбой прошивки в базе, но такой нигде не нашел. Мож кто сталкивался с таким?
    Вопросы по PANASONIC KX-TG8226RU не работает автоответчик Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме PANASONIC KX-TG8226RU не работает автоответчик?
    Ответ в тему PANASONIC KX-TG8226RU не работает автоответчик как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
kasfamily
  • 9 Окт 2008
обновить по базы
TG8225.rar
