Решено Hyundai H-DVD5010 на..MT1389FE
  • suici
suici
  • 8 Окт 2008
Дрожащим пальцем начинаю тему - читая раздел с полгода, убедился в суровости и бескомпромисности местных обитателей.
Имеем странного зверька - Hyundai H-DVD5010, но внутри не совсем то, что описано на разного рода сайтах, а именно:
MT1389FE
ОЗУ K4S641632H-TC60
флэш 29LV160
привод RYD-301H
плата MTK1389C-DVD KHM280/310/HD60. А прошивка полность идентична той, что в базе для модификации на MT1389FD.
Versio : 05.00.03.06
Sub : 00.00.00.01
8032 : 05.00.03.06
Servo : 07.10.00.00
RISC : 05.00.03.06
DSP : 03.03.00.96
Firm ID : MEDIATEK
File : MTK.BIN
Remote : 0x87EA (Hyundai DIV-3899)
Button : 0xF907 (Unknown. Replace with CAUTION !!)
VFD bit : Type A (Ascomtec,Amstrad,Elta,Denver,H&B,Hyundai,Irradio,Medion,Nevir,Philips,United)
Flash : 080, 8bit
Pass : 0,0,2,None,None
ShMem : 0x38C400
При этом, флэш перепаян,DVD работает, но нызенько...стопороится на 2-3 сек на всем том, что требует отн. напряженной цифрообработки - MPEG2, MPEG4 и пр. Видимого фазирования головки при этих затыках не происходит, диск вращается ровно (что CD, что DVD) При этом иконки на TV для тех же AVI высвечиваются некорректо (просто желтая иконка папки). проблема на 99.99 в некорректной прошивке, но...мне даже упоминаний о 5010 на таком странном наборе не попадалось, Как я понимаю, Elenberg тот же клон хундаевский (скарлетовский) и тут не исключена даже возможность, что могли и материнку подменить, перепаяв флэшину. Классический вопрос - "что делать ?" не задаю, ограничусь тремя ;-) 1) кто-нибудь встречал H-DVD5010 с таким набором ? 2) клоном чего он может являться ? 3) у кого-нибудь есть другая (вот в базе  ссылка скрыта от публикации # упоминание) прошивка к подобному поганцу ? PS: ремонтом DVD я не занимаюсь, проявите милосердие, если где-то не то сморозил :smirk: Да..еще..выкинуть я его всегда успею, а совет подкинуть головку не сработает - те же MP3 с низким битрейтом, что на CD, что на DVD проигрываются без затыков.
vpotapov
  • 9 Окт 2008
suici, да, ты видимо очень сильно переволновался, что перепутал тип процессора в тексте! :)
Может двигатели проверишь для начала (8-12 ом)!
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Hyundai H-DVD5010 на..MT1389FE?
    Ответ в тему Hyundai H-DVD5010 на..MT1389FE как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
suici
  • 9 Окт 2008
Sorry.. MT1389FE. Об'ясните смысл - ведь потоки с низким битрейтом MP3/CD-DA читаются нормально. Стоит на ту же болванку с DA записать avi - спотыкается. И как шпиндель влияет на неправильное отображеиие нескольких иконок в экранном браузере (?)
Б
Будвайзер
  • 9 Окт 2008
suici, мне кажется, наиболее вероятны два варианта: неисправен сам декодер и/или неисправно ОЗУ
Прошивку я-бы отбросил.
Подкинь ОЗУ для начала (т.к. физически проще)
затем сам декодер.
Добавлено 09-10-2008 09:33
И кстати, забыл совсем... :)
проверь питания 3.3В и 1.8В НА САМОМ ДЕКОДЕРЕ во время обработки "тяжёлых" файлов!
vetall
  • 9 Окт 2008
suici,
ты правильно написал, что модель клонированная.
у этих хундаев никогда своего нормального ничего не было.
часто наблюдал кривость русификации, не говоря уже про откровенные ошибки в прошивке.
на них платы декодера (у нас) не поставляются, списывать. тебе же единственный выход - искать (вдруг найдеш) модель без глюков, или попробуй прошивку от клонов, если такие под рукой есть.
и обязательно проверь путем подкидывания нового, шлейф от платы декодера до оптики
suici
  • 9 Окт 2008
затем сам декодер.
Спасибо. здесь идея понятна. Сделаю. Но остается вопрос об отображении иконок в браузере/VFD. Хотя и это тоже может быть из-за ОЗУ - там ведь теряется как раз один битик, сейчас по табличке посмотрел; вместо иконки OA - 08, 02 - 00...Пошел память искать :)
Добавлено 09-10-2008 10:20
Про русЕфикацию там вообще песня..А кто H-DVD5010 соответствует ? Я читал, что 5004 -- Elenberg 2440, dvx501p/3889 - 2430, а на этого не нашел ничего.
AlGrom
  • 9 Окт 2008
У меня тоже экземпляр на МТ1389FE, только имя ему дали Teckton TD200X.И я склоняюсь к тому, что прошивка глючит.Принесли с проблемой - плохо читает CD, вообще не читает DVD.Шлейф-движок-напруги- все проверено.Купил механизм в сборе(отдельно головы возить не хотят),заменил - нулевой результат.При включении после приветствия начинает загрузку диска и подвисает на этом мероприятии, ни на какие манипуляции не реагирует.Выключаю, затем включаю опять - пробует грузить и пишет"no disk".У клиента спрашиваю - да и у него такое происходило.Подкидывал весь механизм с другого плейера на такой-же SF-HD65, но рабочего - разультат тот-же.Что кроме прошивки осталось?И чем шить, если это прошивка?Родной "TD200X-03/B" че-то я нигде не нашел, даже упоминания нет...Подбирать с какого-то BBK с аналогичным процем?
suici
  • 9 Окт 2008
Так вроде Teckton вообще наше жулье, только зарегистрированные в UK. Нет его уже. Спекся. Почему почти все леваки по электронике зарегистрированны именно в UK, тайна великая есть. Что этот зверек выдает на SETUP 1379, кстати ?
Б
Будвайзер
  • 9 Окт 2008
AlGrom сказал(а):
...пробует грузить и пишет"no disk"...Подкидывал весь механизм...Что кроме прошивки осталось?
действительно! поможет только волшебная прошивка!
кроме прошивки и механизма, в аппарате есть ещё декодер, драйвер, разъёмы, БП, обвязка всего этого добра, наконец плату китайцы как обычно промыли хреново.
egor
  • 20 Окт 2008
а там в модели нет буквы N, на всех 5010 стояли 29L800 они 1м, а у тебя 29LV160 2м.
suici
  • 20 Окт 2008
Нет. Да и вообще, с N ни разу не видел. Память перепаяна. БП проверен. На всякий случай литы заменил. Ничего не изменилось - проверялось на тестовом СD  ссылка скрыта от публикации  (ссылка может кому полезна будет). Остается прошивка и сам MT. Ковыряться с этим тараканом не буду, и не умею такие большие, да и целесообразность сего действа под большим вопросом. Но если вдруг случайно попадется кому прошивка к описанному задроту, буду весьма признателен. Тему закрываю (если кнопку найду). Не найду - просьба к модератору закрыть ее. Всем спасибо.Вот эта кнопка - пометить тему как решенную (?) Хммм...Другой вроде как нет.
Y
YuriV
  • 24 Окт 2008
За ссылку автору-большое спасибо! Давно искал...
По теме-suici, не так оно страшно, как кажется-пробуйте-получится! Проблемы можно мне в личку...
PAVEL & Ko
  • 24 Окт 2008
Хоть тема и отмечена решенной ...
egor,будьте внимательней:
suici сказал(а):
флэш 29LV160
ваш дамп имеет объем1 024КБ,вместо 2 048КБ.
suici, здесь прошивки смотрели:
http://master-tv.com/proshivki/dvd/HYUNDAI-eeprom-memory-dump.html
Ф
ФАРТ
  • 25 Окт 2008
Вот родня по прошивке.
Elenberg DVDP-2430
Elenberg DVDP-2440_DSP:03.03
Elenberg DVDP-2440_DSP:03.04
Elenberg DVDP-2445
Elite 371
Elite 388
Elite 399
Elite 790
Hyundai H-DVD5004
MaxMedia ADVD-2023
Sang 2023
Vido D312DIVX
Vido DA802
Xennon XN-6066
suici
  • 25 Окт 2008
флэш 29LV160
Естественно, смотрел...Более того, основной вопрос в том, что девайс-то на 1389FE (уродец какой-то), прошивки совпадают 1:1, но в базе-то для DE :( А сама флэшка перепаяна - на ней бумажка с надписью 5010 еще была... Мегабайтные прошивки на него не встают. Такое ощущение, что просто с кролика чужую флэшку перекинули, а нормально и не проверили. Да бог с ним, бедолагой...Все-равно кино в основном на попкорне смотрю :) Намного удобнее.
Добавлено 24-10-2008 23:45
Elenberg DVDP-2430
Hyundai H-DVD5004
Эти 100% не подходят..Смотрел.
Elenberg DVDP-2445
Elite 371
Elite 388
Elite 399
Elite 790
MaxMedia ADVD-2023
Sang 2023
Vido D312DIVX
Vido DA802
Xennon XN-6066
Большое спасибо ! Буду пробовать. Xennon..Ну-ну :) Было дело, игрался в эту игрулю. Кто ее теперь помнит-то (?)
vitaliy931
  • 7 Фев 2009
У меня таrкаяже проблема. Проверил некоторые прошивки:
Elenberg DVDP-2445
Elite 399 работает но панель не совпадает
MaxMedia ADVD-2023
Vido D312DIVX
Vido DA802
Не подходят
Ф
ФАРТ
  • 7 Фев 2009
А самому посовпадать, или со старой выдрать. :) Кнопок то....
vitaliy931
  • 7 Фев 2009
Версия DSP новее чем у оригинала и в части 8032 блока с кнопками попросту нет, есть только LED таблица
Ф
ФАРТ
  • 7 Фев 2009
Ну как же нет :p Читай заглавный пост автора темы. Раз ты влез в чужую тему с аналогичной проблемой и с аналогичным заявлением, то и аппарат у тебя аналогичный. :p
vitaliy931
  • 7 Фев 2009
Я имею в виду что в прошивке от Elite 399 версия DSP 03.03.02.39 и в часте прошивки 8032/Page4 присутствуют следующие элементы :
NFO_Versio
NFO_SubVer
NFO_Ver8032
NFO_DiscID
NFO_FileName
NFO_ReadInfo
VFD_LedTables
А вот VFD_ButtonTab в ней нет
Ф
ФАРТ
  • 7 Фев 2009
NFO_Versio
NFO_SubVer
NFO_Ver8032
NFO_DiscID
NFO_FileName
NFO_ReadInfo
VFD_LedTables
А эта? Elite 399 05.00.05.07 05.00.03.06 00.00.00.01 05.00.03.06 07.10.00.00 05.00.03.06 03.03.01.93 MEDIATEK MTK.BIN 0x87EA(HyundaiDIV-3899) 0x0E65 Type A 800, 16bit () () () () () () () () () KHM-310AAA () () ()
Добавлено 07-02-2009 21:17
И вообще - инфа должа быть подана в формате не ниже этого https://monitor.net.ru/forum/threads/50771/
vitaliy931
  • 7 Фев 2009
ELITE PV-399X
Extracted by serial cable
Sub : 00.00.00.01
8032 : 05.00.03.06
Servo : 89.05.10.00
RISC : 05.00.05.07
DSP : 03.03.02.39
Firm ID :ELITEMTK
File : 399.BIN
Pass : 0,0,2None,None,None
Flash : Type 800 (16bit)
Remote : (0x87EA)
Button : ()
VFD bit : (TypeA)
Кнопки передней панели тут кажется вообще не прописаны
Может их можно както иначе переназначить в прошивке ?
Ф
ФАРТ
  • 7 Фев 2009
Button : () Конечно! :)
А плату расписать?!
vitaliy931
  • 7 Фев 2009
Плата такая-же как у suici
Hyundai H-DVD5010
MT1389FE
флэш 29LV160
ОЗУ K4S641632H-TC60
привод RYD-301A
Button : 0xF907
