SONY dv-555 открывает и закрывает диск
  • AndyKDM
AndyKDM
  • 6 Окт 2008
Непонятная поломка, каретку постоянно пытается открыть и закрыть неполностью. Драйвер cd5888 проц. sphe8281
AVICom
  • 6 Окт 2008
AndyKDM сказал(а):
Непонятная поломка
Да, да и мы ни чего не поймём из твоего поста, пиши внятно, и прочти правила составления новой темы...
    Как мне дополнить свой вопрос по теме SONY dv-555 открывает и закрывает диск?
    Ответ в тему SONY dv-555 открывает и закрывает диск как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
AndyKDM
  • 6 Окт 2008
с точки зрения механики неисправность проявляет себя так - лоток постоянно пытается открыться и закрыться, его дергает туда - сюда на пару сантиметров, драйвер через некоторое время греется, что палец не удержать, на кнопки не реагирует - светится close. После нескольких попыток двд отключается на пару секунд и потом все повторяется
GAD
  • 6 Окт 2008
AndyKDM,
1 смотри до конца ли отрабатывает механика ... (в ручную проверь ход лотка)
2 смотри питание ... БП-> и тд всё по цепям
3 смотри моторы ....
AndyKDM
  • 7 Окт 2008
в ручную проблем нет, идет от начала и до конца, концевик работает. С блока питания выходит + - 12 и +5, хотя +12 похоже всего +10. А по моторам что смотреть? дать внешнее питание и посмотреть по току?
Добавлено 06-10-2008 23:36
мот моторы смотреть по сопротивлению? сколько должно быть ом?
vpotapov
  • 7 Окт 2008
AndyKDM, 8-12 ом!
2
214837
  • 7 Окт 2008
AndyKDM, Да меняй движок.У тебя там явно "коза".А то пока эксперементируешь,драйвер можешь спалить.
boris75
  • 7 Окт 2008
AndyKDM, На плате есть транзисторы S8050 -Если есть проверь.Роль ключей у них для OPEN CLOSE
AndyKDM
  • 7 Окт 2008
Движки лотка и перемещения каретки по 10 Ом, шпинделя - 8, а транзисторы надо выпаивать , в схеме как-то подозрительно звонятся, но КЗ нет
Добавлено 07-10-2008 08:34
а в драйвере 24 нога используется для управления транзистором, значит лишь бы на какую cd5888cb не заменишь
boris75
  • 7 Окт 2008
Да !их надо выпаивать чтоб проверить....А дивидюха то китаец
AndyKDM
  • 7 Окт 2008
да, и на проце 8281D :(
Добавлено 07-10-2008 08:51
и привод лотка подключен непосрественно на 9 и 10 ноги драйвера, без транзисторов
boris75
  • 7 Окт 2008
Ну смотри тыды
АНАТОЛИЙ О
  • 7 Окт 2008
Есть возле движка загрузки механический переключатель( OPEN CLOSE)?
boris75
  • 7 Окт 2008
Кстати а про кнопку выброса никто ничего не сказал...Вспомните лыжи
AndyKDM
  • 7 Окт 2008
выключатель есть, срабатывает в крайних положениях, а на кнопку выброса никак не реагирует, на дисплее close . как вариант, а прошивка слететь не могла?
АвтоМаг
  • 7 Окт 2008
Долго ещё добивать будешь аппарат ?? Или чини или в МАСТЕРСКУЮ!!! Такое ощущение что первый раз видишь аппарат !!! :mad:
Т
Тайфун
  • 7 Окт 2008
АвтоМаг скоро работа повиться-только поднимать аппаатуру после таких спецов ну оч тяжко.
AndyKDM
  • 8 Окт 2008
еще добивать не начал, пока только осмотр и обдумывание последствий, мот осциллографом глянуть, что на 9 и 10 ножках?
Добавлено 07-10-2008 23:16
с такой неисправностью, да. кстати, схема 5888, указанная выше не такая, как CD5888CB, 24 ножка используется, значит лишь бы чем не заменишь
X
XSERO
  • 8 Окт 2008
Иногда такое втречял если тугой ремень привода лотка надеть,или же проскалзывает.
А как ведет себя двд если вручную загрузить диск,до упора,чтобы концевик замкнулся,а уж тогда включить апарат?
AndyKDM
  • 8 Окт 2008
тогда с такой же периодичностью начинает дергаться каретка лазера
GAD
  • 8 Окт 2008
AndyKDM,
:lol: :lol: :lol:
я не могу .... уже сразу был понятен дефект , нужно было только определится в его точности ....
не надо лезть в дебри , алгоритм поиска я указал выше , всё элементарно блин ...
хде ваша логика мышления ? :)
AndyKDM
  • 10 Окт 2008
сегодня принесли одеон со сгоревшим блоком питания. собран на том же процессоре. подкинул блок питания от DV-555 - все работает, подвесил двд-ром - все грузит и читает диск, следовательно алгоритм GADa не прошел :( . пришел к тому, что неисправность на главной плате. никто не подскажет, как сделать сброс в начальные установки, мот мозги слетели?
Добавлено 10-10-2008 20:54
как сделать factory reset?
GAD
  • 10 Окт 2008
AndyKDM,
я просто его не дописал и не расписывал :)
ну вот ... уже ближе к теме ...
теперь смотри ключи и команды на эти ключи ... откуда идут ... куда идут , откуда знают когда открывать а когда закрывать ...
еепром затери FF и делов то ...
паяльная станция есть ? -- грей плату ...
грешишь на прошиву (та что во флешь)? да тупо залеи от похожего (сохрани ток родную для начало)... результат будет заметен :) даже если лед/дисплей и кнопки не совпали
ну вот ... так потихоньку если терпения хватит и дойдем до истины :gigi:
AndyKDM
  • 18 Окт 2008
Меня долго не было, уезжал. Так вот продолжение - tray- и tray+ периодически идет сигнал на управление драйвером, а trayin и trayout (входные сигналы для процессора) отрабатывают правильно. Похоже все-таки слетела прошивка. Буду пытаться прочитать 29040
