Решено фотоаппарат SONY DSC-H2, сломана кнопка затвора.
  • максимус
М
максимус
  • 1 Окт 2008
Фотоаппарат SONY DSC-H2, сломана кнопка затвора. Обломился металлический штырек в кнопке затвора, у основания самой кнопки. Нужна замена на новую аналогичную кнопку вместе со штырьком или как то можно обойтись без приобретения новой кнопки. Кто то может сталкивался?
Nickbell
  • 1 Окт 2008
Нужно заказать новую, доработан.кнопку по новому парту: Х-2108-325-2 и посмотреть правильно ли работает сам выключатель. Бывает что он продавлен и срабатывает сразу, минуя фокусировку. В этом случае меняется switch block в сборе.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме фотоаппарат SONY DSC-H2, сломана кнопка затвора.?
    Ответ в тему фотоаппарат SONY DSC-H2, сломана кнопка затвора. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
М
максимус
  • 1 Окт 2008
Nickbell, а кому её заказать можно?
Nickbell
  • 1 Окт 2008
Через любой АСЦ:  ссылка скрыта от публикации
retx
  • 1 Окт 2008
штырек пластмассовый там, если-бы был металлический наверное не ломались
можно отремонтировать если руки прямые и если желание есть опишу
М
максимус
  • 1 Окт 2008
retx, опиши, конечно желание есть. :)
retx
  • 1 Окт 2008
к сожалению все время забываю сфотографировать весь процесс восстановления, ну я нарисовал должно быть понятно, есть фотка сломанной и уже восстановленной кнопки,
кстати надо все точно вымерить иначе придется разбирать и подгонять
восстановление кнопки пуска SONY DSC H_.rar
Ю
ювимас
  • 1 Окт 2008
Вот точные размеры штыря,изготавливать его желательно из латуни,и запалировать кончик дабы не раздолбывало поверхность контактов.Сверлиш отверстие в кнопке и на клей "момент"
вторая фотка-полностью изготовленная клавиша с эбонитовой кнопкой
М
максимус
  • 1 Окт 2008
Тааак, спасибо парни за идеи и размеры. Начинаю действовать. По результатам отпишу.Может что то своё придумаю- поделюсь! :)
М
максимус
  • 3 Окт 2008
retx, ювимас, приветствую Вас!!! Опиртаясь на ваши технологии и выверенные размеры изготовил штырёк на кнопку. Получилось лучше оригинала, сломать теперь можно только трактором :) . За основу кнопки я взял штырек от наручных часов, который крепит браслет к часам. Диаметр этого штырька один в один как у сломанного на кнопке. Вырвал из него фиксаторы и вынул пружинку, сточил корпус штырька до нужных размеров. На поксипол в несточенный конец посадил один фиксатор по основание проточки на фиксаторе. В эту проточку отлично становится родное стопорное колечко. Полученный штырек так же на поксипол приклеил к кнопке. На кончик нового штырька аккуратно посадил капельку поксипола для того, чтобы кнопка не портила контактную группу.
А вот с контактной группой беда. Нажимая на контактную группу на свич - блоке чувствуется одно срабатывание. Разглядев через лупу контактную группу увидел, что первая контактная группа(фокусировка) раздолбаная. Вспомнил, как хозяин аппарата говорил, что после того как кнопка отвалилась он пользовался аппаратом нажимая на затвор иголкой какое то время, потом иголка перестала приносить свою чудодейственную силу. Похоже придется менять весь свич - блок как говорил Nickbell, или шлейф. Были бы проводнички на шлейфе не графитовые, можно было бы подпаяться.
retx
  • 3 Окт 2008
максимус сказал(а):
хозяин аппарата ...пользовался аппаратом нажимая на затвор иголкой какое то время
с последствиями от действий таких идиотов тоже есть способ борьбы, нужен токопроводящий лак и немного смекалки
думаю ты справишься (но если вопросы будут подскажу)
М
максимус
  • 3 Окт 2008
Лак!!! retx, гениально!!! :) Если, что...ты обещал помочь!!! :)
М
максимус
  • 8 Окт 2008
Всем привет!!! Контактная группа данной кнопки была успешно восстановлена с помощью токопроводящего лака! retx, отдельный респект! Всё очень прилично работает. Ждёмс возврата... тьфу, тьфу, тьфу :)
М
максимус
  • 9 Окт 2008
Всё, аппарат похоже работает. Уже почти неделю. Тему закрываю. Всем учавствовавшим респект и уважуха!!!
ES | potap
  • 22 Сен 2009
Кнопка была выломана под корень. Пробывал 2 раза пластиковый штырек вплавливать, вклеивать и тому подобное-не получилось, через месяц клиент приходит опять с этим-же. У основания ломает. Решил сделать вот так. сидит мертво.
